avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Ser
Цитата: alexey20206 от 02 Дек. 2015 в 14:38
А чем чистить тряпочкой или можно зубной щеткой?
Тряпочкой не удобно, зубная щётка получше, но она разбрызгивает во все стороны спиртоканифольную жижу.
alexey20206
#343
Приветствую Павел Валерьевич! Все собрал и решил попробовать... В общем накинул клеммы на АКБ (не включая зарядное в сеть) сразу же из приставки пошёл дым! При вскрытии на первый взгляд видно что сгорел кондер 10n который стоит между 75l09 и кондером 10мк(электролит) относительно схемы в 8-м посте это С7. Может vd1 вверх ногами поставил...
Посмотрел диоды впаяны правильно... И живые. Из за чего же тогда дым пошёл? Визуально все остальное не горело
ihor
[user]alexey20206[/user],
Фото в студию, тут ясновидящих нет....
alexey20206
#345
ihor
На фото у тебя резисторы стоят вместо кондеров 10п в обвязке 7809, один сгорел и второй сгорит. Выпаяй их обоих и пробуй без них, они не обязательны просто положено.
alexey20206
Это зелёненькие то? Не хило я тормознул я надпись значит не разобрал на них вроде написано 10(показалось что n) завтра померию тестером... Если действительно перепутал с резисторами могло ещё что то сгореть? Спасибо!!!
alexey20206
Приветствую! Павел Валерьевич у нас в городе нет нигде кондеров 10n есть самые маленькие 100n можно ли использовать 100 в место 10 или всеж придётся в Ярославль ехать?
Правда у меня есть блок ATX в нем я могу набрать эти кондеры четыре штуки?
Павел Валерьевич
alexey20206
Приветствую Павел Валерьевич! Скажите вы указали 15 и 20nf они тоже подойдут как в обвязку 78l09 так и в обвязку таймеров? Просто взять все четыре одинаковых? Спасибо!!!
Павел Валерьевич
#351
Пойдут в принципе любые и даже разные, можно даже и без них, но схема будет нестабильна.
Umid
Павел Валерьевич здравствуйте, собрал вашу моргалку. Во время зарядки странно стрекочет зу (кипятильник) :bn:. Это нормально? :ah:
WERAS
Доброго вечера Павел Валерьевич! IRL3713 /Vds=30/Id=260A/Rds max(mOM)3,0@VGS=10v. Так я не совсем понял у этого сопротивление 3 милли ОМ? Спасибо за ранее!!!
pleshkovpa
Да, все верно.
106 Ом   мегаом   МОм   MΩ
10−3 Ом   миллиом   мОм   mΩ
Попробуйте температуру трансформатора .... Стабилизации тока нет?
Umid
Есть зашита от высокой температуры, но стабилизации по току нет. Такое ощушение что транс зарядки шелкает 5-10 гц/с :bn:
pleshkovpa
У меня щелкает (трещит) шунт, который встроен в амперметр. (стоит в + проводе на АКБ).
Павел Валерьевич
[user]Umid[/user], если Вы собрали с модулятором, то будет слышны щелчки 35 герц, всё правильно. Но это в случае ЗУ со стабилизацией тока. Если же у Вас просто трансформатор и мост, то 35 герц приставки будут накладываться на сетевую синусоиду 50 герц и так как они не синхронизированы, будет получаться сложная картина импульсов.
Karalex
У меня пока транс с мостом. Я на выходе поставил электролиты - два по 4700мкф. Когда был один - грелся. Поставил два - все нормально. Не выдерживал токов разрядки. Они немного транс разгружают и заодно (надеюсь) выбивают сульфаты ;-) при первом импульсе и на транс меньше нагрузка типа.
Убитая батарея оживать наотрез отказывается. :-\ Вот не знаю, отдавать или еще помучить. :facepalm:
Павел Валерьевич
[user]Karalex[/user], попробуйте КТЦ. А вообще я не думаю, что может быть эффективное восстановление без стаба тока.
Я заметил значительный прогресс после применения специализированного драйвера мосфета и блока электролитов перед мосфетом для импульса. В случае же "грязного" графика восстанавливает очень слабо.
Сейчас делаю схему на сдвоенном драйвере IR4427, он будет управлять зарядным и разрядным ключами. Плюс счётчик ИЕ8, десять выводов которого образуют как бы 100% скважности. Путём коммутации выходов счётчика, можно установить любую комбинацию зарядно- разрядных импульсов и пауз между ними. На счётный вход ИЕ8 подключу генератор частот и проверю все эти предположения о килогерцах и мегагерцах, и прочих явлениях резонанса в батареях ХИТ.
