Всё о диагностике, ремонте и доработке батарей для моноколёса
Автор vezu4iy, 14 Окт. 2015 в 19:29
hruma
Пакеты толстеть любят, а банки вроде нет.
-=Rockwheel GTR 14=- Покоритель регионального бездорожья. 90кг в любую гору.
Музовел с детской сидухой, снегокат с моторчиком и "Снегирь" со снегокатом и лыжами.
Kugoo s3 e-scooter. Сяо QiCycle. CHARGER 2x2 от Bike-Electro.
Oerf
15 А 50v/750w +IPS 240
NateyGolenko
Цитата: Oerf от 21 Апр. 2018 в 22:49а чего сразу сгореть, из за тряски?
На свой тухлик ставил липоли в пакетах. Крепил сзади колеса. Повреждений не было. Хотя долбил колесо знатно. :) Фоток нету.  Есть видиво, там можно разглядеть.
ЗЫ: Дама поехала на колесе после 30 минут инструктажа. :)
kombinator
[user]hruma[/user],
вот тут Я  и aMADs обменялись подобным наблюдением за поведением батарей после зимней спячки ...
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23480.msg1320776#msg1320776
Моноколесо не роскошь , а средство передвижения . Я верю в моноколёсное будущее , оно прекрасно !
kombinator
ещё один штрих для  общей информации по хранению аккумуляторов и ремонту .
http://elrepair.ru/repair/remont-vosstanovlenie-akkumuliatorov
MCZarin
[user]Oerf[/user], почитайте темы о пожарах в соседних разделах, где самоделкиных больше (велосипеды и т.д.). LiPo-пакеты заметно опаснее банок.
KingSong KS-16S
hruma
[user]kombinator[/user], тоже думал высадить полностью перед полным зарядом - всё никак не получается, не катучая погодка.
Щяс думаю нагрузку из нихрома намотать, нагрузить и мерять аккумы. Уже не помню даже их размер. Но подозреваю 680Wh - это 2 батареи, каждая 16х2. Там BMS то есть вообще нет, интересно?..
hruma
Случайно наткнулся на али на готовые батки на 67.2 В
132Wh - эт получается 16 шт. последовательно. При цене 6800 получается 425р/шт. не считая разъёма. Дороговато. Зато можно одну такую плюшку со стороны контроллера засунуть, если место позволяет - поднять свою мощу)
Так я к чему - мож дешевле готовые кто встречал? Или проверенные продавцы с поштучными банками есть на примете? В колесе банки вообще защищённые или нет стоят?
hruma
#656
А можно взять поштучно эти банки:
3400мАч, за 6шт - чуть больше тыщи. Берём 4 комплекта, получается всего 4 тыщи с учётом скидки. И за эти деньги имеем батку на 680Втч. И если мне в мой ГТР вместо двух трёхслоек по 340 засунуть две по 680.... Пусть даже не 3400, а 3000. И не 640, 600Вт.ч Мать моя, ну и мощщщь )) Скорости бы ещё)
..а есть и дешевле такие же варианты... ууууух
beev
Цитата: hruma от 24 Апр. 2018 в 11:04А можно взять поштучно эти банки:
Вы с расчетами не ошиблись? 4 комплекта по 6 шт это 24 шт. за 4тыщи. И как вам удалось таким количеством за такие деньги получить батарею на 680 Втч?
Тут уж точно дух захватывает.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
hruma
Дух точно перехватило шикарно-написанными емкостями) Тут пардон, конечно обсчитался. В 2 раза меньше аккумов считал. То-то, чую, халява невозможная)
Всё равно в моём случае собрав за 8т.р. батку можно выйти примерно в ту же емкость, сэкономив при этом 2кг веса колеса)
LEE4ER
[user]hruma[/user], с элементами  что по ссылке выше, выйдешь скорей не на ту же емкость, а на близлежащий травмпункт)))
Как можно для нормального мотора, с относительно мощным контроллером, смотреть на подобный хлам? Или цель из относительно мощного колеса сделать желейное УГ, но с большим пробегом?))))))
Хочешь реально прокачать свой GTR14 - ставь 30Q
Хочешь побольше емкости, но с приемлемой мощностью (не хуже чем в стоке) - ставь sanyo GA или LG MJ1. Первые будут на самую малость по мощней,а вторые по емче. В эксплуатации разницу вряд-ли заметишь
Хочешь не сильно потратиться и чуть поднять емкость - ставь LG MH1. Цена на них +/- такая же как на NCR18650B, но по крайней мере токоотдача нормальная.  И вообще - смотри спецификации на элементы, а не то что пишут продавцы в описании товаров
Сборка батареи 205-210Втч (как считать) без учета БМС выходит в районе 6500-7000.
hruma
Да я чё поверил в те элементы - так это после того как в отзывах люди емкость замерили, а по другой ссылке токоотдачу на них заявили 30А, но это я уже не проверял. Буквально вот первые ссылки глянул с первоначальной ламерской т.зр. Ок, гляну на предложенные. Скоро разбор своей батки, всё будет зависеть от результатов вскрытия. Какова цена нормальной банки 18650 у нас и у китов, чтоб ориентироваться и на подделку не нарваться хотя бы по этому признаку?
Kranz
LEE4ER
[user]Kranz[/user], ничем не лучше 30Q, а стоят дороже.
Плюс те кто берут на али, чаще всего получают фэйк либо перепакованные НЕ2 или МН1
Сейчас кстати цены на VTC6 практически такие же как на HG2, а то и меньше чутка.
reader_name
Расскажите пожалуйста как рассчитать количество элементов чтобы получить напомни 340 втч или 680... Например если элемент 2900 мАч 3,6 в li ion 18650?
RockWheel GTR 14 680 wh
Kugoo S2 300 км
LEE4ER
[user]reader_name[/user],
для 340 нужно 32 элемента 2,9Ач - 32*2,9*3,7=~340
для 680 соответственно в два раза больше элементов на 2,9Ач
Какой конфигурации будет нужна батарея, это уже сам должен знать. В моноколесах обычно 16s2p (32элемента) и 16s4p (64 элемента)
reader_name
Kugoo S2 300 км
