avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
ИС-Х
Павел Вальрьевич уже испытывал подобные, там заявленное не соответствует
Karalex
То есть тот, что последний на 8А, 5-6А не даст?
ИС-Х
В этой же теме он про него уже писал
Karalex
Да увидел. Ладно. Значит доделывать БП компа. :run:
Просто не могу понять действие высоких частот 1-2кгц... на АКБ. Ведь все таки батарея достаточно инерционна, мне так кажется, хотя всю методичку не читал. :-\  Значит на 1,5кгц лучше показатели? Те, что не ахти батареи - результата не увидел на улучшение, просто как зарядка получается у меня.
Павел Валерьевич
#598
Прикупил сегодня две А-Меги, буду делать 2 ИБП усиленных. Впечатления пока смешанные. Распаковал 55ку, уровень в нескольких банках ниже тоководов (в одной банке, в остальных по мере зарядки чуть поднялось), пакеты сверху закручены как будто эту АКБ мучали сверхбольшими пусковыми токами, видна сульфатация, сопротивление 4,84 миллиом, НРЦ 12,5 вольт. 5 амперчасов уже влил, до отсечки ещё далеко. В общем исходники "абы што". Надо сделать КТЦ.
Серик
#599
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сегодня снова позанимался с незаработавшей в прошлый раз "моргалкой-добивкой" от Павел Валерьевич.
В прошлый раз при подключении светодиод моргалки мигает, напряжение 7,5В с 3 ноги микросхемы моргалки приходит на 4 ногу микросхемы модулятора, на 3 ноге микросхемы модулятора напряжение 3,4-3,6-3,8В (должно быть также 7,5В- вольтметр не может показать значение напряжения за счёт того, что на этой 3 ноге частота модуляции? ), через резистор 1К на 2 ноге TLP250 напряжение на вольтметре кратковременно показывает (сразу после паузы моргалки)  1.2-1.4В и тут же начинает показывать 0,8-0,85В ( 0,8-0,85В - это среднее значение напряжение модуляции? ).
Если на 2 ноге TLP250 среднее значение напряжения 0,8-0,85В, то какое может быть истинное значение напряжения при частоте модуляции 25Гц?
По даташиту на TLP250 входное напряжения для внутреннего светодиода -input forward voltage Vf ?  - указано при токе 10 мА 1,6V.
На выходе ничего нет!
Надо сказать что при первом включении был бросок тока на амперметре что-то около 5А ( я после подсоединения приставки к ЗУ и аккумулятору включаю автомат и задаю задатчиком регулятора ток ) и после этого тишина , все вышеприведенные напряжения на схеме есть, светодиод моргает 40/15 сек., а на выходе ничего нет.
Съездил купил ещё 1 шт.TLP250  и резисторы на затворы полевого транзистора 2 шт. по 50 Омов ( до этого были впаяны по 10 Омов ). В разрыв плюсовой дорожки питающей TLP250 впаял гасящий резистор 9 Ом 10W ( у меня в паузах на выходе ЗУ 25В-а может быть больше ? ). Поменял затворные резисторы, поменял TLP250. Снова также подключаю, снова после включения автомата и вращении задатчика тока на амперметре кратковременный бросок тока примерно до 10А и тишина-выключаю. Выждал немного, снова включаю автомат, задаю ток, выкручиваю задатчик до конца вправо и слышу стрекот модулятора (25Гц, тиристор застрекотал), на амперметре не более 2 -2,5А. Напряжения на схеме такие же как вышеописанные, на выходе TLP250 удаётся замерить 0,2В, но это же не показатель? ( через этот выход 5,6(исправляю:выходы 6,7) также идёт разряд ёмкости затвора ?) ).
Что это может быть, почему не работает?
Транзисторы у меня 2 шт 100В 80А  STP60NF10, total gate charge104 nK, Rds(on)0.023.
Транзисторы установлены на радиатор от БП ПК, радиатор при таком мизерном токе греется-тёплый, на улице -3-5.
ИС-Х
 Павел Валерьевич
У меня такая на 74ач уже год на авто, при покупке продаван бодро подключил к ней суперприбор Бош, который показал суперОК!!
Дома замерил - 12,5В.
Павел Валерьевич
#601
[user]Серик[/user], поставьте светодиод в цепь 3 нога второго таймера- сопротивление 1кОм- 2 нога TLP250. Соедините 5 и 8 ноги второго таймера, что бы отключить модуляцию. Максимальное напряжение между 5 и 8 ногами TLP250- 35 вольт, но лучше не превышать 30в. Я несколько TLP250 сжёг китайским повышающим стабилизатором, в паузе напряжение улетало к сорока вольтам и драйвер выгорал.
