avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
Андрей3
Цитата: AlexandrMinsk от 13 Май 2020 в 03:14
Вот в этом видео мадам начиная с 6ой мин. Успешно  Решает этот вопрос
https://m.youtube.com/watch?v=rcYVyuDC6e8
Если будете делать как мадам в этом видео, то он у вас открутиться даже с фиксатором резьбы.
Три момента:
1. Корпус мотора нужно упереть в нижнюю трубу рамы (чтоб не царапало краску можно что нибудь подложить)
2. Первую (стальную) гайку нужно тянуть от души (ну или с требуемым моментом), а не как в видео легонько постукивая киянкой) ну и естественно не забыть помазать фиксатором резьбы.
3. Ключ который в видео - полная хрень.
Одно дело снимать ролики для Ютуба, и совсем другое нормально собрать электровел.
Вот после того как сделаете как положено тогда и расскажете куда там трос заправляется.  :exactly:
_Максим_
Здравствуйте.
Подскажите, интересует установка на двухподвесный Bergamont Contrail 5 2020 bergamont.com/ru/ru/product/bgm-bike-contrail-5?article=275509007 Перед покупкой велосипеда, точно хочу убедится установится мотор или нет. В описании указана каретка "Sram DUB BB92, press-fit". По названию нашел
bike-components.de/en/SRAM/DUB-Pressfit-MTB-41-x-89-5-92-mm-Bottom-Bracket-p61951/
velogo.com.ua/karetka-sram-dub-pressfit-mtb-92
Длина: 89,5-92 мм
Наружный диаметр: 41 мм
Диаметр оси: 28.99 мм
Материал корпуса: пластик
По длине мотор нужно выбирать 100 мм, если будет длинный, тогда шайбу(ы) подложить?
А вот с диаметров не ясно, указана установка двигателя на диаметр ⩽ 33.5 мм. В описании каретки наружный диаметр 41 мм. Выходит, что на этот велосипед не станет мотор? Или можно оставить часть каретки и убрать только внутреннюю ось и там будет 28.99 мм., при этом способе каретка не с давиться при затягивании гайки на оси мотора?
Велосипед новый никакой информации в интернете нет, да и фото всего одно сбоку.
Еще момент со звездой не ясен, на велосипеде средняя спереди 30 с лишним зубов, с мотором минимум 42 зуба (это как сейчас на "Kyles" у меня большая звезда). Есть вероятность, что звезда может упираться в раму. Можно со стороны звезды подложить шайбу для выноса наружу её. Сзади касета на 12 звезд , тогда может быть перекос цепи?
Спасибо.
Stanislavchik
Коллеги ещё пара вопросов.
1. Может ли контроллер мотора поддерживать батараю 14s на всём диапазоне напряжения батареи?
2. Езда по пересечёнке. На колдобинах рывками про падает тяга, слетает иногда цепь. В чём может быть причина первого и как боретесь со вторым явлением? Натяжители на ведущую звезду?
3. Моторчик оказался довольно тихим, в городе разница с дд вообще не принципиальна. )
acyd
[user]Stanislavchik[/user],
1. есть косячные контроллеры, которые показывают 7 ошибку свыше 54в, можно перепрошить, будет работать до 60в
2.пропадание тяги да еще рывками - это не нормально.
На ведущую обязательно нужен ограничитель- успокоитель.
3. синус+нейлон рулят.
Андрей3
1. Что вы имеете ввиду под "на всём диапазоне напряжения"?
Батарея 14S максимальное напряжение 58,8  - контроллер с ним работает нормально. Минимальное напряжение батареи которое я настроил в контроллере 39 Вольт для 14S это 2,78 Вольт на ячейку. Или вы хотите разряжать еще глубже? При 2,5 Вольтах на ячейку это 35 вольт на выходе батареи, я не знаю можно ли такое значение установить в контроллере.
2. Попробуйте поставить ведущую звезду с длинными зубьями NW - мне помогло, но тут все сильно зависит от экстремальности вождения
3.Разница как раз таки принципиальна - миддрайв изнашивает цепь и звезды. Если вы только насчет шума то да, он совсем негромкий.
Между BBSHD и Goldenmotor MP5 для города я бы выбрал MP5. Ток тот же 30А, батарейку можно и 15S, да и по резвости думаю особо уступать не будет. Цена ощутимо ниже.
Stanislavchik
[user]acyd[/user],
1. В настройка контра 3 настройки напряжения батареи, можно считать, что он уже перепрошит?
Хочу нарастить батку с 13S до 14S, в корпусе есть место для ещё 1 параллели.
2. сложно объяснить, тяга пропадает но кочах на доли секунды, а потом мотор догоняет звезду, я грешу может из-за подскока цепи.
