avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Павел Валерьевич
А в чём лёгкие пути? В том что мастеркит перепродаёт китайские девайсы в тридорого?
реношник
[user]Павел Валерьевич[/user], В вашем приобретении отсутствует регулировка скважности (ШИМ не получится) которая была бы очень кстати для  ваших экспериментов...
На ардуине довольно просто сделать генератор (меандр) с регулировкой скважности ...
Павел Валерьевич
Совершенно верно, но гена приобретался не только для этого, а сюда как тактовый, ну и на ардуинке с регулировкой скважности уже есть.
Серик
Приветствую Всех в Новом году!
Вопрос, извините, не совсем в тему: имеется компьютерный блок питания ( подключил для проверки зелёный на черный-работает), если его 3,3В выход подключить напрямую на полюса 1 ячейки Pb 200Ah аккумулятора, то аккумулятор постарается взять максимальный ток который он захочет(?), а выход 3,3В будет стараться это напряжение стабилизировать(?), при этом аккумулятор пересилит его выход (? ) и блок питания отключится или сгорит(?),какие ещё варианты?
Значит 3,3В выход надо регулировать?
Как регулировать (шимить?) выход 3.3В для ограничения тока нагрузки что бы не перегружать выход?
Простейший шим на 555 подойдёт?
Если выход стабилизированный , то блок питания будет стараться удержать 3,3В ( как он это делает?), этот выход выйдет на полную мощность, а аккумулятору ( и аккумулятор как мощный "стабилитрон"будет это делать) надо не более 2,5 В( max 2,6 ) , значит ли это, что надо вмешаться в стабилизацию 3,3В канала блока питания?
БП у меня на аналоге TL494-s494p + LM339N, без корпуса , на плате написано ATX-320TB-1.
По поводу вопроса не по теме, может быть кто-нибудь начнёт тему: моргалка-добивка 2В аккумулятора?
Серик
Вот скомпилировал схему для зарядки 2В аккумулятора от 3,3В выхода БП PC, рискну,попробую  включить.
Серик
Олег.
Надо. Можно переделать такой  БП в зарядное.  Работает как стабилизатор тока с регулировкой от 0,5А до 10А.  Можно кратковременно давать и больше, но тогда будет проходить большой ток по малому сечению вторички , На частоте 25-35Гц выставляю и 15А , при обдуве транса вентилятором вроде терпит.....  При замыкании выхода БП не происходит КЗ, а ток держится на выставленном уровне при почти нулевом  напряжении.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=31332.0
Серик
Спасибо, Олег!
А если без переделки, просто отшимить 3,3 выход будет работать?
Мне надо по быстрому :-)
Уже распечатал печатку, буду сейчас переводить на фольгу и в раствор, протереть тряпочкой прямо в растворе- получается протравить за пару минут. И остатки глянца,  как в сети прочитал , снимаются ортофосфорной кислотой с кисточкой.
ИС-Х
[user]Серик[/user],
Балласт в вашей схеме работает как простейший стабилизатор тока и как-то будет стабилизировать ток заряда банки. Нужно только правильно его (балласт) рассчитать.
Лучше запитать вашу схему и банку от +5В - стабильность тока возрастет, но выделение тепла на балласте тоже повысится. БП можно не переделывать.
Еще лучше запитать от +12В (если выход 12В это позволит по току) - ток будет достаточно стабильный, но получится печка для обогрева гаража.
Если питать от +5В, а на банке 2,5В, то балласт можно рассчитать так:
R=(5-2,5)/I
При токе 10А балласт должен быть 0,25 Ом, а его мощность (5-2,5)*I=25 Вт
Павел Валерьевич
[user]Серик[/user], напряжение на зарядном учитывать вообще не стоит, вы можете заряжать свой акк даже из розетки. Учитывать стоит только ток. Что касается напряжения, то его нужно не превышать на клеммах аккумулятора. Например холостой ход вашего зарядного может быть 220 вольт, для правильного заряда вы регулируете ток в цепи и следите, что бы в конце заряда напряжение на клеммах вашего аккумулятора не превысило паспортное. Причем не важно, одна это ячейка или батарея из 20 ячеек, правила одинаковы.
"Шимить" напряжение бесполезно.
Мой источник тока ограничен сейчас напряжением 19 вольт, но можно поставить и 40, например, аккумулятору это фиолетово. Напряжение ограничивают сверху просто соображением достаточности, в моём случае, если я снижу порог меньше 19, то на 14,4 блок не выдаст нужный ток.
Напряжение источника- это как количество денег в вашем кошельке, однако же за покупку вы отдаёте ровно столько, сколько указано в ценнике, а не забрасываете продавца деньгами. Примерно так и тут.
Павел Валерьевич
Самое простое решение- купите вот такой стаб тока: http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-High-Quality-Step-down-Adjustable-Power-Supply-Module-CC-CV-LED-DC-DC-LM2596-Driver/32276251096.html?spm=2114.031020208.3.165.3RUVpA&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_79_78_77_82_83_80_62_81_61,searchweb201560_2
соберите мою моргалку, а разница будет только в датчике верхнего порога напряжения. Если верхний порог вашего аккумулятора меньше 2,5 вольта, то для правильной работы стабилитрона LM431 введите в делитель стабилизированный источник напряжения отрицательной по отношению к аккумулятору, полярности. Это очень просто.
