avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Серик
Подключил шим555 на3.3 выход БП ПК, подключил к 2В аккумулятору, включил=работает, ток ( задатчик посередине )-10А, увеличил до 12А, затем уменьшил до 7А, выключил, БП открытый, без обдува. Снова подключил ( ток 7А ) последовательно на 30 сек., 1 мин., 2 мин., ( чувствуется нагрев небольшой выходного дросселя ), 3 мин., и на 5 мин.. После 5 мин. из всех элементов дроссель больше всех нагрелся ( градусов 30 на ощупь , на улице около +5 ), радиаторы выпрямителей тоже слегка нагрелись ( рядом с дросселем стоят? ), радиаторы транзисторов не чувствую, основной трансформатор тоже не чувствую-разве что слегка нагрелись. На плате шима 2шт транзистора на слабом радиаторе-холодные, шим пищит-частота что-то там 670Гц-из тех элементов что были под рукой. Если убрать дроссель групповой стабилизации, взамен него поставить однообмоточный дроссель помощнее, а другие каналы останутся без дросселя, их соединить перемычками, плата питается с 12В выхода, с этим питанием ничего плохого не будет?
ИС-Х
Нельзя убирать групповой дроссель. На самом деле стабилизация напряжения выполнена только по каналу +5В (см. схему), но за счет группового дросселя более-менее стабилизируются и другие каналы.
Серик
Вентилятор я поставлю обратно и закорпусирую, получается лучше оставить все как есть? И пусть работает? На данном этапе 10А длительно меня устраивает, тем более что ток регулируется!
Как рассчитать макс. долговременную мощность этого канала, при том что задатчик шима стоял у меня посередине, при первом включении ток через амперметр у меня был 10А, значит ли это , что если я выкручу задатчик шима на максимум ( пока не выкручивал т.к. не было ещё вентилятора , естественно, боялся что перегреется ), то ток будет 20А?, чем определяется величина тока в данной конструкции? Или макс. долговременную  мощность можно определить только опытным путём в данном случае?
Павел Валерьевич
Максимальный ток канала 3,3 вольта в БП АТХ может достигать 30 ампер.
Серик
Работает уже непрерывно 20 мин. , температура дросселя , видимо, стабилизировалась, ток заряда 7А, подключал по этой схеме с указанными номиналами деталей.
Добавлено 08 Янв. 2016 в 12:31
Здравствуйте, Павел Валерьевич, закорпусирую, подключу вентилятор, попробую испытать долговременно на 10А. Боюсь спалить блок, т.к. мало что пониманию, радиаторы транзисторов ШИМА холодные.
Так как тема про моргалки, след. этап-подключение моргалки в эту схему.
Спасибо.
Павел Валерьевич
Павел Валерьевич
Решил в качестве эксперимента попробовать такой алгоритм:
0,9сек- заряд
0,1сек- разряд
с импульсом по фронту
ну и всё это объединено в серии:
заряд- 45сек
пауза- 15сек
Серик
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
По моим предыдущим сообщениям: вчера шим555 3,3V БП ПК отработал непрерывно 9 часов, все холодное. Ток заряда 10А, напряжение заряда  на ячейке ( тяговый аккумулятор типа 3 Pzs 210Ah, сурьмяный? ) в начале 2,34В, в конце 2,62В. Плотность поднялась с 1,20 до 1,27.
Возник вопрос по использованию 4-го вывода микросхемы 555 в качестве входа от датчика тока ( шунт с падением 75mV ), по даташиту достаточно подать менее 0,7В на этот вход, как микросхема прекратит всякую генерацию, независимо от того что у неё на входе, и возобновит выход как только на 4 вход будет подано напряжение более 0,7В-это так или нет?
Вопрос: как преобразовать сигнал с шунта 75 mV в что бы отключать микросхему?
ivinn
#566
[user]Серик[/user],
Вам [user]Павел Валерьевич[/user], уже раньше давал дельный совет как ограничить (контролировать) верхний придел U на одной банке.
Цитата: Павел Валерьевич от 07 Янв. 2016 в 10:40
..соберите мою моргалку, а разница будет только в датчике верхнего порога напряжения. Если верхний порог вашего аккумулятора меньше 2,5 вольта, то для правильной работы стабилитрона LM431 введите в делитель стабилизированный источник напряжения отрицательной по отношению к аккумулятору, полярности. Это очень просто.
