avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Павел Валерьевич
Думаю можно без вреда устанавливать ток по действующему значению, несмотря на то что в импульсе при скважности 50% ток будет в 2 раза больше. АКБ это спокойно переживёт.
UstAlexei
Строго говоря, не одна из формул г.н. Soroki в схеме приведенной WERASom не применима. Поскольку форма тока, и напряжения в этой схеме будет не совсем меандр... Проще на картинке пояснить.
Павел Валерьевич
#633
В данном случае это не важно. Я и без формул вижу на амперметрах коэффициент. Важно, что не стоит загоняться превышением тока в импульсе при ШИМ.
kocha1970
Павел Валерьевич а можно подробней,раньше вы как бы гонялись за силой тока в импульсе.спасибо.
Павел Валерьевич
ЦитироватьПавел Валерьевич а можно подробней,раньше вы как бы гонялись за силой тока в импульсе.спасибо.
Загоняться следует постоянством тока. Как я уже писал, у меня сейчас источник тока стоит на 10 ампер, при модулированном токе, заряжаю все подряд батареи, АКБ не греются, никаких отрицательных эффектов не наблюдается.
Сила тока должна быть обязательно постоянной и она может быть много больше 1С, прерывистый заряд позволяет это делать. Однако на форуме не предлагаю никому ставить большие токи, во избежание. Если кто то хочет экспериментировать, пусть делает это на свой страх и риск.
Павел Валерьевич
Кстати, по поводу преобразователей, я прикупил блок для паяльника, пока до него руки не дошли, возможно 10 ампер на 14,4 вольтах с него и получится снять и ценник смешной, и удобно 220 входное, не нужны трансы
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Top-Quality-4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power-Module/32383451950.html
kocha1970
Павел Валерьевич а как с частотой добивки 1450гц,так и остаетесь на ней,как по вашему чем она лучше?
Павел Валерьевич
Пока на ней. Пока ничего не скажу, мало статистики. Я немного отвлёкся от дел, надеюсь на следующей неделе выйду из больницы и займусь плотнее.
Чудесных восстановлений не было с 1450, но запущенных батарей не было так же. Чем выше частота, тем меньше импульс по фронту, на 1450 его нет вообще. Буржуи вроде пишут, что на частотах 1-2кГц снижается импеданс хит, это вроде как позволит повысить КПД заряда, но какой формы должен быть ток? Возможно частоту полезно вообще покачать на манер витафона. Посмотрим, если будет что то интересное, напишу здесь.
kocha1970
Выздоравливайте быстрее удачи.
vovi4
Блок питания хороший, есть такой. Если не читали вот тут обзор его:
http://mysku.ru/blog/china-stores/33286.html
Серик
Можно проверить ( рассмотреть ) идею? Что короткий ( одиночный )разрядный импульс между пачками ( или среди импульсов пачки )позволит заряжать на более высокой частоте с  несглаженными импульсами?
Павел Валерьевич
От разрядного импульса [user]Alex_Soroka[/user], практически отговорил. Что такое несглаженные импульсы, я не совсем понял.
Просто поставить на выходе ШИМ с частотой 1450 Гц и скважность например 50%. Ток выставлять стабилизатором до моргалки.
Как вариант, сделать ШИМ с регулируемой скважностью управляемой датчиком тока и подключать моргалку вообще к любому трансформатору имеющему 18 вольт на вторичке.
Может вообще ардунку под это дело прикручу, заказал вот в Китае такие датчики тока http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-20A-ACS712T-Current-Sensor-Module-ACS712-Module-Wholesale/2038554992.html   наверное уже приехали, пока я тут в больнице валяюсь. В общем есть мысли поработать с этой частотой, хотя пока и так всё вроде нормально моргает, но это же хобби.
dvk
[user]Павел Валерьевич[/user], скажите пожалуйста, можно ли использовать в качестве источника тока вот это зарядное устройство http://avtozarjad.poznau.com/content/2-61-barxat.htm
Если нельзя, посоветуйте пожалуйста что нибудь подходящее с алиэкспреса
Павел Валерьевич
[user]dvk[/user], наверное нет.
Я только что заказал на али вот такой блок. http://ru.aliexpress.com/item/Universal-24V-5A-120W-Regulated-Switching-Power-Supply-Transformer-Fit-for-LED-Strip-Light-Lighting/32398751196.html
99% что он с минимальной переделкой будет отлично работать с моргалкой. Надеюсь китайцы вышлют его до нового года.
dvk
[user]Павел Валерьевич[/user], в посте №8 для печатки под 3 мосфета в параллель в корпусе TO-252 с драйвером TLP250 как открыть файл? Или для изготовления платы просто скачать картинку?
alexey20206
Приветствую всех! dvk чтобы открыть данный файл нужно на комп установить прогу "спринт лает 5 или 6" в окне программы файл>открыть>выбираешь скаченный файл(он в архиве)>ок. В окне появится плата с обвесом, нажимаем печать> откроется окно в котором нужно настроить печать с левой стороны в квадратиках снимаем все галочки кроме одной в общем чтоб остались одни дорожки на плате. Далее идём в свойства>дополнительные> ставим максимальную контрастность>ок. Вибираем количество плат на листе. И распечатываем. Если нет принтера чтоб скинуть плату на флешку без изменения размеров я скачал вертуальный pdf принтер и тогда открываешь вирт принтер в окне печати выбираешь печать на pdf принт далее печать... Имеем пдф файл с печатными платами который кидаем на флешку и распечатываем где хочешь! Удачи!
