avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Павел Валерьевич
#396
[user]UriBas[/user], да, я думал об этом, но как рассчитать длительность разрядного импульса, если длительность зарядного всё время меняется, к чему привязывать? А режим без разрядных делается легко, просто отключив управление разрядным мосфетом.
[user]Серик[/user], приделать можно, но зачем? Если копеечная 555 с этим легко справляется.
Тут ещё стоит вопрос себестоимости, не хотелось бы городить лишнего. Думаю подключать полевики к  555 напрямую и использовать внешний блок питания. Выходному каскад таймера сам по себе неплохой драйвер мосфета, а внешний блок кроме развязки, позволит работать с обморочными батареями с низким НРЦ, с одной банкой, 6-вольтовыми АКБ.
UriBas
Цитата: Павел Валерьевич от 12 Дек. 2015 в 23:25..как рассчитать длительность разрядного импульса, если длительность зарядного всё время меняется, к чему привязывать?
Тут по моему надо учитывать два момента..
1) Когда разрядный импульс выполняет роль мини КТЦ, с целью раскачать к примеру 1 банку.. для АКБ такой режим вряд ли полезен, особенно с дохлыми банками, что уже обсуждалось.  В таком случае разрядный импульс привязывается к длительности зарядного как 1/10 и типа такого..   заряд-пауза-разряд-пауза,
2) Когда разрядный импульс используется с целью увеличения общего размаха амплитуды действующего тока и как следствие увеличения эффективности десульфатирующего эффекта. В этом случае разрядный импульс должен привязываться к заднему фронту (конец) зарядного импульса, длительность тоже не более 10% от зарядного, лучше короткий и сильный, нежели растянутый и с малой амплитудой..  - заряд-разряд-пауза-..
ИС-Х
Цитата: Павел Валерьевич от 12 Дек. 2015 в 21:42Вместо отключения подачи тока по достижении порога в 14,4 вольта в новой приставке будет снижаться скважность модуляции.
Скачком или плавно?
Павел Валерьевич
Хотелось бы плавно, сделаю макет- проверю
ИС-Х
Да и что дает ли такой метод - под вопросом.
У меня, хоть и отсечка на 14,3В, но измерение делаю в середине-конце каждого 35гц импульса, а их фронты доходят до 16-17В. И в конце добивки пачка импульсов укорачивается до 0,05-0,1сек.
Вы же предлагаете укорачивать сами импульсы, фактически оставив только фронты, но их пачка будет длится все ваши 22 сек.
С одной стороны у вас фронтов будет больше, а с другой - где полезный зарядно-добивающий ток? Это уже не добивка получается, а десульфататор. А его вроде надо делать в начале общего заряда.
Павел Валерьевич
Зарядно- добивающий ток будет до 14,4 вольта, а дальше фронты.
ИС-Х
Я понял так, что после первого касания 14,4В будут одни фронты. Правильно ли это? надо пробовать...
UriBas
Цитата: Alex_Soroka от 13 Дек. 2015 в 14:56..вечный заряд тренируем ? ну-ну...  ;-D
Действительно  :-( скважностью то, что мы изменяем? Только средний зарядный ток, это хорошо, когда нужно держать верхний порог не снижая действующий ток (это актуально для никеля и лития)..  а нам верх-то как раз держать не надо. Получается, что отсечку по порогам все равно нужно отслеживать, ну а регулировка скважности нам даст нужный средний ток заряда и при этом действующий будет максимальный, что хорошо.
Павел Валерьевич
Говорить о среднем токе корректно на высоких частотах. На наших частотах можно говорить о длине импульса во времени.
Я столкнулся с низким КПД добивки. То есть пачка из трёх импульсов 35 Гц, 50% скважности, потом пауза 7 секунд. Это совсем ничего. Изменил время паузы на 2 сек, частоту поднял до 350 Гц и получил за сутки снижение внутреннего сопротивления АКБ с 7,5 миллиом до 3,5. То есть в целом заполняемость увеличилась в разы не превышая порога "кипения". Напряжение было в интервале 14-15,6в с модуляцией и 14,0-14,4в если отключить модуляцию.
Поэтому и было принято решение изменить способ ограничения напряжения сверху на АКБ. Вместо ухода на паузу, долбить более короткими импульсами. Паузу делать не после трёх импульсов, а после 770, пусть и более коротких.
alexey20206
Здравствуйте Павел Валерьевич то есть получается что прежняя моргалка все равно не дозаряжает аккумулятор? или все равно зарядит ну только дольше. Что означает низкое кпд?
Павел Валерьевич
Заряжает, не беспокойтесь.)
alexey20206
Ясненько!!! Это вы из любви к искусству, в поиске истины... Всего вам доброго!
Karalex
Значит в таймере надо резисторы или конденсаторы уменьшить , чтоб вместо 35гц сделать 350? Или все таки менять схемку?
Типа уже на добивке будет ГУН?
Павел Валерьевич
#410
Кто его знает, что лучше,
надо пробовать.
Павел Валерьевич
АКБ Centra кальциевая, 4 года. Человек купил новый авто, старый поставил в гараж. Пришёл через два месяца, акк труп, НРЦ 0в.
Зарядил приставкой, добивал 4 дня. Сейчас на КТЦ. Уже 38 Ач выкачал, думаю 50 будет. Для четырёхлетки такой показатель ёмкости- это замечательно.
Пост на тему восстановление кальциевых АКБ после разряда "в ноль".
ivinn
[user]Павел Валерьевич[/user], падение напряжения на проводах "приблуды" учитываете?
На ваттметре напряжение 11,63В, а на клеммах АКБ сколько?
50Ач в "ноль"?
Павел Валерьевич
Провода я поменял, входные сделал 20 см, однако приборчик этот на одну десятку таки врёт. На клеммах 11,73в. Думаю к 11,5 как раз под полтинник высосет, учитывая динамику, он на одной десятке 2 часа стоял. Я просто уже ушёл домой.
