avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Павел Валерьевич
Я всё равно не очень понимаю. Сейчас заряд/пауза идёт по времени t1/t2, а вы предлагаете по неким точкам подавать ток? Например есть прирост в две десятки отключаем, потом пауза ?сколько, потом опять прирост в две десятки. Правильно?
UstAlexei
Да, Павел Валерьевич, понимаете правильно.
ИС-Х, я же говорю, условно, т.е. примем пока на стадии обсуждения... А насчет очень быстро пролетаем, так может есть смысл и затормозится, снизить действующее значение тока, в определенный момент.
Еще попробую пояснить так что я имею ввиду:
Есть хим. вещество А, которое хочет прореагировать с веществом Б, но готово это сделать при напряжении от 12,8 В (А+Б = В)
Мы "самые умные" поэтому думаем что реагировать оно должно быстрее и даем ему напряжение 13,5В.
Однако поскольку мы превысили порог начала второй реакции, скажем вещество В и вещества С, при напряжении 13,2В.
В результате реакция А+Б прекратилась, вещество В больше не производится, что успели наготовить то и прореагировало с веществом С.
Результат: ЭДС оно же НРЦ - высокое. А емкость потеряна, хотя там и "бетта".
WERAS
Всем доброго дня.Ребята у кого есть схема для КТЦ не покажете?
UstAlexei
Вам на какой элементной базе?
Могу показать на микроконтроллере с выбором числа разряжаемых банок.
Могу на регулируемом стабилитроне tl431 показать.
Могу пищалку, при снижении/повышении напряжения  показать.
Уточните вопрос
WERAS
#490
Я конечно хотел ТКЦ и заряд-Валерьяновича и приструнить на вольтамперметре.Там как раз есть уставки верхнего предела по своему желанию.При достижение верхнего предела запускается таймер пауза (в уставках  сколько ставим столько тикает).
Если вам не трудно не смогли бы схемы на почту отправить? Или делать два устройства отдельно? КТЦ отдельно и моргалку 3 тремя полевиками отдельно.
UstAlexei
А в эту схему то чего бы не добавить Ктц. Вон ног сколько свободных. Да и памяти должно быть еще порядком. И надо то встроить один полевик. Хоть и эти же irlml2502. Только нагрузку уменьшить допустимую до 3-4 а. И десять срок кода дописать. А то будет уж очень не симметрично смотрется схема на контроллере и цифровом табло и рядом какой то костыль из рассыпухи.
WERAS
Вот в том то и дело добавить полевик я хотел IRF3713/3705.Я сам в этом деле полный 0! Эту прогу  мне по просьбе написали теперь с автором связи нет!Кому хочется копаться в  исходнике чужих мыслях,да и на каком языке еще написано.Выше схема была написана под схему Павел Валерьевича.Тут в место реле он идет на оптрон отсекает при 14.4(в уставках) а порт РВ6 через транзистор идет минус на кодер который подключен к ногам 555 2/6 ногу.При первом касания 14.4(добивка)отключится один из кондеров.Если есть желание помочь могу выслать исходник. Спасибо за ранее!
UstAlexei
Дайте финальную схему под которую сделана прошивка и исходники прошивки, правда не обещаю, могу не разобраться в прошивке. Киньте почтой.
8244
[user]Павел Валерьевич[/user], а вы пробовали работать с индивидуальной ячейкой? Просто раз вы начали копать глубже, логично перейти к более простому объекту - мы ведь не сможем нормально понять химию процессов, наблюдая комплексный отклик ото всей батареи.
Павел Валерьевич
Нет, не пробовал. Я не могу уделять такое количество времени этому хобби. Любые серьёзные исследования должны быть монетизированы, так как требуют значительных затрат. Мои занятия не коммерческие, поэтому глубокие понимания хим процессов и прочие ресурсозатратные вещи невозможны.
Syspod
Вот что рисует осциллограф с ЗУ Заводила 116 в режиме десульфотации.
ИС-Х
Это что, напряжение на АКБ?
Частота 1 Гц, амплитуда до 0,2В, чередуются заряд и разряд ?
Syspod
Я по этому и выложил может кто объяснит чем по чем
ИС-Х
По этой игрушке под названием "scopemeter" трудно судить и сигналах. Надо смотреть хотя бы простым осциллом, но настоящим.
Павел Валерьевич
alexey20206
Приветствую господа!!! С Новым годом !!! всем здоровья и творческих успехов :run: :wow:
Павел Валерьевич
Большое спасибо, и Вам всего наилучшего! Разумеется и всем коллегам!
Серик
С Новым годом всех!
Сегодня получил электронную рассылку: 12 номер журнала Радиолоцман.
Есть статья про новые методы быстрого заряда аккумуляторов .
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesmanager.php?do=downloadfile&dlfileid=580
По моему Павел Валерьевич уже выкладывал подобную схему по " мотивам " , кажется, newex ( извините, если запамятовал). Скриншот статьи прикрепляю.
