avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
ИС-Х
[user]alexey20206[/user], вы же из Мск, неужели не можете найти всю эту хрень? да хоть в Чип-Дипе...
alexey20206
Приветствую! Ну до Москвы мне 200км. До Ярославля 60км. Да и не курсе я где в Ярославле продают такие вещи я же никогда этим не занимался... Так что уж извините! приходится вас по таким мелочам дергать... Огромная ВАМ благодарность за терпение...
Ser
Цитата: alexey20206 от 23 Нояб. 2015 в 19:05
Могу и скорее всего найду но какой именно нужно там же их наверное много?
От материнки подойдут те что около процесорного сокета распаяны, обычно по парно идут и их не так уж и много(6-8шт) на материнке. Ещё в таком же корпусе могут быть всякие стабилизаторы. Смотрите что на корпусе написано и ищите в интернете, всё находится. Хорошие полевики в то252 корпусе попадаются на видеокартах.
Karalex
Просидел я над тем генератором 35гц пол дня, поменял все в нем - генерации нет и все тут. :facepalm:
На другой платке сначала сам генератор собрал, вместо оптопары - светодиод - работает.  :fool:
Потом второй спаял к нему - работают вместе как положено.
Ну сегодня буду набивать эту платку.
Я ж и просвечивал дорожки смотрел на КЗ, потом даже прозванивал между рабочим и нерабочим, менял все - таймер, кондеры, резисторы. Мыл плату спиртом, процарапал вокруг всех контактов иголкой.  Шок.
Павел Валерьевич
Какое напряжение на ногах 4, 5, 6 и 2?
Karalex
#311
2-8,7
4 - то 0 то 7,7 ;-D
5- 0
6 - 8,7
Смущает на 5 -0.
Попробую еще поменять таймер и перед тем, как впаять его, промерить без него. :facepalm:
ПС. Проверил таймер - чего то оказался нерабочий. Подкинул заведомо рабочий и запустился. :dance:
На второй платке на один таймер кинул панельку для микросхемы.
Павел Валерьевич
Да, если на 5 ноге 0в, таймер не рабочий.
Karalex
Ну что ж пошел на добивку в заряженную батарею. Но надо еще подрегулировать будет напряжение отсечки.
alexey20206
Приветствую всех! Павел Валерьевич подскажите вы когда паяете микросхемы и остальные компаненты ножки зачищяете? начал собирать компаненты на пп что то у меня компанненты очень близко друг к дружке встают... правда мне почему то резисторов дали и синенькие с полосками и каричневые вот они как раз и громозкие я хи уж вертикально ставлю...
Павел Валерьевич
Если ножки не окислились, то не зачищаю. Плата рассчитана под резисторы 0,125 ватт.
alexey20206
#316
Товарищи помогите опознать сие чудо
Похож на резистор 1к. ???
Павел Валерьевич
ИС-Х
Там вроде как вижу 3 полоски или максимум 4. Значит это 5%. Если третья красная (а не оранжевая), то это 1к, 5%.
А что, померять нечем?
ihor
[user]Павел Валерьевич[/user],
При настройке отсечки ровно на 14.4в пики при добивке доходят до 18в. По вашим скринам (на первой странице) только до 14.4В пик.
У кого правильнее ?
alexey20206
Да тестер в гараже... Так уж в сети лазил искал
Павел Валерьевич
[user]ihor[/user], настройте, что бы в конце добивки отсечка была 14,4.
Хотя по практике, можно ставить и немного больше, например 14,6в. В конце добивки импульс настолько короткий, что никакого "кипения" не наблюдается.
Обычно когда настроена отсечка при добивке на 14,4в, то первое касание будет на две десятки меньше, 14,2в. В этой аналоговой схеме отсечка происходит по площади, а не по точке, отсюда разбежка в две десятых.
Karalex
Чего то без драйвера закипели мои транзисторы, недозакрывались. :-\  70T03GH с материнки.
Я вот тут задумался. Есть у меня один IRF4905. Может переделать на коммутацию плюса через него оптроном?
Типа такого https://electrotransport.ru/index.php?topic=31025.msg703372#msg703372 но без дроселя конечно.
ihor
[user]Karalex[/user],
Цитироватьзакипели мои транзисторы, недозакрывались. :-\  70T03GH с материнки.
А сколько их там? Одного мало? Он аж 60А !!! Б\п столько даст?