[user]ИС-Х[/user], да-да, у продавана чуда прибор, по LTP подключен к компу, показывает всёзашибись :-).
Павел Валерьевич
Вторая батарея нормальная, и заряд, и сопротивление, и уровень. Пакеты уложены безобразно, но то таке.
ivinn
[user]Павел Валерьевич[/user], А-Меговские батарейки, точнее Мегатековские под разными брендами довольно таки не плохие АКБ.
Но в последнее время и они начали "гнать порожняк" это чисто моё ИМХО.
Однако "лечению" и "восстановлению" поддаются намного эффективнее чем другие марки.
Павел Валерьевич
Что производитель под гибридом подразумевает?
ivinn
- использована гибридная технология Ca/Se, которая увеличивает устойчивость к глубоким разрядам. Минимальное выкипание воды из электролита. Как и в классической гибридной технологии, отрицательная пластина льется из кальциевого свинцового сплава, а положительная – из сплава свинца, легированного селеном. Ноу-хау гибридной технологии А-Мега – это использование специальных высокотехнологичных элементов, добавляемых в сплавы.
Уникальность аккумуляторов, произведенных ООО «Мегатекс», состоит в том, что все они созданы на основе гибридной инновационной технологии и предусматривают использование бивалентных металлов. Innovative Hybrid Technology – это результат усовершенствования традиционной кальциевой и гибридной технологий, который исключает минус классической конструкции.
Аккумуляторы Amega, произведенные по новой запатентованной технологии, также подразумевают наличие отрицательной пластины, отлитой из кальциево-свинцового сплава, и положительной, выполненной из литого свинца с последующим легированием селеном. Однако здесь есть разница: новая гибридная технология также подразумевает включение в сплавы высокотехнологичных элементов, которые позволяют продлить срок службы АКБ и улучшить их эксплуатационные характеристики.
Достоинства АКБ, изготовленных согласно Innovative Hybrid Technology, подтвержденные независимыми тестами и исследованиями:
АКБ не требуют обслуживания и профилактики за счет низкого расхода воды (0,3-0,5 г/Ач) благодаря уникальной формуле пасты;
потрясающая устойчивость к вибрационным воздействиям, обеспеченная уникальной геометрией решетки;
длительный срок эксплуатации АКБ, который стал возможным за счет применения запатентованного ООО «Мегатекс» уплотнителя;
устойчивость аккумуляторов к глубокому разряду, которая обеспечивается высокотехнологичными сплавами с бивалентными металлами;
крайне низкий уровень саморазряда при неиспользовании.
Подавляющее большинство европейских производителей предпочитают аккумуляторные батареи, которые произведены согласно гибридной технологии. Как раз такие аккумуляторы являются самыми долговечными и имеют надежность, подтвержденную временем.
Литье решеток
Особенностью АКБ, производимых ООО «Мегатекс», является то, что при их изготовлении используются литые решетки для отрицательных и положительных элементов. Традиционным методом изготовления таких решеток являлась просечка и растяжка, именуемая Expanded Metal Technology. Полученная просечная решетка имела меньший вес, однако у нее был меньший срок использования и неравномерная фактура поверхности. Литые решетки позволяют улучшить сцепление пасты с поверхностью за счет ее однородной шероховатости, а также выделяются четкой литой кромкой по всему периметру элемента, что позволяет предотвратить короткие замыкания и повреждения сепаратора.
Литая решетка изготавливается согласно вышеупомянутой гибридной технологии на оборудовании для литья Wirtz. Современное оборудование такого типа позволяет отливать положительные элементы из свинца с легированием его селеном, а отрицательные лить из специального свинцового сплава, который легирован кальцием. Именно этот момент технологии обеспечивает устойчивость АКБ к глубокому разряду, которой не могли похвастаться аккумуляторы, изготовленные по кальциево-свинцовой технологии, где и положительный, и отрицательный элемент легировались кальцием.
Сравнение различных технологий производства АКБ
Можно провести наглядное сравнение технологий производства аккумуляторных батарей, чтобы обоснованно убедиться в том, что гибридная инновационная технология является абсолютным лидером.
