avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Серик
#468
Добрый вечер!
Вот немного изменил текущую печатку:
Вопрос: в одном из постов упоминалась возможность питания логической части от блока питания , мне надо как-то перейти на заряд 32В аккумулятора ёмкостью 350А , 12В блок питания у меня есть от зарядки шуруповерта, плюсовой измерительный провод я отвязал от общего плюса аккумулятора, при подключении Блока питания его плюс я подаю на контакт на печатке указанный как плюс аккумулятора, а минус блока  питания мне надо подавать на контакт который указан как минус аккумулятора на логической части печатки? А с минуса логической части перемычку на минусовую силовую дорожку не надо ставить?
У меня есть 16 элементов 91-го года выпуска, ёмкостью 350Ah, сухие, незалитый, тяговые, пр-ва Курский Акк. завод. В паспорте на аккумулятор указано 1 -ый заряд производить током 30А в течении 70 часов, затем производится корректировка плотности, и далее 10 ктц перед вводом в эксплуатацию. Весной надо будет запускать, очень уж хочется иметь 32 Вольтовую моргалку-добивку!
Мощным кипятильником начинать разработку залежавшегося аккумулятора считаю рискованно.
Кто что может подсказать?
ihor
[user]Серик[/user],
Цитировать12В блок питания у меня есть от зарядки шуруповерта
:facepalm:
Это мы теперь так прикалываемся? 350А!!!/32в !!!!
Минимум переделанный АТХ очень хороший, а то и два в параллель...заряд должен быть при 10-ти часах более киловата :-(
Серик
Ihor, благодарю за комментарий!
Смутно все это себе представляю, идея такая про блок питания , что он отдельно запитывает логическую часть схемы, а ток заряда идёт через канал Фетов. Транзисторы беру высоковольтные 100V, с током 80А,  3 шт в параллель надеюсь что 40-45А длительно должны пропускать с радиатором.
Вопрос как это все согласовать в этом варианте схемы?
Павел Валерьевич
Что бы решать задачи посложнее, следует разбить их на более мелкие.
В нашем случае это 3 блока:
1. Блок контроля
2. Блок логики.
3. Блок силовой.
Блок контроля работает без БП, одной стороной подключается к АКБ, со второй стороны имеет коллекторно- эмиттерный переход. Требует только расчёта делителя под ваше напряжение.
Блок логики тоже не требует изменений, если вы запитаете его от внешнего БП от шуруповёрта.
Блок силовых ключей придётся изменить, TLP250 при таком напряжении не работает, поэтому собираем драйвер на двух полярных транзисторах, подключаем через оптрон к логической схеме. Всё.
Серик
Благодарю за ответ!
Вот этот момент:"собираем драйвер на двух ( биполярных? ) полярных транзисторах, подключаем через оптрон к логической схеме" - можно  нарисовать?
Кое-какая информация уже есть, приступаю к изготовлению второй ( силовой ) "моргалки-добивки"!
Удачи всем!
http://www.soel.ru/cms/f/?/434729.pdf  - здесь, кому интересно, про тгр  драйвера.
Павел Валерьевич
Например так:
или поискать оптоизолированный драйвер на нужное напряжение, например CPC1580.
alexey20206
#474
Приветствую господа! Павел Валерьевич хочу поделится впечатлениями после заряда АКБ. Ну то что результат впечатлил меня и виден даже визуально я уже писал... В общем заряд длился 21 час. В начале заряда напряжение в паузе проваливалось резко до 12,8-12,9в со временем заряда нижняя граница напряжения поднималась а спад становился более плавным. На окончание заряда: верхний предел 14,4-14,45в нижний предел 13,95-13,99в. Спад напряжения плавный без рывков от верхнего предела к нижнему... Зарядный импульс длится мгновение пауза 8-9 секунд... Мосфеты на всём протяжении заряда холодные.
Пара вопросов:
1) о чем можно судить о нижней границе напряжения 13,95-13,99в?
2) из каких признаков можно сделать вывод о том что АКБ заряжен полностью 95-1000%?
Спасибо!!!
Павел Валерьевич
Спасибо откомплименчу to [user]Alex_Soroka[/user], на свой счёт могу записать только работы по упрощению и доступности использования метода правильной зарядки. Знания в массы, так сказать.
[user]alexey20206[/user], вам респект за то, что при отсутствии знаний и опыта таки сделали и довели приставку до рабочего состояния.
1. Можно говорить о конце заряда, также об относительно хорошем состоянии АКБ.
2. Признаков этих целый ряд, но нам в принципе это не интересно. У нас есть конкретная АКБ и мы сделали с ней всё возможное в данном, конкретном случае. Если батарея зиму отходит без проблем- это будет признаком её исправности и достаточности.
Весной сделайте КТЦ, посчитайте ёмкость и будете примерно представлять её ресурс. Так же и осенью. Перед КТЦ поставьте на добивку на сутки.
UstAlexei
С весны 2015 заболел темой правильной зарядки аккумуляторов. Хочу на суд представить свои размышления.
Понятно что Сорока нам секрет не откроет, но давайте рассуждать. Он всегда говорит что наблюдает своими зарядками за процессами в аккумуляторах. А что там можно наблюдать рост напряжения при подаче стабильного тока. И собственно падение после снятия тока. К чему это я. А к тому что несколько раз он выкладывал скан страницы с потенциалами электрохимических реакций, и всегда говорит что электрохимия ГЛАВНОЕ. Спорить бессмысленно.
А в электрохимии записано, что если напряжение повышать то скорость происходящей сейчас реакции будет увеличиваться, но как только превысим порог, то начнется другая реакция. Может в этом и есть секрет. При заряде и при разряде, поскольку процессы обратимы, напряжение на аккумуляторе изменяется "линейно", то есть сначала идут более потенциальные реакции при разряде, потом менее, и наоборот по заряде.
