avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
AlexandrMinsk
#2268
Цитата: Андрей3 от 30 Апр. 2020 в 13:34
Покажите велосипед?
Как вариант, купить BBSHD, купить переходник BCD поставить подходящую звезду. Минус ухудшится чейнлайн.
Другой вариант купить BBSHD со стоковой звездой 46T и если на нее цепь не налезет, то уменьшить толщину зубьев (можно попытаться даже вручную на хорошей плоской поверхности и подходящей по зернистости и размерам шлифовальной шкурке.
После успешной установки как минимум придушить программно резвость старта, а как максимум то и максимальный ток вообще (но тогда зачем BBSHD если есть BBS02B  :bw:)
Практически:
Стоковая звезда - сталь а не чугун, это разные вещи.
Производится штамповкой, при массовом производстве - это наиболее дешевый способ, в отличие от токарной и фрезерной обработки ЧПУ для алюминиевых звезд (чтобы убедиться достаточно просто сравнить цены этих звезд)
Мотору при максимальных оборотах звезды в районе 130-140 в минуту и времени разгона до этих оборотов в реальной ситуации абсолютно пофиг что крутить.
Износ меньше у стальной звезды.
Genesis croix de fer ti
Каретка на 68 на нем
Есть ещё один,  там каретка на 83, хотел на него , но мотор с кольцами-проставками на 100 смущает ,чейн лайн , q-factor и т п
"Чугун" это сарказм, в смысле - тяжёлая)
Это ещё привычка со спорта и дальних -туринг поездок на обычном веле, лёгкие звёзды и шатуны
Bbshd выбрал т к он более доработан , качественней и надеждее сделан по сравнению с bbs02
Програмно придушить это настроить курок на малый старт или что Вы имели ввиду ?
Спасибо
zloitapok
Я извиняюсь, не нашел на форуме или плохо искал: кто-то уже перематывал бафанг киловатку на меньше витков для получения больших оборотов? Какие есть подводные камни? Статор вынимается / выпрессовывается без проблем или без напильника и молотка не обойтись?
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
Андрей3
У меня для вас еще одна грустная новость - возможно при установке BBSHD придется что-то придумывать с прокладкой троса управления задним переключателем в другом месте. Т.е. под кареткой он проходить не будет.
Конструктивно да - он в некоторых местах несколько совершеннее, он мощнее, но насчет надежности это врядли. По крайней мере вал ротора у BBS02 не ломается.
AlexandrMinsk
Думал об этом , если под мотор не получится, продолжу новый трос в оплетке где-нибудь рядом
На крайний случай
По надёжности и запаса прочности обзоры смотрел, отличается сильно. Не скажу что на те деньги, но для меня разница существенная
Вал, как понимаю под нагрузками ломается или особенность такая, слабое место ?
Андрей3
Скорее всего через верх придется делать, может оно и к лучшему, где нибудь в районе подседельного зажима гирсенсор установите.
В основном это связано с перегревом контроллера, BBS02 просто слабее.
Если не пытаться от него получит то на что он неспособен, все будет норм. Мне BBS02 нравится больше тем что он более гармонично вписывается в концепцию электровелосипеда. BBSHD - этакий переросток. Еще не мопед, но  для обычного электровелосипеда часто избыточен.
AlexandrMinsk
#2273
Ага , точнее не скажешь, деревенский подросток -качок
Планирую перенастроить мощность на меньшую и начальный ток с 50 проц заводских настроек снизить до 30 хотя бы
Думаю и мотору и акк и системе с более лёгкого старта и менее скоростного разгона будет легче
Да и мне , на 28х тонких 40-622 покрышках не так стрёмно и без пробуксовок на месте
Подскажите кольцами-промтавками  можно с двух сторон выставить чейнлайн  и слева и справа добавляя со стороны звёзды  ?
dengor2
Цитата: Андрей3 от 29 Апр. 2020 в 17:36Карбон и мощный миддрайв совмещать не следует, угробите раму.
Что-то я не встречал об этом никаких отзывов. Есть какие-то фактические данные?
Андрей3
И тут мы опять плавно возвращаемся к вопросу зачем нужен BBSHD который дороже и тяжелее если есть BBS02B  :bn:
Разговор о проставках для каретки в которую устанавливается мотор или для кассеты?
AlexandrMinsk
- доработан по сравнению с 02м, да и оплатил уже)
Ответьте , пожалуйста, по существу, как ограничить мощность програмно и +/- этого
- речь о кареточном узле, кольца по бокам от мотора
Андрей3
Вам понадобится USB кабель для подключения контроллера мотора к ПК, софтина для работы с настройками и некоторые компетенции в этой области.
Мощность ограничивается уменьшением максимального батарейного тока, для BBSHD максимум 30 Ампер, поставите 25 получите BBS02B  ;-)
Но там вообще куча всяких настроек, посмотрите на Ютубе там полно информации на эту тему.
На счет плюсов-минусов - тут все субъективно. Я особо ничего не ограничивал, сделал токовое управление газулькой, старт помягче и уровни PAS поднастроил как мне нравится и все.
Обычно с правой стороны никаких колец не подкладывают, ну максимум 1-2 мм толщиной если ведущая звезда цепляет за перо рамы. Ну а в принципе никто не мешает отрегулировать положение мотора в каретке как захочется. Определяющим является чейнлайн который желаете получить.
Mezya!
Люфт звезды вперед-назад выбирается как-нибудь без разбора?
Wakko
Здравствуйте. Подскажите. Допустим есть два аккумулятора по 10Ач, и два велосипеда, на одном стоит bbs02b 750w на втором bbsHD 1000w,  скорость ограничена на обоих в 45кмч. На какое расстояние хватит аккумулятора на обоих? 1000w мотор быстрее потратит аккумулятор или так же (на одинаковой скорости)?
Андрей3
Цитата: Wakko от 09 Май 2020 в 12:05
Здравствуйте. Подскажите. Допустим есть два аккумулятора по 10Ач...
Кмк, разница если и будет, то настолько незначительная, что в реальной ситуации  может встретиться куча других факторов которые могут эту разницу повернуть в любую сторону.
Ответить на этот вопрос точно, можно только по результатам стендовых испытаний в лабораторных условиях.
rzaviy
Поддержу  ;-) дорога разная бывает, в одном месте забыли переключиться,в другом больше подкутили.
Как это учесть?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Дио
Цитата: Андрей3 от 30 Апр. 2020 в 20:45У меня для вас еще одна грустная новость - возможно при установке BBSHD придется что-то придумывать с прокладкой троса управления задним переключателем в другом месте. Т.е. под кареткой он проходить не будет.
нормально все проходит и работает, проверенно лично
Дио
Бафанг невозможно вставить в кареточный стакан толщиной стенки более 6мм, что не встречается в карбоновых рамах, по этому таких данных ни у кого нет.
rzaviy
Смею напомнить,что теперь рубашки продаются на метры и всем советую переходить на цельную рубашку,от манетки до компаньёлы,также и на тормоза.
Нет разрывов,нет лишних отверстий для попадания влаги и грязи.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
AlexandrMinsk
Вот в этом видео мадам начиная с 6ой мин. Успешно  Решает этот вопрос
https://m.youtube.com/watch?v=rcYVyuDC6e8
