minimax - электросамокат двухподвес
Автор alexboy, 08 Сен. 2015 в 23:02
Max Power
Цитата: AgipTM от 19 Окт. 2017 в 13:27
да да.. очень интересно, хочется определиться к следующему сезону, либо его брать либо дуалтрон всетаки, если не будет готов проект  :bw:
Именно !!!  :drink:
Max Power
susenin
[user]alexboy[/user], не рассматривали вариант с задней эластомерной подвеской, как у Dualtron и GoPed? В теме про Дуалтрон народ делился фотографиями узлов в разборе.
Еще надеюсь, что на вашем самокате можно будет прыгать с бордюров и на бордюры (есть видео, где на Дуалтроне запрыгивают на невысокую ступеньку и видео, где человек на самодельном гопеде прыгает в движении сантиметров на 30 вверх) при весе водителя 90 кг.
Вот как гнет раму самокатов https://electrotransport.ru/index.php?topic=51095.msg1200731#msg1200731
alexboy
рассматривали множество вариантов, остановились на амортизаторах из-за доступности и широкого ассортимента
к подвеске претензий нет, комфортно, просто и надежно
жесткости рамы для прыжков с/на бордюры достаточно, на это закладывались, выдержали бы колеса
на МК будем ставить скутерную резину, она должна многое позволить, но, как известно, сдуру можно и хрен сломать
alexboy
нужна помощь
определяемся с размерами батарейного отсека, сейчас выходит максимальный размер батарейки 407х175х82 мм
обидно будет, если необходимая сборка из популярных элементов не поместится на несколько мм в существующие размеры
может кто предложит свои любимые сборки, чтоб можно было виртуально собрать батарейку и засунуть в минимакс
спасибо
AgipTM
[user]alexboy[/user],  а вы скажите, какой примерно максимальный пробег получится, исходя из тех данных, которые есть со стандартными 18650.. думаю так проще..
мне кажется, исходя из параметров минимакса, нужно расчитывать на минимум 60 км пробега на средней скорости..
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
alexboy
пробег подсчитать несложно, зная среднее потребление колеса и запас энергии в аккумуляторе
как я говорил выше, для тягового колеса скорость порядка 40 км/ч достигается при напряжении батарейки 60 В, при этом средний расход составит 20Втч на километр
в зависимости от химии в минимакс должно влезать от 1 до 2 кВтч, а значит, пробег от 50 км и больше
а вот сколько батареек формфактора 18650 влезет с бмской и проводами в размер 407х175х82 мм и конфигурацию 20S сразу не сообразить
да и другие размеры ячеек не менее интересны
кот ленивый
А что тут соображать, "трясти надо!"  200 штук 18650 войдет
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
alexboy
тогда если собирать из 2000мАчасовых 18650, то получится 1,5кВтч батарейка и, соответственно, 75 км пробега
если из 3400мАчасовых 18650 - 2,5кВтч и 125 км пробега
конфигурация 20S10P
AgipTM
В общем заглаза.. на любой вкус и на любую мощность собрать можно, и пробег останется зачетный
Ninebot Z10
susenin
[user]alexboy[/user], вы просили кидать интересное из конструкций самокатов. Возможно, вы видели, группа в facebook https://www.facebook.com/groups/834023259978526
Интересные фото оттуда:
alexboy
alexboy
 ищем новые формы, базу удалось сократить до 110см, дека - 530см, батарейка 417х175х82мм, спереди скутерная 10" резина, сзади - 8", общая длина 148см
промежуточный результат
Max Power
AgipTM
хочется уже окончательный вариант, а то к сезону можно не успеть  :bn:
Ninebot Z10
alexboy
гуси будут другие и их будет два, причем ортогональных отношений
Max Power
Эээ, без секса можна объяснить, нарисовать от руки рисунок допустим  :-)
alexboy
с сексом или без, а чтоб ящик увеличить при неизменной базе придется коня развернуть на 90 градусов, т.е. расположить поперек
по готовности коней буду выкладывать
дуализм рулевого стакана заметно сдерживает фантазию, но пока от него не отказываемся
