minimax - электросамокат двухподвес
Автор alexboy, 08 Сен. 2015 в 23:02
AgipTM
Т.е. получается, почти готовый самокат, который испытывался летом и на котором исправляли  все косяки, опять почти полностью переделываете ?
Нет, короткая база - это конечно хорошо, но ее можно было бы делать отдельно, как короткую версию основного.. А тут получается новый проект, который опять завис на неопределенное количество времени, опять испытания.. и т.д...
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Max Power
[user]alexboy[/user], если затык, то надо приглашать светлые головы... с финансами ))
alexboy
alexboy
[user]AgipTM[/user], проект старый, кони новые, но только визуально, узлы крепления не меняем, ничего пересчитывать и испытывать не нужно, ищем гормоничный внешний вид
база будет определяться не конями, а длиной ящика, и будет предлагаться на выбор
ближайшая цель - один красивый гусь и минимакс готов
бесконечно нельзя улучшать конструкцию, но и полуфабрикат не хотелось предлагать
на первом этапе мы не знали что такое минимакс
на втором поняли как не надо делать
теперь, я надеюсь, знаем что и как
alexboy
вечером доберусь до компьютера, попробуем вместе гуся нарисовать
alexboy
подставь своего гуся, игра для неравнодушных
alexboy
условия такие:
                         листовой металл, раскрой на лазерном резаке, гибка с заданным радиусом по прямой на гибочном станке
необходимо создать холку коня, в которую поместится 12-ти фетовый инфинеон, вентилируемую, сварка запрещена или минимальна
рулевой стакан на рисунках изображен без узла крепления, он разработан изготовлен и испытан, сейчас речь не о нем
Max Power
Добавлено 14 Нояб. 2017 в 11:35
Я удлинил деку и туда установил 12 фетовый )
alexboy
[user]StroY[/user], спасибо, возможно условия задачки я огласил позднее чем вы нарисовали, но так не подходит
возможно она у вас поперек движения, но как ее крепить без сварки и стапеля?
батарейный отсек контроллером не занимать, ему там жарко
Max Power
Так и есть))
Хорошо, покумекую ))
AgipTM
А я не против оригинального гуся.. меня устраивает
Ninebot Z10
Max Power
Любой влезет. Короб без сварки.
alexboy
#228
ширина ящика 200мм, сверху холку разместить малой кровью не получается из-за больших напряжений, там даже 10мм-ая пластина не работает, ведь длина холки приличная т.к. спереди 40см колесо, нужен усилитель внутри ящика или снаружи, к тому же место крепления залезет на ящик сантиметров на 10, полноразмерную батарейку засунуть будет проблематично
крепление холки к передней вертикальной заглушке ящика незатейливо, надежно, испытано, работает на все 100
но мы сами от верхнего крепления холки пока окончательно не отказались, пробуем разные варианты
да, еще не забываем о двух разных по размерам вилках и едином для них рулевом стакане
alexboy
[user]AgipTM[/user], нужно чтоб холка устраивала не только вас, а, по моим наблюдениям, вы в меньшинстве
она и нас как разработчиков не полностью устраивает как внешним видом, так и избыточным отстоянием переднего колеса от ящика
прежде нам в большей степени были важны прочностные и компоновочные характеристики, конструкция минимакса оригинальная, учились на своих ошибках
теперь пытаемся внешнюю красоту и гармонию вплести в минимаксный узор
Max Power
Тогда если всё до этого работало на 100%, так и надо выпускать как есть. Давно уже придумано цветовым решением убирать не нужные линии глазу.
Для этого всего лишь на "старом" гусе нанести нужные линии в нужном направлании - и все скажут ВАУ !  :-D
alexboy
хорошо, еще немного порисуем
я выложу варианты и выберем наиболее понравившийся или наименее гадкий
AgipTM
Продвижения есть какие-нибудь ?
Ninebot Z10
alexboy
рисуем, тестируем виртуальные модели, проверяем на железе, в январе планируем представить окончательный вариант
минимаксов будет два, minimax sixteen и minimax twelve
минимакс шестнадцатый вы уже могли видеть с точностью до холки коня, минимакс двенадцатый  будет только на 12" велосипедных колесах, с передней и задней подвесками, облегченная версия шестнадцатого
разработка в завершающей стадии
забронировал доменное имя minimax.pro, придется сайт воять, никогда прежде этого не делал
