avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Павел Валерьевич
В общем проблемы тут пока нет никакой. Пусть недельку подобивает. У меня нет статистики по времении опускания НРЦ с 14,2 до 13,2 вольта, потому что всегда делаю по времени. Если у Вас импульс раз в 45 секунд, то КПД такой добивки просто никакой, это скорее хранение, а не добивка, можно и месяц добивать.
Только вот ток ниже 0,1С не опускайте.
Серик
Цитата: Начинающий элвелосипедист от 02 Янв. 2016 в 14:53
Немного неправильно я обрисовал ситуацию. Тоководы там похоже живые.Стартер крутил. Меня смущает то что при токе заряда 2А напряжение на клеммах взлетает мгновенно, что приводит к отсечке. Но тут же проваливается ниже нижнего порога. И получается что заряд/отдых проходит примерно за одну секунду а может и чаще т.е. строчит. Грешил на электронику так нет. Кидаю концы на рядом стоящий аккум. всё нормально, идёт добивка. Импульс заряда всё короче пауза всё длиннее. Вот хожу вокруг него и думаю может это нормальный режим для данного аккумулятора.
У меня такая же история: аккумулятор 6ст190а3 starteco пр-ва ооо Мегатекс 2 шт, были установлены на итальянский штабелер Armanni Carello Elevatori Master Light 105/29. Штабелер не работал с июня 2015 г.по причине неисправности контроллера, в декабре 2015 г. Был установлен новый контроллер, перед включением аккумуляторы были под зарядом в течении 8 часов встроенным ЗУ. После  проведённого заряда при включении нагрузки ( электродвигатель гидросистема ) аккумуляторы просаживались до 10,2В один и 9,9 В другой. Было решено что аккумуляторы скорее всего прежде работали в режиме хронического недозаряда и были брошены разряженными ( или частично разряженными ) и скорее всего им надо хотя бы провести заряд с добивкой.
Плотность перед проведением заряда в пределах 1,17-1,19 в обоих аккумуляторах.
Поставил 30.12.2015. один аккумулятор на заряд моргалкой-качелями ( приставка по fable691 , пост 362 из соседней темы ), вначале он " строчил " несмотря на старания раздвинув мин. и макс. пороги , и изменяя значение регулятора тока попытаться установить хоть какой-то режим. Зарядное у меня довольно мощное с тиристорным ручным регулятором тока. Поставил дроссель в разрыв плюсового провода между ЗУ и приставкой от какого-то блока питания ( довольно мощный см. 4-5 в диаметре, белый, намотанный монолитным проводом  диаметром примерно 1,5 мм. приблизительно 35-40 витков ),  понизил регулятором ток и "строчение" прекратилось, установился какой-то режим заряда, на амперметре стрелка прыгает до 6-8А. Кстати аккумулятор сразу же как у Вас с самого начала даже с дросселем прыгнул на верхний порог ( установил 15,2В ), на нижний порог ( установил для начала 13,2В ) в начале приходил за 1-1,5-2 сек., но через некоторое время пауза уже была где-то 2,5-3 сек.. Так аккумулятор простоял сутки, пауза так и осталась 3 сек. ( к этому моменту нижний порог я уже выставил 13,5В ), после чего я убрал дроссель и снова подключил аккумулятор на заряд, он снова "застрочил" , играя регулятором тока ( понижая ) и раздвинув пороги получилось установить режим заряда качелями ( бросками тока ) заряд 0,5-1 сек., пауза 3-4 сек., в этом режиме аккумулятор простоял ещё сутки ( конечно я к нему периодически подходил и пытался повышать нижний порог , что бы сократить время паузы, в конце уже нижний порог был установлен 14,2В при той же паузе 3-4 сек.). По истечении 2-х суток аккумулятор был снят с заряда, так как надо ещё успеть второй зарядить ( хотя надо бы его подержать хотя бы 3-4 суток). Плотность составила в среднем 1.24-1.25. Напряжение отстоя через приблизительно 8 часов 13,11В. Во время заряда , несмотря на завышенный верхний порог аккумулятор не кипел, только изредка всплывали отдельный мелкие пузырьки газа. В итоге боюсь что при подключении напряжение все таки провалится. Так набор плотности ещё не говорит от том что аккумулятор будет держать нагрузку-вполне может быть неисправный элемент ( напряжение побаночно  через электролит пока ещё не мерял ).
В итоге- если строчит и напряжение быстро падает в качелях, то аккумулятор. Очень сомнительный.
