avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
dengor2
Цитата: Ann-Nihill от 30 Июнь 2020 в 12:19на пониженных из-за перекоса цепи преимущества в тяге не будет
Что-то непонятно, как это преимущества в тяге не будет, если зубья 42 звезды будут на том же месте, как и у старой?
AssetTag
[user]Ann-Nihill[/user], тут единственный выход - кастомизировать кассету, пожертвовав 2-мя - 3-мя звездами.
По факту - с этим мотором достаточно 4-5 задних звезд ;)
user723
Цитата: AssetTag от 01 Июль 2020 в 15:59По факту - с этим мотором достаточно 4-5 задних звезд
У меня на первой по шоссе максимум - 30 км/час, на второй 35 км/час, на третьей 40 км/час, на четвёртой 45 км/час, на пятой 50 км/час. Шестая, седьмая и восьмая не дают ни какой прибавки. Батарея 48 вольт.
JACK HOT PRO II
Cronus SOLDIER 1.5 29er (2016), BBSHD, 13S5P
Ann-Nihill
В тяге то - будет, а вот в скорости не будет, есть желание на 45 кмч и выше успевать за 9 ПАСом, при этом не пергружая маленькие задние звёзды, но для этого 44 мало, а 42 и подавно
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
Андрей3
Цитата: Ann-Nihill от 29 Июнь 2020 в 15:12
Продам или поменяю звезду LunaCycles 42t (новую,красную)
Интересуюсь! Дайте ссылку на объявление или в личку отпишите.
Pulse
Спустя полгода пришла (в Индию)... )
Хоть маски положили и на том спасибо
alkopit
Моя едет уже второй месяц)
Teleportator Prime + BBSHD + Ядреный 6фет + 13s10p 32Ач, 35-50км/ч запас хода ~70км
Pulse
[user]alkopit[/user], смотрю у тебя ядрёный контроллер установлен, подскажи пожалуйста какие изменения произошли после ухода со штантного контроллера?
alkopit
Стало значительно лучше. Я смог лить в мотор больше тока. Сейчас максимум вливаю 2.5-2.8квт (ограничен батареей в 60А), пока что проблем не было выявлено, но я делал полное ТО мотора с заменой всех смазок и перемещал датчик температуры с платки холлов в обмотки. Толковых замеров температуры пока что не делал.
PAS остается рабочим, но я очень быстро перестал его использовать и отключил на 2 (40А) и 3 (60А) скоростях.
Стоковый контр бафа у меня очень быстро подох - после 300км примерно, ну и я решился на покупку ЯКа в надежде, что он будет надежнее. Не пожалел ни разу.
Единственное к чему стоит готовиться это нетривиальная настройка. У ЯКа есть вики, но она больше как просто инфо о настройках и их параметрах и не особо подробна. Есть чат в телеграме, там помогают решить множество проблем и вопросов по настройке, отвечают оперативно. Ну и собственно комьюнити уже достаточно большое, помощь и совет найти легко)
Stanislavchik
Цитата: alkopit от 09 Июль 2020 в 13:35перемещал датчик температуры с платки холлов в обмотки. Толковых замеров температуры пока что не делал.
- поясни, ты завёл датчик в контроллер? Температура отражается на экране?
alkopit
Да, температура отображается.
В стоке на BBSHD датчик температуры расположен на самой платке.
Получается, что он мерит температуру камеры, но не обмоток. Я его аккуратно выпаял, вклеил на термостойкий силикон для электроники датчик NTC10k B: 3950 и подвел ножки к контактам на платке.
Все родные разъемы бафа подключены к проводам ЯКа, и выведены через отверстие в крышке-панцире контроллера стокового (который естественно изъят из панциря). Более подробные фото скрещивания бафа и яка в спойлере.
Stanislavchik
И сколько намерял градусов на 60А? Какие фазные токи выставлены в ЯКе? Какой расход?
dengor2
Цитата: Pulse от 09 Июль 2020 в 10:57Спустя полгода пришла (в Индию)
Что это за штука?
Pulse
alkopit
И сколько намерял градусов на 60А? - Не обращал внимания с момента установки(
Конфиг Яка:
[Режимы управления]
# Текущий режим: = S2
Фазный 1 = 40
Батарейный 1 = 20
Скорость 1 = 60
Фазный 2 = 80
Батарейный 2 = 40
Скорость 2 = 80
Фазный 3 = 120
Батарейный 3 = 60
Скорость 3 = 100
Фазный торможения = 0
Фаз.торм. при упр.скор. = 0
Скорость реверса = 4
Фазный реверса = 10
Ослабление = 0
# Скорость изменения тока: = 0
- разгона = 1000
- торможения = 500
- отключения = 1000
Какой расход? - Не обращал особо внимания.
У меня проблема с байком в том, что я день катаюсь и потом неделю что-то переделываю...
И в день поездки мне совсем уже нет дела до цифр) Завтра буду обкатывать новый кареточный узел вынесенный на мангал и если не забуду, то посмотрю циферки.
alkopit
Цитата: dengor2 от 09 Июль 2020 в 15:52
Что это за штука?
Это шестерня стальная для замены нейлоновой стоковой.
Pulse
[user]alkopit[/user], на таких токах не было проблем с пластиковой шестерёнкой?
alkopit
Пока что нет.
Я уже начинаю сомневаться в необходимости стальной.
Денег только жалко. Я ее тащить начал через сервис Shipito... шестерня 42 и еще сверху около 50 за сервис отправки. теперь даже хз придет она или нет и когда это случится)
