avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
ИС-Х
Цитата: Павел Валерьевич от 10 Дек. 2015 в 18:02...заметил значительный прогресс после применения специализированного драйвера мосфета и блока электролитов перед мосфетом для импульса.
Ну вот, не за зря были мои потуги.
А этот IR4427 будете через простые оптроны дергать?
WERAS
Очень интересно на ие8.Будем ждать схему. Молоток :wow:!!! :wow:
Павел Валерьевич
#362
[user]ИС-Х[/user], без оптронов. Будет отдельное питание.
Вот фрагмент. Может потом дорисую, если кому то будет интересно. Схема у меня в голове, сразу делаю печатку.
Только вместо переключателей, джамперы. То есть будет возможность снять джампер вообще и сделать паузу.
ivinn
....  можно установить любую комбинацию зарядно- разрядных импульсов и пауз между ними. ...
[user]Павел Валерьевич[/user], добрый вечер.
а какая (какую) величину (длину) пауз между зарядно- разрядных импульсами будете ставить пробовать.
есть уже какие то "наброски" в этом ракурсе.
я когда то пробовал вот так https://electrotransport.ru/index.php?topic=4074.msg547028#msg547028
но ....
Павел Валерьевич
[user]ivinn[/user], добрый. Начну с такой комбинации.
1- пауза
2- заряд
3- заряд
4- заряд
5- заряд
6- заряд
7- пауза
8- разряд
9- разряд
10-разряд
По токам, подумаю, но скорее всего 10 к 1.
ivinn
где то помниться  схема на ИЕ8 была в нете (то ли на форуме котов????). но не проверенная.
вопрос вод в чем: а нужны ли паузы между  зарядно- разрядными импульсами? их предназначение?
за идею, схему на сдвоенном драйвере IR4427 - спасибо.
Павел Валерьевич
Цитироватьа нужны ли паузы между  зарядно- разрядными импульсами?
это просто дань феншую, может и не нужны
Я вообще эту схему делаю для экспериментов, информации и предположений много, нужно всё проверить. Собрался набросать себе ТЗ для приставки на ардуинке, но понял, что инфу надо систематизировать и проверить. Для этого и делаю такой вот стенд, для испытаний. Посмотрю, как с паузами, как без. Заказал гену в Китае, как приедет, так и начну.
Кстати прикупил на днях в поднебесной паяльник на картриджах Hakko T12, замечательная вещь, моя Lukey 702 стоит в сторонке. И плачет  :-).
ivinn
А вообще я не думаю, что может быть эффективное восстановление без стаба тока.
Я заметил значительный прогресс после применения специализированного драйвера мосфета и блока электролитов перед мосфетом для импульса. В случае же "грязного" графика восстанавливает очень слабо.
[user]Павел Валерьевич[/user], я так понимаю, Вы уже "примеряли" данную сборку электролитов перед мосфетом. Подскажите пжс какая емкость и как (куда) "вклинить" в Вашей схеме. Пока стаба тока нет, буду использовать транс (х.х. 24В)  + диодный мост 35- 50А.
Павел Валерьевич
Я снял мосфеты с платы приставки и сделал вот такую силовую платку
Печатка в 247 посте. Конденсаторы 1000х50в. Слегка тёплые на больших токах.
ИС-Х
Цитата: Павел Валерьевич от 10 Дек. 2015 в 22:18Я вообще эту схему делаю для экспериментов, информации и предположений много, нужно всё проверить.
У меня эта функция уже написана в прошивке, но пока не активирована, бо непонятны параметры - соотношения длительностей заряд/разряд, длина пауз, внутри моргалки или внутри модуляции и т.д. А испытывать не на чем - дома лишь один подопытный АКБ, да и тот еле живой.
UDAV
Ууу я тоже долго задавался этим вопросом  и Сороку мучал им же  ;-D   Потом  допер....  6_6
Подпись ;)
alexey20206
Приветствую! Павел Валерьевич запустил сегодня приставку... Возникла проблема включаешь все хорошо пошёл заряд доходит до отсечки 14,3 и уходит в паузу безвозвратно... Зу включаю-выключаю все безтолку заряд не идёт!!! Скидываю клемму с АКБ жду около минуты затем снова одеваю, включаю зу все заряд пошёл опять до отсечки и снова вечная пауза!!! Во время подачи тока модуляция работает(щёлкает), измерительный узел тоже работает, нет толко повторного запуска!  Когда подсоединяю к АКБ не один светодиод не горит... Где я накосячил??? Спасибо!!!
Павел Валерьевич
alexey20206
Нет заряд идёт до первой паузы повторного включения заряда нет
ИС-Х
Павел Валерьевич
[user]alexey20206[/user], если подключить приставку к АКБ, даже не включая ЗУ, то мигает светодиод: 22 сек горит, 7 сек пауза. Если этого нет, значит первый таймер не работает.
Посмотрел на вашу плату, у вас вместо конденсатора 10n на 5 ноге таймера стоит резистор. Исправьте.
alexey20206
спасибо Павел Валерьевич я по ошибке вместо всех четырех кондеров на 10n в карячил резисторы(при первом пуске сгорел один в С7) косяк исправил уже впаял все кондеры на 10n как и положено
alexey20206
когда подключаю приставку к акб у меня ни чего не горит!!!!! и не моргает!!! значит вероятно не работает таймер 1? мог он сгореть при моей первой попытке? его можно проверить?