Какие успокоители посоветуешь?
Stanislavchik
[user]Андрей3[/user],
1. Я имею в виду, что в контре забиты 3 настройки батареи без указания диапазона напряжения.
2. Спасибо, попробую.
3.ДД у меня есть пара штук, включая пирог, мне мид интересно попробовать.
dengor2
Цитата: _Максим_ от 19 Май 2020 в 03:00А вот с диаметров не ясно, указана установка двигателя на диаметр ⩽ 33.5 мм. В описании каретки наружный диаметр 41 мм. Выходит, что на этот велосипед не станет мотор?
Нужно будет выточить проставки - втулки под диаметр трубы мотора.
Добавлено 19 Мая 2020 в 20:53
Цитата: _Максим_ от 19 Май 2020 в 03:00Есть вероятность, что звезда может упираться в раму. Можно со стороны звезды подложить шайбу для выноса наружу её. Сзади касета на 12 звезд , тогда может быть перекос цепи?
Перекос будет так или иначе. Звезда на 42 с большой вероятностью не будет задевать перо. В любом случае, вы можете компенсировать это расстояние при заказе втулок в стакан каретки.
Андрей3
1. А покажите где именно эти настройки, а то я что-то не припоминаю такого в программе через которую свои настраивал?  :bw:
3. Пирог в какой конфигурации у Вас собран, я имею ввиду конфиг велосипеда?
AlexandrMinsk
Здравствуйте, подскажите кто-нибудь успешнорешил вопрос с защитой звёзды (рокринг). Может подобрать на Али
Подходящий рокринг и приклеить или насверлить в звезде отверстия и на заклепки(болты) закрепить
Stanislavchik
1. Я про настройки экрана, десктопного приложения у меня пока нет:
2.
Я его снял и до недавнего времени катал на крохе, пока не сломал, так что наверное пока обратно поставлю. Контр ЯК, 100а батарейнго 200а фазного, батка 16s 60ач.
Андрей3
1.
1. Так это наверное настройки самого экрана и к контроллеру отношения не имеет.  :bw:
2. Фигасе как все серьезно  :wow:, мне до такого еще расти и расти  :ah:
Mezya!
Цитата: Stanislavchik от 19 Май 2020 в 19:222. Езда по пересечёнке. На колдобинах рывками про падает тяга, слетает иногда цепь. В чём может быть причина первого и как боретесь со вторым явлением? Натяжители на ведущую звезду?
Если стоит датчик переключения, то это из-за него. Тросик ходит на кочке, он мотор отключает. У меня так же, когда в яму в асфальте попадаю.
Добавлено 20 Май 2020 в 10:44
Цитата: AlexandrMinsk от 19 Май 2020 в 23:34Здравствуйте, подскажите кто-нибудь успешнорешил вопрос с защитой звёзды (рокринг). Может подобрать на Али
Тут где-то был файл для 3д печати. В сервисе это 1000-1500 будет стоит распечатать
Stanislavchik
[user]Mezya![/user], датчик есть, но пока не стал ставить.
Наверное надо поставить приклад для контроллера на комп и разобраться с настройками.
programmer001
А у BBSHD один тип контроллера? Можно брать любой, что на али или ебее?  И провода. У меня сейчас провод от bbs02,  работало, но не принимались контроллером датчики тормозов.  А у bbshd еще вроде какой-то выход на датчик? Какой, интересно?
Андрей3
Этот выход есть и на современных BBS02B - он для датчика переключения скоростей (гирсенсора)
AlexandrMinsk
Подскажите , пожалуйста, звезду переднюю 40-44 с оффсетом близким к Луна эклипс
Видел на Алишке похожие, спросил про оффсет, один продаван написал 17мм
Второй 9мм
На одну и ту же звезду)
Андрей3
Второй 9мм
Минимальное кол-во зубьев при нормальном офсете 42. У Луны Эклипс офсет самый большой.
https://aliexpress.ru/item/32788369803.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5faf3c001YBPrD&mp=1
https://aliexpress.ru/item/32880492965.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.48d47e6fUbkYvQ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.171536.0&scm_id=1007.13338.171536.0&scm-url=1007.13338.171536.0&pvid=717da2fd-b8bc-4673-9907-7e9e90827699&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.171536.0,pvid:717da2fd-b8bc-4673-9907-7e9e90827699,tpp_buckets:668%230%23131923%2318_668%23808%237756%23670_668%23888%233325%233_3338%230%23171536%230_668%232846%238111%23455_668%232717%237561%23394
У этих будет офсет слегка меньше чем у стоковой стальной звезды. Хотите максимальный покупайте Луну Эклипс.
