avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
AlexandrMinsk
#2304
Цитата: Андрей3 от 22 Май 2020 в 03:46Минимальное кол-во зубьев при нормальном офсете 42. У Луны Эклипс офсет самый большой.
ссылка
ссылка
У этих будет офсет слегка меньше чем у стоковой стальной звезды
Цитата: Андрей3 от 22 Май 2020 в 03:46ссылка
ссылка
Спасибо, эти две звёзды идентичны по оффсету , 44и 42 ?
Вот ещё интересная звезда и дешевле
На вид идентична красным, на вопрос какой оффсет, китаец ответил 9мм , хотя по фото там явно не 9
https://a.aliexpress.com/_dX9l9u1
Андрей3
Именно в этом магазине я ее и покупал, она такая же как красная, только черная
AlexandrMinsk
#2306
И лучи развернуты  в другу сторону
У меня трансмиссия sram force 1
Кассета и цепь  на 11 СК , передняя звезда nw на 40
Цепь sram pcx1
Должна же подойти китайская ??
Сомнения в том, что
В теме этой человек писал, что купил подобного китайца и цепь его 10 СК не совместима со звездой китайской оказалась
Пытался заказать луну эклипс, недоставляют в Беларусь, надо искать способы
Что за покрышки у Вас ?
Вел собрал, доволен, слава Богу
Пробный выезд, со стоковой звездой
Андрей3
Сомнения в том, что
Хз. Та которая у меня она NW у нее половина зубов очень толстые, раз цепь 10 ск не налезла, то и 11ск не налезет.
Да забейте вы на нее, она по текущему курсу вообще нереальных денег стала стоить. К тому же смотрю у вас с чейнлайном все норм.
Schwalbe Super Moto X - 27.5x2.8
От добра добра не ищут, катайтесь на стоковой - чем она не устраивает?  :bw:
AlexandrMinsk
Цитата: Андрей3 от 23 Май 2020 в 23:01От добра добра не ищут, катайтесь на стоковой - чем она не устраивает?
Верно, что не ищут, тем более оффсет у китайца поменьше, не даёт покоя вопрос:
Отчего же Вы поменяли 46 сток сталь, на алю -китайца 44 го???
Разница по зубьям не большая , вес ???
Теоретически мотору. Легче крутить алю звезду, может износ мотора поменьше и батареи надольше хватит , какие плюсы ?
Андрей3
Тому несколько причин в порядке важности:
1. Цепь теперь вообще не слетает
2. На той же самой цепи удалось поставить заднюю кассету 11-42 вместо 11-40, выиграл почти 10% на самой силовой передаче.
3. Была скидка, я ее купил за 3100 руб.
4. На 42 зуба китайцы тогда не продавали, иначе купил бы ее.
5. Она легче.
manjak
На Луну Эклипс максимум встает 9 скоростная цепь, если надо более узкую то только с напильником, у нее оффсет 24.8mm. И есть еще одно преимущество поскольку она сборная из двух половин то при необходимости через шайбы можно еще увеличить оффсет на 2мм. Если кому то нужны какие то определенные размеры могу померить, есть в использование такая звезда на 42 зуба
E-Kross, Bafang BBSHD, Samsung 26FM 13s12p
AlexandrMinsk
#2311
Manjak & Андрей ,Спасибо большое. Где-то читал что у Луны эклипс зубья потоньше Китай алю
Да,  будьте так добры , измерьте толщину и ширину толстых зубьев ваших китайской и Луны эклипс , думаю это снимет у многих  сомнения в покупке
Современных многоскоростных  трансмиссий все больше , продавать хороший вел жалко, а переделывать под 8ки это тоже не малые вложения . Надо найти оптимальное решение
Андрей3
#2312
Вы бы померяли величину зазора между вашей стоковой 46T и нижним пером рамы. Отнимите от него 1 миллиметр и то что останется и будет потенциалом смещения чейнлайна в сторону больших звезд.