Серик
#551
Благодарю Всех за понимание и помощь советами!
С праздником Всех!
Доделаю эту печатку, все элементы под рукой, подключу и отпишусь, даже стоит 1 шт. тяговый  аккумулятор ёмкостью 630Ah, нрц-1,2В, попробую на нем. БП ПК тоже вроде бы рабочий.
Павел Валерьевич , Вашу моргалку с tlp250 драйвером я собрал, при включении моргает, а тока на выходе нет(?).
Пока не разбирался с ней ещё.
ИС-Х, потери энергии не проблема в некоторых случаях, спасибо.
25 ВаттХ10 часов=250 Ватт-не проблема. Конечно, где-то за пиковатт борются, но мне подойдёт любой способ.
Павел Валерьевич
Таймер сам неплохо управляет мосфетом, транзисторы излишни.
Вот схема 555:
Обратите внимание на выходной каскад.
По поводу моей схемы, на затворе полевика напряжение "моргает"? На 3 ноге одной и второй 555 напряжение "моргает"?
Олег.
Проблема не в электропотреблении а в выделении тепла, чтобы не задымился. Нужна соответствующая мощность самого сопротивления.
и чему вас в институтах учат? 6_6
1) получится типа "метода Вудбриджа", т.е. разность напряжений создаст ток заряда, который сможет вынести БП АТХ не вырубаясь, это если БП доходит до какого-то тока и на нем сам стабилизируется, а не вырубается, по перегрузке. Это надо просто взять и проверить, что будет. Аккум если голодный, то схарчит все эти токи, главное хорошие контакты и провода, ну и чтобы БП смог  :-)
2) пересиливает тот, у кого напряжение выше. Мощный диод шоттки решает проблему запрета перетекания не туда.
ЦитироватьЗначит 3,3В выход надо регулировать?
не обязательно.
читай выше.
можно просто забить на всё и проверить что будет в реале.
ЦитироватьКак регулировать (шимить?) выход 3.3В для ограничения тока нагрузки что бы не перегружать выход?
можно и так.  Только про проходные сечения проводов не забывать, и на толщине дорожек и проводов не экономить  :hello:
ЦитироватьЕсли выход стабилизированный , то блок питания будет стараться удержать 3,3В
да. будет стремиться удержать 3.3в НА ВЫХОДЕ (в точке измерения самим БП).
если ток потребления выше возможностей бп - тут одно из двух: либо ток станет равен току бп и всё, или бп сработает защита и он отключится. Это надо проверить в реале.
Цитировать( как он это делает?),
бп управляет свлей обратной связью, т.е. управляет заполнение своего ШИМа преобразователя которым он с 220в делает 3.3в на частоте преобразования в 60кГц.
куча книг написана про эти процессы  :hello:
Цитировать"стабилитрон"будет это делать) надо не более 2,5 В( max 2,6 ) , значит ли это, что надо вмешаться в стабилизацию 3,3В канала блока питания?
не значит.
надо просто на самих клеммах акб следить чтобы не было 2.5в, стало больше?
выключаем БП. опустилось? включаем БП.
простейший компаратор с гистерезисом.
WERAS
#555
Всем доброго дня.Если как здесь www.drive2.ru/b/2445147/   веден от превышение мощности то Б/П вырубиться совсем.По моему мнению не обязательно его делать,когда есть ограничение тока. А вот этот то же самое,что предложил Сорока. только автор писал ,что лучше ставить КТ 908.Я пробовал и другими прекрасно работает и ограничивает ток. Ссылка на источник Б/П  http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23867
Серик
#556
Сегодня не успел подключить и проверить, платку собрал, мосфетов под рукой не оказалось.
Павел Валерьевич,
-Моргает светодиод, на выходе модулятора не знаю, ток не идёт. Проверил без моргалки-добивки ЗУ работает. С " плюсовой" моргалкой-качелями работает. Оставил на потом.
Транзисторы были у меня, ну и пока не потерялись, впаял ( просто из интереса- будет работать или нет ).
Олег,
-балласты есть у меня всякие по мощности и сопротивлению.
Alex_Soroka,
-я не учился в институте :-), учусь здесь на форуме и в нете.
Я боюсь спалить БП ПК , последних 2 шт остались рабочих, из за :"ток зарядки определяется со стороны аккумулятора смотря сколько возьмёт, а со стороны источника его нагрузочной способностью" если нет какого либо регулятора, ну так я себе примерно представляю.
Проверю обязательно, сначала через простейший шим на555.
Сечение провода не проблема - поставлю 10 мм квадратных, на плате силовые 2 дорожки шириной 10 мм продублирую медной фольгой 0,5 мм.
Импульсное зарядное меня также заинтересовало, даже купил кольцо намотанное со сварочника, но начитавшись понял что это очень не просто.
Простейший компаратор  с гистерезисом на 555 меня впечатлил, когда впервые у меня это заработало!
Vref у TLV431=1,24V с Макс. напряжением катода 20V, но их нет в продаже у нас.
Вот здесь написано как включить 2 шт БП ПК в параллель, без переделок.
http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitanija/parallelnoe_soedinenie_kompjuternykh_blokov_pitanija/7-1-0-558
ИС-Х
Балласт ограничит даже ток КЗ.
