avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Павел Валерьевич
#432
Где то заблудился генератор. Видимо стенд придётся ваять на Ардуине. :-)
alexey20206
 Приветствую вас Павел Валерьевич позвольте ищу вас побеспокоить вот такой моментик значит в режиме добивки происходит включения тока Скажем на 1-1,5 сек а напряжение на АКБ после отключения продолжает расти до 14,3в это что просто напряжение растёт по инерции типа ток отключился а хим. Процессы ещё не остановились? Или тестер так подтормаживает?
Павел Валерьевич
Если светодиод гаснет и мосфеты не греются, значит ничего расти не должно. Амперметр есть у вас в цепи? Вы Орионом пользуетесь?
alexey20206
Да орионом. Светодиод гаснет, ток по амперметру (стрелка) падает, напряжение снимаю мультиметром на клеммах АКБ. Мосфеты по крайней мере за полчаса не нагрелись.
Павел Валерьевич
Возможно мосфеты не до конца запираются. Резистор R6 впаян? Если впаян уменьшите его номинал вдвое.
alexey20206
Да я понял спасибо... Вот в суботу попробую полный цикл зарядки и посмотрю если мосфеты грется не будут то так и оставлю а если будут грется то заменю... Когда пробовал с малым током и напряжение росло плавно то все отключалось как положено достигнув 14,35в. Наверное действительно просто импульс тока мощный и короткий а хим процессы этоже не электроника не не может реско остановится... Но верхний порог напряжения не превышается ( на удивление стабильно точная отсечка  вплоть до десятых Вольта) у меня на моих качелях такой точности небыло...
Павел Валерьевич
#438
При прекращении подачи тока, напряжение падает довольно резко, от экземпляра к экземпляру колеблется, но точно не растёт.
Примерно так:
По поводу стабильности отсечки, напряжение отсечки зависит от площади импульса, поэтому в процессе заряда меняется. Если напряжение к верхней точке буде подходить медленно, то отсекается раньше, если фронт импульса резкий, то отсечётся позже. В начале может осекаться на 14,2 вольта, в конце 14,4в. Что "на скорость" нисколько не влияет, а возможно и улучшает характеристики, думаю сверхкороткие импульсы, достигающие 15,5 вольта только в плюс.
В любом случае вольтметром эти импульсы не фиксируются.
alexey20206
По своей не опытности я может чего не так объясняю... Когда буду заряжать сниму несколько видео в начале заряда, в середине, и в конце... Думаю так будет понятнее... Спасибо!
Павел Валерьевич
Собрал мегамонстра, начинаю эксперименты. Поставил 55ку после разряда, 8 ампер, 1450Гц, 60%. Завтра посмотрю, что там к чему.
реношник
#441
Ну наконец-то ...  :hello:
Павел Валерьевич
Спасибо за поддержку, только вот времени катастрофически не хватает.
ivinn
с "переходом на другой уровень"  :run: :exactly:
Karalex
Я иногда вспоминаю фразу из одного фильма - а у нас 25 часов сутках. А как у вас так получается? А мы на час раньше встаем. ;-)
Но у меня что то не очень получается встать раньше. Если встану, то почему то работоспособность не того. :-\
Пусть все получится.... :bravo:
6_6 я давно говорю, что надо микроконтроллеры ставить и проги писать, ибо это и удобнее и быстрее,
а не корячиться с рассыпухой и жесткой логикой на транзисторах.
Karalex
Принес домой осциллограф. Вечером смотрел. Оказывается провода надо потолще. Вроде и всего см 20, но 1,5см2, а на них больше 1в амплитуда. :facepalm:
Паралельно им дал еще толстые провода. Правда смотрю, а как на транзисторах и электролитах? Там явно диаметр не тот.  :exactly: Но на проводах уже просадки нет. Ночь моргало, посмотрю.
АЛИЛУЙА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:-O
наконец-то невежды перестанут гнать на мои посты где я МНОГО ЛЕТ ГОВОРЮ ЧТО ПРОВОДА ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ ЗУ НАДО ДЕЛАТЬ ТОЛЩЕ И КОРОЧЕ !!!
Павел Валерьевич
[user]Alex_Soroka[/user], скажите пожалуйста, какую по Вашему мнению выбрать частоту модуляции. Если оптимально, без анализа и сложных обработок. Или не стоит этого делать вовсе?
6_6 а ключи от квартиры и все деньги тоже отдать?
пилите... может допилите  ;-D ...и надейтесь что там будет не только железо...
