avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
Дио
на фэт каретки разве делают 68/73....
меньше 100 мм будет цепь по покрышке цеплять... соответственно мотор надо будет менять целиком
AlexandrMinsk
У меня на 68 ой каретке левый шатун от пера на 1 см больше выпирает чем правый
Есть вариант  купить с Алишки другой левый шатун с меньшим оффсетом, есть отзыв в прикреплённом фото, человек так сделал на bbs 02
Stanislavchik
Попробую шимановские шатуны разыскать для начала.
Кирилл80
А я вообще не смог с бафанг-шатунами, у меня пятка всегда цепляла шатун то левый то правый, я взял у жены со Стелса рассверлил звезды и маленькую просто в тисках выломал, лопнула соответственно звезда а не шатун, цена копейки и теперь комфортно ездить.
acyd
[user]Stanislavchik[/user], Глянул на 68, Ось от 68 тебе не поможет, у него кареточная труба короткая, а там посадочные, не отпилишь просто. Езди как есть. Я вообще поражаюсь как вы эти жалкие сантиметры ловите. И помните, кареточный узел в частности шатуны, ось под квадрат и педальный фривил не для усиленного педалирования, а скорее для расслабленного.
Stanislavchik
ЦитироватьЯ вообще поражаюсь как вы эти жалкие сантиметры ловите.
- не я ловлю, колени ловят.
Цитироватьось под квадрат и педальный фривил не для усиленного педалирования
- раньше были для усиленного, возникновение новых стандартов данного факта не отменяет )
AlexandrMinsk
#2346
На байкдискаунт 20 евро
Но не то, офсет большой
Надо другие , пробовать с минимальным и что бы мотор не задевал слева , а справа места много
Stanislavchik
AlexandrMinsk
#2348
Stanislavchik
Ann-Nihill
В объявлениях всё равно никто не видит - напишу сюда. Продам или поменяю звезду LunaCycles 42t (новую,красную) https://lunacycle.com/luna-eclipse-chainring-for-the-bbshd/ на китайскую красную 44t
https://a.aliexpress.ru/_BPzmG5 с доплатой. Причина - луна задевает за перья рамы, а китайскую я уже сносил.
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
Stanislavchik
[user]Ann-Nihill[/user], Вы её прямо на Луне заказывали? Мне написали, что часть стафа не могут доставить в Россию.
Ann-Nihill
Ага, но в 2019 году ещё :)
e-scooter
[user]Ann-Nihill[/user], это как? 42т задевает за перья, а 44т нет?
Если дело в оффсете, то под звезду можно поставить прокладочку, а болтики взять подлиннее.
Ann-Nihill
Цитата: e-scooter от 29 Июнь 2020 в 16:01Если дело в оффсете, то под звезду можно поставить прокладочку, а болтики взять подлиннее.
Можно, но тогда чейнлайн будет совсем поганый, на самую большую звезду перекос будет лютый, да и скорость максимальная уменьшится поскольку зубьев будет меньше. Китайская тютелька в тютельку - чуть карбон поцарапала, но жить можно.
Я надеялся что луновская звезда сядет глубже из-за оффсета ,а диаметр уменьшится из-за меньшего количества зубьев, но не учёл слишком слабый изгиб рамы. С китайской нормальный чейнлайн получается на 3 мелкой звезде только , на самой тракторной получается приличный перекос,иногда соскакивает цепь, увы
user723
Себе так и сделал. Когда покупал мотор взял и это: https://lunacycle.com/parts/bafang-parts/bbshd-parts/luna-chain-ring-spacer-for-the-bafang-hd/. Пригодилось.
JACK HOT PRO II
Cronus SOLDIER 1.5 29er (2016), BBSHD, 13S5P
e-scooter
Цитата: Ann-Nihill от 29 Июнь 2020 в 21:05Можно, но тогда чейнлайн будет совсем поганый, на самую большую звезду перекос будет лютый...
Это почему же 42т эклипс будет хуже чем 44т Китай? Если прокладкой добиться чтобы зубья были на том же уровне что и 44т, то задевать не будет и чейнлайн тоже будет на том же уровне. Разве не так?
Ann-Nihill
Передаточное отношение, 44т будет медленнее чем 42т на повышенных передачах, а на пониженных из-за перекоса цепи преимущества в тяге не будет, будет просто медленнее и всё, брал её я в надежде на исправление чейнлайна, но она оказалась бесполезна :(
