avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Павел Валерьевич
[user]Propretor[/user], здесь нет никакого лужения, может свет так падает и вводит в заблуждение. Плата только что из хлорного железа, промыл и вытер.
А лужу обычным способом, смазывают плату раствором сосновой канифоли в спирте и паяльником прохожу дорожки. И протираю спиртом. Совсем без затей.
Вот примерно так:
Propretor
[user]Павел Валерьевич[/user],
ясно, на той фотке цвет был просто не медный.
Способом, что вы описали мне не очень нравится результат - наплывы припоя + тонкие дорожки могут отстать. Сам нахожусь в поиске более успешного решения.
Да, судя по второй фотографии вы сверлите после лужения - дырки иногда заплывают + точность сверления также хуже, чем по чистой меди. Если не используете активные флюсы (а канифоль - не активный), то можно без опаски вначале сверлить, а потом лудить. Не настаиваю, просто поделился своим мнением.
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A, ICharger 306B, IMAX B6 Ultimate; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; Ansmann Energy 4; GP PowerBank Smart2.
Автомобильные зарядники: ЗУС V4 TOP, INELCO Keepower Medium, CTEK MXS 5.0 Polar, ЛБ-электро BL1204, Airline AJS-250-01
Павел Валерьевич
Наоборот, наплывы припоя центруют сверло и оно не гуляет. Точность практически идеальная. И свёрла не ломаются. Однако после лужения нужно проверить на свет, нет ли перекрытых мест для сверления.
SUP-2101
Я всегда сначала сверлю, а потом травлю. Дорожки рисую лаком для ногтей.
Заводи! Потарахтели!
Propretor
[user]SUP-2101[/user],
у каждого свой подход, но мне больше по душе протравить, просверлить, пролудить.
Добавлено 18 Январь 2016, 08:11:44
Это если не на станке сверлить. А когда дырок много, потом замучаешься их обратно "поднимать"
WERAS
Всем доброго вечера.Хотите отличный вариант лужения? После травления я тоже сначала сверлю .Затем очень мелкой наждачной бумагой вроде 600 есть на авто рынках.После этого промываю плату с порошком (Биолан) .Затем сковородку промываю тоже с порошком Биолан. Стакан воды , Лимонная кислота чайную ложку, сплав Розе в сковородку и на огонь.Берем пинцет наматываем его ватой. Сковородка должен быть в одну сторону с наклоном для стекания лишних сплавов.Вода кипит? Ну и хорошо  плату кидаем фольгой в низ и прокручиваем на этом сплаве.Переворачиваем плату фольгой к себе и размазываем пинцетом с ватой где не лужено. Потом с этим пинцетом удаляем лишние сплавы Розе. На плате видно плохо стертые места.Зрение подводит. Всем удачи!!!
Propretor
[user]WERAS[/user], земляк, живу в месте около 140м над уровнем моря (Зеленодольск), не высоко, вроде бы, но в воде Розе практически не плавится, только в глицерине, но глицерин при дегидрации превращается в страшный концераген, что не кошерно, и даже в такой конфигурации Розе удается нанести только когда плата рисунком вниз. В такой позиции ни хрена не видно что там на плату нанеслось, а что нет, в результате те же наплывы, что и от паяльника + имеем быстрое окисление Розе и темный плохопаяемый налет с течением времени. Отказался от Розе.
ЗЫ + купание в глицерине коробит стеклотекстолит, во всяком случае оставшийся от прошлой жизни советский...
WERAS
Привет земляк! Не Сплав Розе гораздо быстрее плавиться чем олово ПОС 40.Плату с дорожками можешь положить вверх  но при этом сплав накидываешь на дорожки.На конец пинцета намотанным ватой равняешь ,размазываешь по дорожкам.Как все размазались на оборот начинаешь чистить дорожки.С паяльником такой результат ни когда не получишь!!!.Если хорошо вытираешь ни одной крупинки на дорожках не останется. Попробуй сам убедишься.Сплав Розе полным полно рад. маг.Не забудь лимонную кислоту насыпать в воду.Результаты будут офигенные.
Серик
Здравствуйте, WERAS!
На фотографии - это плата от переделанного "компьютерного блока питания "?
Если да, то , пожалуйста , могли бы поподробнее рассказать и показать?
Спасибо.
WERAS
Совершенно верно.Подробнее здесь  www.drive2.ru/b/2445147/   Но я не использую родную дежурку.Переделан на ТОР214(ТО220)
Серик
Какой "функционал" у Вашего переделанного БП?
Я не могу начать переделку, т.к. везде , где я искал варианты со всякими вариациями, или недорасказано подробно, или рассчитано на подготовленного радиолюбителя, я же таковым не являюсь, в последнее время пришёл к выводу, что хорошо было бы найти вариант переделки компьютерного БП на самостоятельно изготовленной плате из основных комплектующих того же БП.
Могу только постараться аккуратно повторить чей-то (подходящий мне ) проверенный вариант.
По этой ссылке заходил, понравилось, спасибо.
Побольше бы таких подробных статей, по форумам не могу остановиться и выбрать какой либо вариант, все разбросано.
Что означает переделан на ТОР214?
WERAS
3 ногий микросхема в корпусе ТО220.
ИС-Х
[user]WERAS[/user], но это же просто стаб напряжения. Как вы собираетесь потом регулировать или выставлять ток заряда?
UstAlexei
ИС-Х, "weras, но это же просто стаб. напряжения. Как вы собираетесь потом регулировать или выставлять ток заряда?" Это же схема просто дежурки, что она может регулировать...
А в схеме основного блока есть и стаб тока.
ИС-Х
WERAS
Ребята!!! это всего лишь дежурка для ШИМ TL494,Вентилятора и вольтамперметра! Транс маленький 25/6 мм.Вот полная схема.Вентилятор у меня 260 ма и размеры 120/120 мм.
Олег.
Под Ваши запросы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
Только зачем делать двойную работу, если проще убрать из подходящего для переделки БП ненужные детали, и будет тот же результат  и плата уже готовая...
Karalex
#593
Интересный прибамбас
http://radiogud-mag.com.ua/products/17509803
готовый БП только транс с мостом давай.
http://radiogud-mag.com.ua/products/19468088
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=567
ПС. А вот уже то что надо
http://radiogud-mag.com.ua/products/19050116
Я не продаю и не рекламирую . Просто приглядываюсь. Может уже кто пробовал? Смотрю на все и облизываюсь. :ah:
