avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Karalex
Я свой уже раза 4 в ноль высаживал. То фары, то габариты забывал выключить, а 2 раза реле подогрева заднего стекла подзамыкало. С утра пришел, а там полный ноль. :-\ Думал уже все. Через 15мин от кипятильника сразу падало почти в ноль. С буксира тогда заводил, срочно надо было ехать, то где то минуту тянул, пока все таки генератор стартанул. :facepalm: А теперь вот моргалкой поганял, надо будет еще КТЦ сделать, посмотреть. Конечно не так, как новая, но вот на ней теперь дальше катаюсь уж 5 год.
КТЦ какой лампочкой для 55Ач делать? Больше или меньше? Какая то банка у меня вылазит вроде. При заводке, если чуть дольше кручу, падает до 9,5. :-(
Павел Валерьевич
55 много, возьмите две лампы, на 21 ватт и на 10 ватт, как раз. Такие лампы вам в любом автомагазине продадут за копейки. А что бы было удобнее с ними работать, купите ещё пару патронов к ним и четыре провода с клеммами "мама".
Karalex
То есть разряжать током 0,1С? 5Ампер? Так тогда 55ват то же, что и 21+21+10 почти. :bn:
Или меньшим током, чтобы банка плохая в минус не уходила?
Хотя еще не смотрел какая. :-\
Павел Валерьевич
"две лампы, одну на 21 и одну на 10"
а вообще если батарея неважная, то я разряжаю малым током, ампера в полтора
Павел Валерьевич
Таки сделал я простенький датчик напряжения для управления скважностью генератора по пятой ноге.
В принципе получилось примерно как планировал, при повышении напряжения выше 14,4 вольт импульсы становятся короче, но есть один минус, изменяется частота. Это очень плохо.
В общем таймер 555 непригоден для оперативной регулировки скважности без рыскания по частоте.
UriBas
Цитата: Павел Валерьевич от 15 Дек. 2015 в 19:02..изменяется частота. Это очень плохо..
И на сколько сильно меняется?  Если на +-10%  то может и не так критично?
alexey20206
Приветствую Павел Валерьевич! Нашёл соплю с 5-й на 7-ю ногу! Убрал! Остальные выводы не в коротком... Могла эта сопля так косячить? Завтра опробую на АКБ если не пойдёт перепаяю таймер...
Karalex
Но в той моргалке разве длина импульсов не уменьшалась, когда достигало до 14,4, вернее количество в пачке?  :-\
Или не так понял? Схемку подкиньте подсмотреть. :bn:
Павел Валерьевич
#422
[user]UriBas[/user], в 10 раз
[user]alexey20206[/user], она, да
[user]Karalex[/user], уменьшалась пачка, то есть количество импульсов, а через 5 ногу можно делать сами импульсы короче.
Завтра, если запустится, выложу схему и печатку приставки в исполнении "попроще".
Umid
#423
Так как у меня два  гелевых акб по  150 а/ч в паралель, поменял силовые транзюки на  50 в 46 А. Переключил зу на 24 в. (ЗУ макс 30 А может выдавать). Так на какой частоте остановиться, 35 гц или ... ? :bn:
Павел Валерьевич
Я сейчас обкатываю более дешёвый вариант приставки, без TLP250, без стабилизатора напряжения. Поставил в виде эксперимента частоту 1.5кГц, очень интересно, 10 ампер ток, напряжение отсечки 15 вольт и не кипит.
В общем частота модуляции- это предмет исследования. Я тут собрался сделать схему на ИЕ8 и поэкспериментировать, но что то генератор из Китая дюже медленно едет, наверное уже после нового года соберусь.
alexey20206
Приветствую всех! Павел Валерьевич все вроде заработало... Убрал соплю, 555-й тот же. Опробовал пока на акамуляторе от шуруповерта(в гараж не охота тащится) но алгаритм отрабатывает... Подскажите такой моментик один светодиод около тл-431 почему то в отпаенном виде тестером светится а когда впаял не горит и тестером не светится другой я даже на дорожки встаю тестером он загорается а этот! Что контакт плохой так он же припаян???
Павел Валерьевич
 :-) Не знаю, что там у вас за светодиод. Но если бы не было контакта, то отсечка не работала бы.
Добавлено 16 Дек. 2015 в 15:53
Публикую схему приставки, вариант "эконом". Функционал тот же.
Павел Валерьевич
ИС-Х
[user]Павел Валерьевич[/user], второй оптрон справа лишний. Если это ЭКОНОМ, то дешевле заменить его копеечным транзистором.
Павел Валерьевич
Да, я думал за транзистор, но всё таки развязал полностью, по аналогии TLP250. Нет данных, что бы посчитать правильно токи транзистора.
упд, хоть и перестраховывался, а приставка всё равно сгорела), завтра буду разбираться в чём дело.
alexey20206
Павел Валерьевич проверил на АКБ все работает! При включении модуляции ток режется в половину(как и должно) мосфеты за полчаса не нагрелись... Со светодиодом разобрался (не знал что у них есть полярность) перевернул и он заработал... В суботу на работе разряжу и заряжу... Скажите какой лучше выставить ток? Сколько приблизительно по времени заряжается АКБ на 55аЧ? Понимаю что чем дольше добивка тем лучше но все-таки сколько по времени (в часах) считать достаточным?
Павел Валерьевич
[user]alexey20206[/user], если приборов нет и АКБ условно нормальная, то я бы держал сутки. Ток ставьте 6 ампер при модуляции. Точно не скажу сколько, я рядом никогда не стою. Да и батареи разные.
упд, заехал на работу, посмотрел плату, вылетел 431 стабилитрон, по быстрому подкинул датчик с 418 поста и всё заработало как надо. Напрашивается какой то узел защиты, потому что при вылете 431го отсечка перестаёт работать и АКБ кипит. На ум приходит стабилитрон типа 1n4744a в цепь базы транзистора для блокировки таймера по пятой ноге при превышении 15 вольт.
