avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Barmaley000
#666
[user]Павел Валерьевич[/user], если еще актуально, на таймере таки можно сделать ШИМ, управляемый напряжением, но придется оконечный каскад тактировать отдельным... еще одним таймером, например ;-)
Ну и сигнал на 5-й ноге инвертировать.
Принцип изложен в брошюре Шелестова И.П., вып.5 "Рабиолюбителям полезные схемы", стр. 148-149.
Павел Валерьевич
egene
Попробовал собрать схему на tlp250 (вторая плата на первой странице темы) оказалось плата "зеркальная", может все же исправить? А то люди вытравят и если не проверять так спаяют и подключат питание и что то сгорит, мне пришлось микросхемы и оптопару со стороны дорожек паять. Плюс не правильно нарисован 78l09, не так его надо запаивать, и стоки мосфетов в воздухе висят.
п.с.
Схема пока не заработала- не работает модулятор, надо попробовать заменить его.
Павел Валерьевич
Да что вы такое говорите, этих плат уже много вытравлено и собрано, все работают.
egene
Я и не говорю что схема не рабочая, а в общем большое спасибо Павел Валерьевич за ваши труды.
Павел Валерьевич
Я наверное не так выразился. Схема рабочая- это понятно. По плате, если скачать архив с печаткой и открыть файлик в Спринт Лайаут, то плата нормальная, не зеркальная. Распечатать на принтере, перенести утюгом на текстолит и травить.
Если смотреть и рисовать руками, то да, рисунок зеркальный. Его следует перевернуть, вот так:
Прилагаю перевёрнутый файлик в pdf.
egene
Ни разу не пробовал утюгом делать (хотя слышал об этом), рисовал цапон-лаком, в итоге и получилась зеркалка.
Павел Валерьевич
Начинайте утюгом, оно того стоит. Очень просто, быстро и качественно. А под цапон-лак и программа не может нарисовать, все элементы в библиотеке уже отзеркалены.
vtral
Можно и без утюга, смесью спирта и ацетона, говорят гораздо лучше получается, дороги не расплываются, можно более строгих норм по ширине дорожек достичь.
Сам пока не пробовал этот метод, но попробую непременно, как только приспичит что либо спаять.
Старый
[user]Павел Валерьевич[/user],Спасибо. В личку где и когда. Я не работаю.
Barmaley000
[user]Павел Валерьевич[/user], в одной из ранних схем, еще в теме "Моргалки" для заряда/разряда АКБ", вы приводили вариант со стабилизатором тока на двух транзисторах, на входы 2,6,7 первого таймера. Я так понял, для стабилизации частоты. Впоследствии его для упрощения схемы убрали. Но ведь можно и оставить?
egene
А зачем вам высокая точность частоты импульсов? Ведь даже точно не понятно какая именно частота будет максимально благоприятно для заряда.
П.С.
Устройство собрал и заработало! Но оказалось что конструкция очень привередлива к сопротивлению R4, т.е. если его ставить более 130КОм то генератор уже перестает генерировать импульсы, а у меня как раз R4 оказался почти 150КОм.
Barmaley000
#678
Я тоже сейчас гоняю свой на макете, но я переделал схему по варианту в посте #663, от [user]Вятской[/user]. Считаю его самым оптимальным на данный момент.  Сэкономлен один оптрон, всё (!) отвязано по питанию от аккума, кроме одного "несчастного" 431-го. Полевик на выходе управляется самим выходом таймера, который у него двухтактный, а не оптроном - это тоже есть несомненный плюс. ШИК!
Надо еще приспособить ЗУ для заряда 6В-аккумов, поставив  доп. делитель через переключатель на ТЛ-ку.
В качестве источника тока использую вот такой стабилизатор (на выходе с трансформатора):
Работает на ура! Стабилизатор при испытаниях выдавал на моем трансе при 25В - токи до 10А - а больше для опытов пока и не надо...
Кстати, для получения токов в 10А и более R1 надо уменьшать вплоть до 200-160Ом (не забывая пересчитывать ток через Q3, чтоб не спалить его), тогда растет падение напряжения на R4 вплоть до 1В и чуть больше. Ну или сам R4 уменьшать... ;-)
ИС-Х
Цитата: Barmaley000 от 16 Фев. 2016 в 20:31Работает на ура! ..
А куда он денется... Только при токах 10А транзюк Q4 должен рассеять (25-13)*10=120Вт, а на шунте выделится 10Вт (а нарисован 5-ваттный). Хорошая печка получится!  :wow:
А как вы избавились от оптрона? схема?
Barmaley000
[user]ИС-Х[/user], все правильно, так и есть, 819-й будет греться капитально, нужен хороший радиатор. Но поскольку он работает с паузами, то успевает остывать. А шунт тоже надо более мощный ставить. Но это как бы очевидные вещи, думаю, радиолюбители это и сами догадаются пересчитать. Транзистор у меня стоит на радиаторе общей площадью около 100-120см.кв. Макс ток выставлен на данный момент на 3,5А. Вначале зарядки греется где-то до 55гр. Потом остывает.
А схема - я ж привел ссылку, на предыдущей странице в посте #663.
Highway
[user]Barmaley000[/user], http://www.kondratev-v.ru/stabilizatory/reguliruemyj-stabilizator-toka-2.html Атакой источник тока не думали собрать? Вроде попроще.
Highway
[user]Alex_Soroka[/user], Это от того, что здесь на форуме не все хотят (могут) собрать импульсный источник тока. Я один из них.
