avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
ИС-Х
Цитата: Павел Валерьевич от 30 Янв. 2016 в 23:27Я только что заказал на али вот такой блок. http://ru.aliexpress.com/item/Universal-24V-5A-120W-Regulated-Switching-Power-Supply-Transformer-Fit-for-LED-Strip-Light-Lighting/32398751196.html
99% что он с минимальной переделкой будет отлично работать с моргалкой. Надеюсь китайцы вышлют его до нового года.
Посмотрел ссылку. А Вы уверены, что он опять не окажется простым стабом напряжения 24В?
реношник
Скорее всего так и будет !!!!
И кстати, понижать в них напряжение проблематичнее чем повышать... (в моем по крайней мере так) ...
Павел Валерьевич
#650
Да, это регулятор напряжения, по косвенным признакам неплохо исполненный. Введу туда ОС по току и будет норм, за 11 баксов.
[user]реношник[/user], не думаю, что может возникнуть проблема.
Схема, подобная этой
ИС-Х
А, ну тогда получится. Сделан он вроде неплохо, кроме дырочек в корпусе. Пиво туда не разливать!
А почему ноутный не захотели? Он брызгозащитный, да и помощнее.
А понижать и не надо.
Павел Валерьевич
Для опыта и опытов).
Я думаю попробовать сделать ШИМ на мосфете частота около 1500. Скважность привязать к датчику тока, то есть регулировать ток прямо в моргалке мосфетом. Помимо того, что будет включаться/выключаться например 30/8, пусть шимит ампер 7-8, этого достаточно в большинстве случаев и к моргалке можно цеплять какой угодно БП.
реношник
[user]Павел Валерьевич[/user], проблема в устойчивости работы....
Схема там собрана на 3842 ....   https://electrotransport.ru/index.php?topic=31332.msg737928#msg737928
Теоретически регулировка может осуществляться на 20% от номинала.... Поэтому, думаю и прилепленный датчик тока не даст желаемого результата...
В своем блоке я все таки добился нормальной работы при заряде АКБ без ухода в защиту (отсечкой) ... Но т.к. вы планируете источник тока, а я использую источник напряжения вам придется искать свой путь ...
Павел Валерьевич
[user]реношник[/user], допустим мне нужен ток в 8 ампер, что мне помешает регулировать напряжение этого блока в пределах 15-18 вольт?
реношник
[user]Павел Валерьевич[/user], не знаю, вам нужно пробовать...
У меня с штатных 12 Вольт, при понижении уже с 9 Вольт начиналось шипение и прыгало напряжение (китайский мультик на выходе)...
При повышении нормально работает до 18 Вольт, выше не поднимал т.к. мне и этого достаточно (для ЗУ использую 16 Вольт)
Павел Валерьевич
Вы повышали изменив делитель на входе tl431?
реношник
[user]Павел Валерьевич[/user], да там вопрос одного резистора....
Серик
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
Получил очередной номер журнала   Радиолоцман N56 январь 2016, и таки в нем есть чуть про аккумуляторы. Позвольте разместить скриншоты.
Карман
[user]Серик[/user], на фотках только половина текста,где остальное? Сами фотки слишком тяжелые,надо было их в JPG конвертить.
Павел Валерьевич
Серик
В этой теме постить все фотки боюсь что офтоп.
Как указано - журнал Радиолоцман N56 январь 2016.
Серик
Вятской
Собрал моргалку от ПВ, из за отсутствия оптодрайвера полевого транзистора схему немного изменил. Уважаемый Павел Валерьевич оцените изменения, может кому пригодится.[img]
Павел Валерьевич
Старый
[user]Павел Валерьевич[/user], Павел Валерьевич, здравствуйте. Можно с Вами встретиться?