одним словом, со всей схемы П.В. можно использовать только  "часть" - стабилитрон LM431 с делителем U.   просто пересчитать  делитель напряжения.
где то так, как вариант.
во-во - "измерительный узел": https://electrotransport.ru/index.php?topic=30718.msg687913#msg687913
Павел Валерьевич
Датчик тока (шунт) тут не поможет, нужен датчик напряжения.
Павел Валерьевич
Сегодня по случаю прикупил блок питания для бука Energenie EG-MC-003. Монстр длиной в 18 см.
Попробую переделать в стаб тока. Напряжение переключается кнопкой по кольцу от 12 до 24 вольт, с запоминанием. Обещают 150 ватт, то есть на 24в 5 ампер, на 12в больше десятки.
Внутри доп стабилизатор на LM2596 или подобной для зарядки телефонов. В общем всё довольно прилично.
ИС-Х
LM2596 не потянет такой ток. Стабилизация происходит по высоковольтной части - там вижу оптрон обратной связи.
Попробуйте срисовать схемку низкой части и подумаем как его переделать, я уже так и делал.
А почем такой монстр обошелся?
Павел Валерьевич
#570
LM2596 доп стаб напряжения, там разъём юсб сбоку, для зарядки телефонов, 5 вольт 1 ампер. А так на первый взгляд классика, только интересно как напругу меняет.
>Мне, как подарок фирмы- бесплатно, а вообще 40 американских рублей.
>Да, позже обязательно со схемой разберусь.
ИС-Х
Цитата: Павел Валерьевич от 09 Янв. 2016 в 00:52Решил в качестве эксперимента попробовать такой алгоритм:
0,9сек- заряд
0,1сек- разряд
заряд- 45сек
пауза- 15сек
Как успехи? что-то меняется?
Павел Валерьевич
Вы знаете, впечатления положительные, штук 6  уже сделал. Буду юзать дальше, сопротивление 3х из пяти снизилось значительно, у одного было 10, стало 9, но он уже практически труп.
Немного подкорректировал алгоритм, паузу с 15сек уменьшил до 8сек, заряд не модулированным током, а после касания с модуляцией, в малых паузах разряд есть в больших нет. Пока юзаю 1450Гц. Были 3 новые Топлы, один красный 60ач получился замечательно, второй красный 75ач и третий узкий чёрный для корейца 55ач получились не очень, но я так подозреваю, что это косяк производителя, шестидесятка обогнала по тестам 75ку. Раньше Топлы были норм, теперь как повезёт.
В общем пока остановлюсь на таком заряде пока.
ИС-Х
Цитата: Павел Валерьевич от 16 Янв. 2016 в 14:24паузу с 15сек уменьшил до 8сек, заряд не модулированным током, а после касания с модуляцией, в малых паузах разряд есть в больших нет. Пока юзаю 1450Гц.
Вот я не понял. У Вас же модуляция при заряде 1 Гц (0,9заряд+0,1разряд), а 1450 Гц здесь причем?
А у меня как-то сложилось впечатление, что мои 35 Гц расшатывают намазки, просто чувство такое ... :fool:
Павел Валерьевич
ЦитироватьВот я не понял. У Вас же модуляция при заряде 1 Гц
Я бы такое включение- выключение, модуляцией не называл, модуляция хотя бы от 20Гц. А 1450- это на добивке, когда ток включается до отсечки и он частотой 1450 и скважностью 50%(произвольно пока ставлю).
Про намазки не знаю, но думаю раз- два в год, только на пользу.
Propretor
Цитата: Павел Валерьевич от 25 Окт. 2015 в 00:49
Печатная плата:
Качественное лужение печатной платы. Не подскажите каким способом добились такого ровного покрытия? Розе в глицерине или "жидкое олово"?
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A, ICharger 306B, IMAX B6 Ultimate; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; Ansmann Energy 4; GP PowerBank Smart2.
Автомобильные зарядники: ЗУС V4 TOP, INELCO Keepower Medium, CTEK MXS 5.0 Polar, ЛБ-электро BL1204, Airline AJS-250-01