Павел Валерьевич
Ребята, делайте добивку по времени, а не по порогам. Когда АКБ "тухлая" и напряжение обваливается резко, я ставлю 1 импульс в секунду. Оставляю такую долбёжку на сутки. Потом смотрю, если нижний порог повысился, делаю 1 импульс в 2-4 секунды. На годном аккумуляторе при такой добивке нижний порог устанавливается в 14,0 вольт примерно. Затем паузу делаю 8 секунд и через сутки снимаю.
С этими порогами вы сильно зависите от состояния АКБ, начинаете крутить регулятор тока, а так быть не должно. Только по времени паузы или скорости падения.
Highway
[user]Павел Валерьевич[/user], Вчера ,,долбил" часов 15. Сегодня НРЦ после отстоя 12.7В. По банкам 2.15В/2.08В/2.12В/2.12В/2/12В/2.09В. Вроде вторая подозрительная и шестая. Может на добивке с недельку и подтянет? Как Вы думаете?
Павел Валерьевич
У меня в гараже стоят две "жертвы". Когда оборудование простаивает, я их долблю по очереди, состояние помалу улучшается, скоро дойдут до уровня "подменный".
Долбить практически всегда полезно. Только если у вас пауза между включением тока 45 секунд, до долбить придётся неделями.
Highway
[user]Павел Валерьевич[/user], У меня их два. Вот и ,,наплёл". Тот что получше оставлю на потом. В предыдущем ответе как раз тот с ёмкостью 4.58 А/ч в место положенных (?). Почему (?)? Потому что на нём написано 80D23L. 80А/ч я сомневаюсь. На вид обычная 55-ка ну или 60-ка. Сейчас буду шерстить нет что это за ,,фрукт". По поводу тока. Очень интересно от чего при большем токе импульса быстрей идёт провал напряжения. Как Вы и говорили. Начинает ,,строчить" начинаешь уменьшать ток,и пауза между импульсами растёт. Что то мне подсказывает что дело тут во внутреннем сопротивлении аккумулятора.
WERAS
Доброго вечера.Извините,какая схема подразумевается под долбежник! Где это схема?
Павел Валерьевич
#529
[user]Начинающий элвелосипедист[/user], пусть строчит
[user]WERAS[/user], подразумевается добивка, схема на первой странице. Если уменьшать ёмкость конденсатора С4, то время паузы между отсечкой и следующим импульсом будет уменьшаться пропорционально: 47мк- 8 сек, 22мк- 4 сек, 10мк- 2 сек, 5мк- 1сек. Примерно.
Highway
[user]Павел Валерьевич[/user], Хочу поделится интересным выводом. Индуктивность проводов идущих от силового блока влияет на работу блока контроля напряжения. Подключив этот блок отдельными проводами с клемм, увидел совсем другую работу добивки. Схема у меня не как у Вас.
Павел Валерьевич
Раньше я подключал отдельными, сейчас нет, ничего не изменилось. Так как я постоянно экспериментирую, у меня сейчас 4 платы- блока. Силовой- мосфеты и ключи с короткими проводами к клеммам, датчик напряжения с оптопарой подключен к силовой плате, а не к клеммам, подключал так и так- ничего не меняется, собственно моргалка из первых постов и генератор на ардуинке с узлом сопряжения с моргалкой. Схема стабильна, устойчива и не критична к изменениям подключений.
Highway
[user]Павел Валерьевич[/user], Мне до такой схемы ещё далековато. Собрал из того что в кладовке из жигулёвских запчастей осталось. Реле регулятор с положительной обратной связью для двух порогов. Тиристор антикварный как силовой ключ. Ну и диодный мост с трансом перемотанным. Реле поворотов пока откинул. То есть можно сказать из мусора. Но начало положено.
Павел Валерьевич
Лучший вариант- купить ЗУ Сороки ,ну а если охота возиться самому начать всё же следует с стабилизированного БП. Без него все занятия теряют смысл.
Highway
[user]Павел Валерьевич[/user], ЗУ Сороки штука конечно хорошая, в плане автоматизации процесса. Для меня её стоимость не по карману. А на счёт стабилизированного БП Вы абсолютно правы. Это просто начало. И всё больше меня посещает мысль что от таймеров ,логики, мосфетов мне не уйти.
Павел Валерьевич
Получил китайский генератор, неплохо.
Китайцы чудаки, левая кнопка- увеличение частоты, правая- уменьшение. Налету не регулируется частота ,нужно останавливать. Ну да ладно, буду юзать.
ИС-Х
[user]Павел Валерьевич[/user], А можно ссыль, чтобы возможности посмотреть?
Павел Валерьевич
ИС-Х
Спасибо. Особо "клык Бо" понравился  :-D
