avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Karalex
Вот пробую реализовать Ваш девайс.  :wow: А то батарейка за 5 лет просится или вон или вот с этим попробовать.
Подскажите - вместо 555 наш 1006ВИ1 пойдет? Или все таки есть какие то отличия? А то просто есть в наличии.
И вместо драйвера оптопару можно? Вроде как кто то реализовал такое. :bn:
Павел Валерьевич
1006ВИ1- можно.
Оптопару- можно.
Схема в восьмом посте.
Karalex
Почти сделал. КЗ оказалось на платке :-(. Принтер уже не ахти, старенький. Пришлось лаком для ногтей дорисовывать, а потом иголочкой подковыривать, но главное результат, это ж не показ моделей, не буду тут фотку выставлять. :facepalm: Но слава Богу, защита в БП сработала. А то б таймер вылетел.
Вобщем все моргает - 10с-4с на 20 мкф. Пока переменник впаял на 22к. И на 9 вольтах смотрел крутя его. Выбивает заряд при достижении порога, как положено и ждет падения напряжения, и до 10секунд даже ждет, если сразу выбило.
Вот только дома не оказалось кренки на 9вольт. Думаю, может взять да 5вольтную с стабилитроном на 4,2в.
Полевики еще не впаивал. Но может уже завтра вечерком. А счас пора спать.
Все ок, работает. :kidding: Интересно потянет оптрон три полевика? Испытаю. ;-)
ИС-Х
Да он хоть десяток потянет, но помедленнее.
Karalex
Ага, не тут то было. Оказывается генерптор 35гц чего то не того. :-(
300ком - идет возбуждение таймера, я так понял - ток потребления вверх, поставлю меньше - не запускается генератор и ток не тянет. Правда плату еще не отмывал от флюса, но это ж жировой. Даже в мобилках его не смываю и они работают. Неужто из за него? Или может все таки нашпром? Где то читал, что в некоторых диапазонах частот наши таймеры не проходят.
Осцилограмы пока не гляну - осцил на работе.
Павел Валерьевич
Я бы таки нашёл кренку на 9 вольт, либо использовал внешний блок.
alexey20206
Павел Валерьевич проветствую вас скажите заказал детальки в магазин они сказали что у них нет конденсаторов керамики большим наминаломи (47мк) их можно заменить обычными? Или чем заменить?
Павел Валерьевич
Там где стоят плюсики- это полярные электролитические конденсаторы. Это не керамика.
alexey20206
alexey20206
Павел Валерьевич приветствую вас ещё раз подскажите пожалуйста в магазине нет полевиков в 252 корпусе можете написать несколько моделей каких-нибудь которые подойдут спасибо и ещё у них небыло резистора 300к я взял 301к это криминально?
Павел Валерьевич
Это в каком магазине вы такой номинал нашли?
alexey20206
У нас в городе один магазин торгует радиоэлектронными деталями... Хотя может они ошиблись я не проверял пока но оно сказали что 301к.
Павел Валерьевич
Не криминально. Наверное у них Е48,Е96 ряды.
5% допуска норм.
alexey20206
Спасибо! А вот что с мосфетами делать? У 3205 сток и пластина крепления к радиатору вроде бы одно и то же нельзя его припаять на площадку для мосфетов на пп? Или ножки разогнуть и подпаять? Понятно что не камельфо но работать то должно...
Павел Валерьевич
А вы не можете где нибудь найти неисправную мат плату? Например подойти в любую мастерскую и спросить за чисто символические деньги. Или у знакомых.
alexey20206
Могу и скорее всего найду но какой именно нужно там же их наверное много? Подскажите ещё пожалуйста вот не нашли драйвер TLP-250 у меня есть старый DVD проигрыватель там может быть этот драйвер?
Павел Валерьевич
Нет, не может. Вам наверное проще было бы заказать в Китае все детальки, подождать 3 недели и собрать.
alexey20206
Да я в принципе прямо в магазине заказал должны привезти... Пока что есть запаяю...