А то вы тут о Луне грезите, да еще и  с проставочными шайбами, а в итоге может оказаться что она туда не станет и будет упираться в перо.
Кстати еще один момент, я его уже когда-то описывал, но повторюсь еще:
Разница в офсетах стоковой 46T и Луны составляет 24,8-19=5,8 мм, ровно до тех пор пока вы не вспомнили что у стоковой толщина 3 мм а у Луны 6 поэтому реальное смещение чейнлайна при замене составит 5,8-3=2,8 мм
Добавив 2 мм шайб получим 4,8 мм. Для 8 скоростной кассеты это чуть меньше расстояния между соседними звездами, для 11 скоростной будет чуть больше.
В итоге получите вы смещение ченлайна в одну передачу за стоимость сопоставимую с восьмискоростной трансмиссией. Вдобавок еще придется и напильничать чтоб цепь налезла. Оно вам точно надо?
AlexandrMinsk
Мерял и считал, фото прилагается со звездой 40т, грэвел рама с запасом sonder Camino ti
Звезда другая дешевле, чем переделывать под восьмёрку
стальная 46 качество низкое , к тому же большая , переклюк с цепью натянут сильно и кривая, смотрел когда крутил без цепи, зубья гуляют
Размеры зубьев хочу сравнить со своей sram force1 40t
AlexandrMinsk
Подскажите
Можно ли 11 СК кассету перебрать под свой чейнлайн, равномерно переставляя их, подобрать из 11ти 6-7 рабочих звёзд и поставить их в рабочую зону (зону без критического перекоса) ?
dengor2
Теоретически можно, если ваша кассета позволяет тасовать звёзды. Возможно ухудшится переключение.
AlexandrMinsk
#2316
Попробую, изучил вопрос на 11ск кассету и цепь не из стоковых нормально только Lekkie звёзды
, На 12 СК  уже не подойдут даже они
Андрей3
Цитата: AlexandrMinsk от 26 Май 2020 в 15:53
Подскажите
Просто уберите первые две-три и сдвиньте кассету наружу. Не нужно ничего перетасовывать. Правда придется изготовить проставки. Я делал вот такие для восьмискоростной кассеты убрав первые две звезды на 11 и 13 зубьев.
AlexandrMinsk
#2318
Спасибо, думал просто убрать ненужные мелкие звёзды и  добавить вместо проставок звёзды от восьмёрки с другой стороны
На лунном сайте привели обзор с неверной информацией об оффсете 42 ой звёзды от Lekkie, написали , что он 11, на самом деле 20.4 ))
Вот он пример недобросовестной конкуренции и лжерекламы)
https://www.electricbike.com/forum/forum/knowledge-base/motors-and-kits/bbshd/20359-bbshd-chainring-offset-guide
За счёт более тонких зубьев звезда от lekkie более
Выгодная в покупке .
Износоустойчивость тоже похвальная по отзывам
https://electricbike-blog.com/2016/01/17/lekkie-bbshd-bling-ring-42-teeth-of-power-160-grams-95-clam/
Китайцы подделывать стали именно ее, но как обычно
Копия хуже оригинала, не смогли сделать тонкие и прочные зубья
Андрей3
Тоже думал обойдусь без токарных работ, но потом как внимательно рассмотрел барабан, особенно со стороны гайки, пришлось делать проставки.
Насчет офсета:
Вот и считайте для Lekkie 20,4 -6,4 =14 мм, для стоковой 19-3=16 мм
со стоковой чейнлайн лучше получается.
AlexandrMinsk
Насчет офсета:
115 долл с доставкой цена конечно не радует и заставляет призадуматься, 2 мм мелочи по сравнению с ценой
Поезжу пока на Chinese monster metal 46t ring
Tymmmi
с 42 звездой на задней кассете стала проскакивать цепь(  Что делать? Менять кассету или цепь?
