avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Karalex
Цитата: ihor от 26 Нояб. 2015 в 18:10
[user]Karalex[/user],
Цитироватьзакипели мои транзисторы, недозакрывались. :-\  70T03GH с материнки.
А сколько их там? Одного мало? Он аж 60А !!! Б\п столько даст?
Было 3шт.
Зарядное пока делаю с компьютерного. Пока дал транс с диодами, 60 ампер точно не даст. ;-). Может из за отсутствия конденсатора электролита так случилось?
Осцил на работе. А заниматься этим на работе не получается, некогда. :-(
Павел Валерьевич
Дело не в амперах, дело в не ключевом режиме. [user]Karalex[/user], Вы земли правильно развели?
Karalex
#326
Только что нашел. Чего то резистор 10к в затворе оказался не пропаяным. :-( Чего то гружу Вас. Ну извините - процесс становления. :ah:
ПС. Подключил тут одну батарею 60ка кажись, на ней 4 вольта всего. Долго стояла у друга. Он мне на зиму мол дал попользоваться. Плотность только в плюсовой банке есть. В остальных где то 1,10. Напряжение около 8 вольт уже. Интересно - получится ли что. :-\ Было б класно. Плюсовая банка кипит во время цоканья моргалки, в остальных тихо. Делать электрод надо свинцовый и во вторую банку плюс цеплять? Или пусть пока так? Или уже УСЁ? :~-(
Павел Валерьевич
Не беспокойтесь. Когда мня перегружают, я не отвечаю :).
Павел Валерьевич
[user]Karalex[/user], тут рецепта нет. Я вот сейчас похожего пациента мучаю. Был разряжен в ноль. Пока не замерял напряжение в банках, одна кипит, общее 10в. Подключаю зарядное- напряжение улетает к отсечке. Заметил, что ток начинает идти при повышении частоты. На 400 герц и малом токе не улетает в отсечку, а начинает заряжаться. Эта АКБ очень к месту, сейчас жду из Китая генератор, подцеплю его через счётчик ИЕ8 к драйверам и буду тестить влияние частот.
Павел Валерьевич
Вот скрин. Через раз- два ток начинает идти, потом срывается. Пока нечем повысить частоту за 400 герц, а в схему лезть нет времени. Ниже 400Гц срывается всегда.
Karalex
Вроде уже пошло было немного, 10вольт показывало, потом упало до 8 при зарядке. При отстое опять просело до 4вольт. Плюсовая и минусовая банки только с напряжением. Остальные по 0. :-( :-(
Но на другой батарее все отлично - добивка уже целый день, посмотрю, что там будет.
Павел Валерьевич
#331
Промерял сопротивление на разных этапах. АКБ Topla TOP (75 А/ч) новый.
С магазина: 3,2мОм
после зарядки-добивки: 4,2мОм
после разрядки до 11,75в, выбрал 35ач: 4,0мОм
после КТЦ: 3,3мОм.
То есть внутреннее сопротивление зависит не от степени заряда, а от состояния АКБ.
alexey20206
день добрый! Павел Валерьевич вот нашол материнскую плату там стоят мосфеты APM-2513N
25V/40A,
RDS(ON)=10.5mW (typ.) @VGS=10V
RDS(ON)=16mW (typ.) @VGS=4.5V
подойдут они мне?
alexey20206
А еще там есть вот такие только не пойму что за транзисторы?
Какие лучше использовать?
Павел Валерьевич
ЦитироватьА еще там есть вот такие только не пойму что за транзисторы?
Эти лучше(AOD472).
alexey20206
А они там все n-канальные и однотипные? А вот увидел их там как Минемум четыре штуки. Как их выпаять паяльником или на газу?
Павел Валерьевич
Положите плату на малый газ, подождите немного и снимайте пинцетом транзисторы D472.
alexey20206
Павел Валерьевич простите что беспокою! Как их устанавливать на пп ну ножки понятно... А площадку? Как следует облудить положить на дорожку для них и прогревать паяльником пока не пропаяется? Боюсь не перегрею я сам мосфет? В сети смотре все используют фен! А у меня только два паяльника 60 и 25 ватт.
Павел Валерьевич
С феном лучше, но и без фена вполне получается. Не перегреете. 60ки должно хватить. Разогревайте вокруг пока корпус "плавать" не начнёт, потом зафиксируйте. Потом отведите тепло прижав например пинцет к корпусу.
alexey20206
Приветствую! Все припаял-пропаял ребят подскажите чем и как правильно отмыть плату? Есть спирт, растворитель, ацетон... Мыть со стороны паек или с обоих сторон? Спасибо!
Ser
Спирт, этиловый конечно. Самое безопасное средство.
alexey20206
А чем чистить тряпочкой или можно зубной щеткой?