Т.е. при заряде необходимо сначала завершить менее потенциальный процесс, перед тем как переходить к более потенциальному. Это, наверное, можно отследить, по падению напряжения во время паузы, а напряжения во время заряды при первой реакции не должно превышать порог начала второй. И периодически нужно проверять что реакция первая закончилась, давая более потенциальный импульс, отслеживая после него как измениться напряжение. Т.е. вероятно будут небольшие плато. Иль я не прав.;-)
Понятно что на таймерах это не сделать, требуются процессоры. Свою схему моргалки уже собрал на attiny13. Правда жду еще драйвер для полевика и полевик с 2 мОм. Если есть грамотные в химии может объединим усилия, я напишу алгоритм и проверю результат.
Кстати пару, тройку страниц назад кто то писал что "пробовал доставать аккумулятор из 4 стадии разряда и там вообще мрак". Это косвенно подтверждает что если дать много, то просто пойдут не те реакции которые, либо выработают оставшиеся хим вещества, либо просто не позволят после им вступить в реакцию.
И еще наблюдения...
Думаете зачем Сорока использует обратно ходовые преобразователи (габаритная мощность то ведь ниже), да просто в них импульсы на выходе гораздо больше. Вот я считаю он на аккумулятор эти импульсы без каких либо вообще фильтров (дроссель, конденсатор) пускает. Поэтому и провода короткие, и сечение большое. А такой фигней (полумостовые преобразователи и различного рода моргалки) как мы (я) не занимается.
Фу... первое сообщение на этом форуме :-).
ИС-Х
#477
[b-b]UstAlexei[/b-b], Так в чем новизна рассуждений, я так и не понял?
alexey20206
Приветствую Вас Павел Валерьевич!!! спасибо конечно но моя заслуга это Ваша заслуга! без вашей помощи я бы не осилил..... еще раз спасибо за ваше терпение в общении с "чайниками" я представляю как иногда запаривает разъяснять (с вашей и других разбирающихся людей) очевидные вещи которых мы не понимаем! желаю вам здоровья! удачи! и "найти идеальный способ заряда АКБ"............... :bravo:
Павел Валерьевич
[user]UstAlexei[/user], дык как бы скопировать Сорокину зарядку задачи и не стоит. Вон она у меня лежит на полке и схема есть. Тем более, что за каких то 80 американских рубасов можно купить у Сороки и не парить себе мозг.
[user]alexey20206[/user], "чайникам", как вы выражаетесь, обязательно нужно помогать. Чем больше вокруг знающих людей, тем меньше невежества и его производных. Нужно найти не идеальный, а достаточный.
alexey20206
Согласен с вами, у каждого свой уровень.... меня данная приставка впечатлила! посмотрю как будет вести себя акб после этого заряда (жаль нет запасной акб чтоб эксперементировать) быть может со временем и мне покажется данная приставка не достаточна и тогда надеюсь с ВАШЕЙ помощью двинимся дальше.....
UstAlexei
ИС-Х, новизна, как я считаю, в том что не гнать напряжение до напряжении отсечки 14,4 В, а сделать несколько промежуточных шагов.
т.е. при напряжении в паузе, условно 12.0 В, гнать до 13, как только понимаем что заряд на этой ступенке закончился повышаем ступеньку. И т.д. до 14,4, главное правильно выбрать ряд отсечек, укладывающийся в электрохимический ряд реакций. Таким образов мы как бы подготавливаем аккумулятор к финальному аккорду.
Вот в Вашей ИС-Х моргалке ограничение или по времени, или по 14,4 В.
Павел Валерьевич, безусловно купить конечно проще, но как же занятия для себя, для души, для саморазвития... Тем более что ничего и копировать то я не собираюсь, а вот разобраться в правильности алгоритма желание имею.
P.s. Разве Вас не подстегивают слова Сороки "пилите Шура пилите".
Umid
ЦитироватьВы забываете еще одну важную вещь: У ВСЕХ зарядников "классической" схемы идет конец зарядки при "постоянном напряжении", т.е. чем ближе к 14.5В тем меньше ток.
И тут мастурбируй выходом "классики" или нет  а толку не будет - потому что "пульсирующие алгоритмы" которыми я занимаюсь - ТРЕБУЮТ больших токов, даже на этапе "добивки".
ИНАЧЕ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ !
цитата гуру из форума  :eureka:
  Поэтому поднял напряжение зу до 21в, моргалка все равно отсекает на 14,2, но ток остается почти не изменным до конца зарядки. Время покажет...
Павел Валерьевич
[user]UstAlexei[/user], нет, меня такие вещи не подстёгивают
про финальный аккорд, мы просто физически не можем делать какие то промежуточные шаги, потому что есть такое явление, недозаряженная АКБ сама поднимает НРЦ и потом мы уже мало что можем с ней сделать. Если мы начнём баловаться в диапазоне 12-13 вольт, то это продлится совсем недолго, а может такого и не случится вовсе. Практически 99% батарей после разряда на первой же минуте уходят за 13в, кроме новых.
Останавливаться не получится. И непонятно зачем.
UstAlexei
Павел Валерьевич, 12 - 13 Вольт я написал условно, не говоря что именно в них нужно плясать. Я имел ввиду ступеньки, при подъеме до 14,4. Опять же условно 13,2-13,4. 13,4-13,6... Правильный ряд можно получить только правильно расписав все химические реакции в аккумуляторе. Вернее их последовательность.
ИС-Х
Цитата: UstAlexei от 21 Дек. 2015 в 09:29...13,2-13,4. 13,4-13,6...
Этот диапазон довольно быстро пролетает, нет смысла заморачиваться.
