avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
pleshkovpa
Цитата: alexey20206 от 13 Нояб. 2015 в 11:04
дорожки проходят очень(на мой взгляд) близко друг к другу!!! Их можно как то подрезать? Я пошкрябал ножом вроде как то не эстетично....
Такое ощущение, что переусердствовали с нажимом  на утюг и раздавили дорожки.
Если присмотреться, то по всей длине наблюдается "гуляние" ширины дорожки.
alexey20206
Спасибо за советы очень даже может быть жал сильно
Павел Валерьевич
Так и есть, тонер был расплавлен и дорожки расплющены.
alexey20206
Вот что получилось... Вроде бы ничего? Теперь самое сложное нужно сверлить отверстия!!!
alexey20206
#238
Здравствуйте! Павел Валерьевич победил я все-таки сверление... Обломоной иглой для швейной машины шуруповертом на весу(в руках) на малых оборотах... Сверлится хорошо... На вашей плате в программе попытался раздвинуть элементы где это было возможно... Где у вас шла дорожка под подстроечником пришлось поставить перемычку надеюсь это не криминально? Ещё хочу спросить у 78l09 и тл431 очень близко расположены пятачки контактов... Нельзя ли их развести пошире у этих деталек все равно же ножки длинные?
Павел Валерьевич
Если Вам так удобнее, то двигайте. В чертеже использованы стандартные установочные места для элементов. Если термоперенос сделать качественно, то паяется всё нормально и расстояния достаточные.
alexey20206
Спасибо! А перемычку я правильно поставил?
А печатка в пост 266 нармальная?
Павел Валерьевич
alexey20206
Павел Валерьевич позвольте ещё уточнить:
1)Все конденсаторы керамические на 50v, только разными наминаломи?
2)Все резисторы(кроме подстроичного) МЛТ-0,125?
3)78L09 при установке относительно ПП развернуть на 180' ?
4)Мосфеты либо с мат. платы IRFR13N150 либо IRF-3205?
Спасибо!
Павел Валерьевич
Развернул для Вас корпус 78L09, что бы не возникало вопросов.
Подойдут любые n-мосфеты в корпусе TO-252 с током от 30 ампер и напряжением от 25 вольт(не IRFR13N150).
Очевидно, что IRF-3205 в корпусе ТО-220 для данной печатки не подходят, можно IRF-3205 с литерой S.
Например такие:
По остальным пунктам всё верно.
WERAS
Добрый день Павел Валерьевич.А чем вы делаете КТЦ?
Павел Валерьевич
Добрый. Нагрузка автолампы, считает вот такой приборчик:
отключает порожек на TL431.
Сейчас пытаюсь всё это переложить на микроконтроллер.
WERAS
Павел Валерьевич
#247
Но я вряд ли буду здесь выкладывать программу.
Пока набросал плату с драйверами и разряд-заряд ключами.
Павел Валерьевич
Собрал платку ключей с электролитами, 6 по 1000мкх50в. Импульс больше вольта.
Alexeypas
#249
Похоже вы то же решили не только крутой фронт создавать , но и импульс.
Но зачем столько? многовато наверно, эффективность разбития молекул возрастет, но срок службы акб наверно поуменьшит .
"импульс больше вольта" - мне думается важнее какой импульс тока получается, напряжение в этот момент вторично.
Олег.
Для "раздергивания" нужна разность потенциалов ( напряжение).
Павел Валерьевич
#251
Это пока на уровне эксперимента