Купить качественный аккумулятор, ориентируясь только на совместимость с конкретной моделью автомобиля, достаточно сложно. Рынок аккумуляторных батарей предлагает огромное количество альтернатив, пугая разнообразием производителей и эксплуатационных характеристик. Однако все аккумуляторы можно разделить на две категории по одному признаку: способу изготовления решетки электрода.
Технология изготовления, когда решетка отливается из сплава или свинца, называется гибридной, а когда решетка изготавливается из растянутой свинцовой ленты методом просечки – кальциевой технологией (решетка легируется кальцием после растяжки и просечки). Преимуществом последней технологии является только сравнительно невысокая стоимость ее применения, что никак не сказывается на улучшении качественных характеристик конечной продукции. Если хотя бы одна, а еще лучше – обе решетки выполнены литьем, то такой аккумулятор заметно превзойдет по эксплуатационным характеристикам любую батарею, произведенные по технологии Ca/Ca.
Преимущество гибридной технологии:
Гибридные аккумуляторы не разряжаются ниже критической отметки благодаря использованию бивалентных металлов в сплавах. Гибридные АКБ отличаются от прочих и тем, что решетки положительных электродов отливаются из легированного селеном низкосурьмянистого свинца, а решетки отрицательных – из легированного кальцием свинцового сплава. Если же обе решетки легированы кальцием, это заметно удешевляет АКБ, однако не делает ее устойчивой к глубокому разряду.
При использовании АКБ, изготовленных по кальциевой технологии, возможен глубокий разряд батареи и неизбежная кальциевая сульфатация. Это когда в электролите растворен кальций в высокой концентрации, который оседает на поверхности обеих решеток при глубоком разряде, образуя нерастворимые кристаллы кальция сульфата. В результате подобной сульфатации забиваются поры активной массы, а площадь токообразующей поверхности ощутимо уменьшается. Результатом становится уменьшение емкости АКБ и снижение ее мощности в целом.
Длительный срок гарантии, устанавливаемый на гибридные АКБ, обусловлен тем, что технология литья решеток обеспечивает идеально четкую кромку по всему периметру решетки, равномерную шероховатость и сцепление пасты с поверхностью, а значит, исключает короткие замыкания и повреждения сепаратора. Таким образом, производитель вполне обоснованно дает гарантию на гибридные АКБ на более длительный период.
Серик
#606
Спасибо, Павел Валерьевич!
Забыл добавить информацию к моему предыдущему посту (599)-если замерять напряжение на стабе, то у меня моргает от 3В до 5,9В.
Сегодня впаяю  светодиод в цепь от 3 ноги микросхемы " модулятора" к 2 ноге tlp250 ( анодом к 3 ноге 555, а катодом к 2 ноге TLP250?), и закорочу 5 и 8 ноги микросхемы "модулятора".
Светодиод должен моргать в такт моргалке?
А на выходе что-нибудь изменится?
Оказывается есть микросхема TLP250H с более мощным выходом на полевых транзисторах внутри, кому интересно.
Павел Валерьевич
ЦитироватьЗабыл добавить информацию к моему предыдущему посту (599)-если замерять напряжение на стабе, то у меня моргает от 3В до 5,9В.
Вот про это напишите подробнее, на каком стабе?
Серик
#608
Который вместо Д814 по Вашей схеме. Я брал 6,2 , а на самом деле вышло 5,9.
Я так понял конденсатор заряжается до 5,9В у меня за 41 сек., а разряжается до ,точно не скажу, 3В за 13 сек..
Павел Валерьевич
Понял. Сама моргалка у вас рабочая. Думаю проблема в драйвер-мосфет. Когда подкинете светодиод и если он не будет моргать, соедините 2 и 3 ноги TLP250.
Серик
Да. Я тоже так думаю, поэтому в 599 посте так подробно расписал. Уже попробовал отсоединить 1 затворный резистор, что бы не включать 2-ой транзистор совсем. Ситуация такая же, только ток вдвое упал,до 1,5А, а радиатор тем не менее греется немножко.
Добавлено 23 Янв. 2016 в 10:16
Хорошо, так и сделаю, позже отпишусь.
Павел Валерьевич
Купил прибор Mastech MS2115B
Подкинули на АКБ, заряженную приставкой и установленную на автомобиль. После заводки аккумулятор берёт 8 ампер и не снижается. Напряжение бортовой сети 14,3в.
Интересное явление. Что бы исключить влияние отбора тока на стартерный пуск, подкинули АКБ на стенд проверки генераторов, как раз проверяли гену с ремонта, берёт те же 8 ампер.
