avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Павел Валерьевич
И на том спасибо. До чего-нибудь обязательно допилим.
Серик
Здравствуйте Павел Валерьевич и все участники форума!
Повторил Вашу версию "моргалки-добивки", вместо стабилитрона Д814 установил какой-то мелкий на 6,8В, это не критично?
Перерисовал ключевую часть печатки, установил 2 шт. 100В 80А мосфета в ТО 220 корпусе, хотел было 3 шт. поставить, но цена показалась дороговатой 1,3 доллара за шт.. Проверю пока на 2-х транзисторах, если все будет хорошо ( были сообщения о недоконца закрывающихся транзисторах и Ваши рекомендации понизить R6 вдвое ), то хотелось бы поставив 3 шт. мощных мосфета в ТО 247 корпусе ( можно отдельным блоком ) добиться тока заряда 75А в режиме моргалки ( отключив модуляцию соединением 5-го и 8- го выводов микросхемы модулятора, как Вы рекомендуете) длительно, можно с обдувом комповым вентилятором.
Зарядное с такой мощностью найдётся.
Ваши рекомендации по поводу обустройства моргалки путём добавления конденсаторов на микросхему-модулятор для изменения частоты модуляции путём подключения в параллель навели на идею : что если, например , сильно сульфатированный аккумулятор в начале заряжать модуляцией порядка 1500Гц, затем по мере того как аккумулятор начнёт принимать ток, понижать до, например, 250Гц, после того как видно, что все идёт благоприятно, уже понижать частоту модуляции до популярных 35Гц?
Павел Валерьевич
Цитироватькакой-то мелкий на 6,8В
- должно работать, если не ниже 6,8в
по частоте- не знаю пока
Umid
[user]Павел Валерьевич[/user], а какой емкости конденсатор ставить для получения 1,5 кГц? Да и перемычка от 5 ого на 8 ногу 2 ого таймера точно отрубает модуляцию?
Серик
Umid, я делал запрос в поисковике: калькулятор 555, в результатах выбирал любой сайт, на открывшейся странице сайта в калькулятор подставлял значения R1 , R2 и Ct, нр.:http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator
Серик
Подставив значение Ct=2 нанофарада получил результат:
При Ct=1 нанофарада:
Дробное значение в калькулятор подставить не получается.
Серик
Вот моя "моргалка-добивка" на 2-х транзисторах ( ещё не подключал ): Ct за неимением 68 нанофарад поставил 100 нанофарад, что соответствует 25Гц.
Павел Валерьевич
Цитироватьа какой емкости конденсатор ставить для получения 1,5 кГц?
Около 1700 пф.
ЦитироватьДа и перемычка от 5 ого на 8 ногу 2 ого таймера точно отрубает модуляцию?
Перемычка делает скважность модуляции 100%, что равносильно её выключению.
Соответственно перемычка от 5 на 1 ногу делает скважность 0%, то есть отсутствие сигнала.
Umid
Останавился на частоте 117 гц, впаял 22 нф. Заряжается гораздо шустрее чем на 35 гц (что для меня очень важно)  :dance: Моргает 21 сек заряд - 7 сек пауза.  Моргалка пашет исправно :bravo:
Павел Валерьевич
Сегодня ночью размышлял про альфу и бетту свинца. Решил попробовать алгоритм с чередующимися зарядами, модулированным и постоянным. Набросал такое решение:
ИС-Х
Тут еще вопрос модуляции или постоянки в заряде или в добивке?
У меня пока в заряде только модуляция, а после касания 14,3 только постоянка в качелях.
Хотя можно перепрограммировать на лету любой режим.
alexey20206
 Приветствую господа! Сегодня первый раз заряжал приставкой аккамулятор предыстория такова утром на аккумуляторе было 12 3 В до работы ехал 10 минут  Сначала померил плотность во всех банках кроме двух крайних 1,28 а в крайних 1,26 не удержался и разрядил аккумулятор до плотности 1,26 напряжение было 12 В поставил на зарядку  Заряд длится уже 7 часов нижняя планка напряжения 13.65 верхние выставил 14,45 что наблюдаю пластины плюсовые которые были светло серого цвета  Стали более тёмными это я так понимаю с них растворился кристолизированый налёт?  Импульс заряда в данный момент где-то около секунды чуть меньше пауза 8 секунд мосфеты холодные до этого когда заряжал  Кипятильником а потом качелями налёт как был так и оставался то есть целесообразность применения приставки обосновано и плюсы на лицо
реношник
Интересен ход размышлений ...
Павел Валерьевич
ЦитироватьТут еще вопрос модуляции или постоянки в заряде или в добивке?
лучше вегда
ЦитироватьСтали более тёмными
да, так всегда бывает, они становятся очень чёрными, особенно на тоководах это заметно.
ЦитироватьИнтересен ход размышлений ...
памятуя про кирку и лопату... :-)
Karalex
Прям, как Менделееву таблица. :exactly:
Дорогу осилит идущий. :run:
alexey20206
То есть пластины плюсовые которые были серыми должны стать в (идеале) черными?
Почти 10-ть часов заряда нижняя планка напряжения поднялась до 13,75-13,8в.
ivinn
В идеале да ...
До  , после
реношник
В общем ассоциативные фантазии продолжают двигать форум ...  :-(
