minimax - электросамокат двухподвес
Автор alexboy, 08 Сен. 2015 в 23:02
alexboy
колдуем, ищем компромиссы
alexboy
еще один вариант компоновки, базу при прежнем батарейном отсеке удалось сократить до 1066
AgipTM
второй вариант ничего так..+ допзащита от брызг в плохую погоду :-)
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
alexboy
на построенной версии минимакса три тестовой эксплуатации заметили, что вращение переднего колеса на угол больший чем 90 градусов сильно добавляет самокату маневренности в стесненных пространствах, что, однако, налагает ограничение на минимальное расстояние между короной вилки и холкой, пытаемся это свойство сохранить в коммерческой версии
общие габариты минимакса
alexboy
убрали лишний металл с холки, скинули вес, база еще чуть-чуть сократилась
AgipTM
пора в производство запускать ) к сезону хочется девайс ))
Ninebot Z10
alexboy
к сезону успеем
комплектующими можно начинать запасаться, у меня в наличии только телескопические рулевые трубы, дюжина найдется, да сайлентблоки
произвести не трудно, процесс обкатан, для приемлемой себестоимости нужен заказ как минимум десяти самокатокомплектов
AgipTM
#241
тогда надо опубликовать,думаю, список рекомендуемых запчастей, которые необходимо заказывать для сборки, исходя из протестированной версии..
а в идеале, хотелось бы выразить пожелания, оплатить заказ и получить девайс.. убрать логистические проблемы так сказать и меньше времени терять... на заказе и доставке запчастей.. думаю, это многим будет интересно.. (можно как доп опцию)
Ninebot Z10
alexboy
#242
рекомендованный список, основанный на своих предпочтениях, озвучу, оценю альтернативные предложения
минимакс задумывался как конструктор для самостоятельной сборки c изначально неполным набором комплектующих и предполагает использование общедоступных и широко распространенных компонентов, продающихся на локальном рынке
предложить готовый самокат по вкусной цене мне сейчас трудно, склада комплектующих нет, он неоправданно дорог
не секрет, покупаем у братьев наших меньших, китайцев, а они менее 50 штук каждой позиции по нужной цене не отгрузят
мотор-колесо у них $100, а в москве все $300, но сразу убить 5 косарей надо, не считая стоимости доставки с таможней и времени
позиций таких наберется достаточно, не знаю, стоит ли ввязываться
сейчас я могу предложить раму и алгоритм её превращения в двухколесное электротранспортное средство
мастерскую по сборке организовать планировал, помещение и персонал подготовил
alexboy
#243
оптимизировали размещение контроллера внутри холки, немного поигрались геометрией, продолжаем поиск визуального равновесия
alexboy
#244
геометрия шестнадцатого минимакса сформирована
напомню необходимые условия:
- диаметр колес по резине: переднее - 16", заднее - 14"
- универсальный рулевой стакан, позволяющий устанавливать как 16" так и 20" амортизационные велосипедные вилки
- размещение 12-ти фетового контроллера в холке для эффективного охлаждения греющихся элементов
- батарейный отсек для размещения аккумулятора емкостью не менее 1,5 кВтч
- максимально емкий батарейный отсек в рамках заданной колесной базы
- поворот передней вилки на угол более 90 градусов для маневренности в стесненных условиях
- задняя подвеска
- применение стандартных велосипедных комплектующих и крепежа
- комфортное размещение наездника
- минимум сварки
- бесстапельное производство
- простота и надежность конструкции
- модульность и масштабируемость
- минимальный транспортировочный объем самокатокомплекта
- минимальная стоимость организации производства и выпуска малых партий
общая геометрия и размеры
пока не все элементы прорисованы и идеально подогнаны, остались доработки по размещению отверстий для ввода-вывода проводки
прошу высказывать свои замечания и предложения, если представленный вариант не вызовет отторжения и при наличии спроса, на изготовление чертежей и подготовку производства уйдет недели две-три
ниже представлен самокат в варианте с 20" вилкой
AgipTM
По мне, так норм все... пора собирать заявки ))
Ninebot Z10
dmitrii_i
[user]alexboy[/user], у 12'' версии какая полная длина с колесами получается?
alexboy
[user]dmitrii_i[/user], давайте вместе считать
колеса примерно 30 см в диаметре, значит к колесной базе нужно прибавить 30 см
сзади будет стоять МК с шириной оси 110 мм по дропаутам, под него с учетом подвески батарейный отсек получается шириной 170 мм и декой 200 мм
высота батарейного отсека будет в диапазоне 75-85 мм, осталось определить его длину, которая не должна нарушать визуальное равновесие всей конструкции
посмотрим, насколько близко нам удастся разместить колеса к ящику (скорее неопределенность только с передним) , но по нашим прикидкам база в 90-100 см будет компромиссом между функциональностью и гармоничностью
концепция минимакса позволяет сделать базу произвольной, например, изменяя всего лишь длину ящика при неизменности других компонентов, в пределе можно предлагать любую габаритную длину под требования заказчика, но, скорее всего, мы введем минимальный шаг, например 50 мм
alexboy
несколько подробностей про минимакс двенадцатый
- велосипедная резина (мне пока неубиваемая антипрокольная не попадалась)
- отсутствие заднего механического тормоза, только электронный рекуперативный, передний тормоз дисковый или вибрейк в зависимости от вилки
- возможность установки в холку только 6-ти фетового контроллера, хотя попробуем уместить самый маленький от адаптто
- передняя вилка только размера 12" амортизационная
dmitrii_i
Отличный ход! Мой идеал 12" для городской квартиры это 120 см максимум, длиннее становится очень неудобно в общественных местах, начинает задевать за стенки и углы в подъездах, на лестницах и т.п. местах. 90(база)+30(колеса)=120  :wow:
А что за амовилка 12"?
Андрей89ру
90 (база) и два колеса по 30-это уже не 120-это 150...
конечно если колеса не по 15...
12uu21
Эх... совсем у самоката ментальный образ стёрся..... он полон противоречий как никогда.....
1. Он для самостоятельной сборки.... но автор приготовил цех и обучил людей ))
2. Он для экономии денег без комплектухи ..... по этому батарейку и МК каждому придется искать самому)
3. Он из доступных велокомплектующих... но это не разу не велокомплектующие и .... они не доступны.
4. Он мощнее и тяжелее других самокатов..... но без седла..... Ну, я предположу, что это самый мощный самокат... типа, для езды на треке или закрытой трассе? Где можно пульнуть........ Хм, зачем тогда ему подвеска))
5. У него развитая подвеска.... типа, он внедорожный... за городом юзать.... между деревьев гнать...... Большие колеса нужны ему для проходимости? Нет... скорее он "паркетник".... со стороны как джип, но с асфальта или паркета лучше не съежать ))
6. Автор делал его много лет.... и вместо одного, сразу сделал два..... но запомнил ли кто-то различия между ними ))
Проекто очень хороший, раз за 4 года с ним ничего не произошло (плохого), то минимум ещё два года он продержится.....
Но, сколько не откладывай, самое неприятное нужно заставить себя сделать - нужно создать для него концепцию и следовать ей.
