minimax - электросамокат двухподвес
Автор alexboy, 08 Сен. 2015 в 23:02
alexboy
работаем, решили поиграть толщиной металла для снижения веса и уменьшения стоимости
геометрические формы деталей сильно ограничены технологией производства, вечный компромисс между красотой и технологичностью, вот если бы литье да экструзия ..., но это другие деньги
холка будет собираться на винтовых заклепках, это было опробовано на прототипе и хорошо себя зарекомендовало
alexboy
попробовали холку выполнить целиком из 2мм стали (ранее применялась комбинация из 2-х и 3-х мм листов)
провели точечное зондирование, обнаружились зоны повышенных напряжений, не критично, но будем исправлять иной геометрией или большей толщиной металла
и хотя смоделированные нагрузки на порядок больше реальных, безупречная жесткость конструкции прежде всего
alexboy
вернулись к прежним толщинам, отлично работает, в попу эти эксперименты, все уже было придумано и испытано
alexboy
выбираем размер задних амортизаторов, на прототипе тестировали  простейшие велосипедные 165мм и 185мм, разницы не увидели
я не про гидравлику и наличие регулировок спрашиваю, интересует именно типоразмер, чтоб каждый легко смог подобрать под себя нужную модель
мне важно ваше мнение
Pavel__
Цитата: alexboy от 09 Фев. 2018 в 15:09
выбираем размер задних амортизаторов, на прототипе тестировали  простейшие велосипедные 165мм и 185мм, разницы не увидели ... мне важно ваше мнение
Самый распространенный типоразмер для пружинных и воздушных амортизаторов (с учетом минимальной цены) - 165мм.
alexboy
и еще вопрос
кто-нибудь натягивал на 12" самокатное МК скутерную 8" резину?
если есть опыт, поделитесь, пжл, технологией монтажа и маркой покрышки
alexboy
где-то на форуме было упоминание о положительном опыте, сейчас найти не могу
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
alexboy
#278
благая весть, спасибо за наводку
скутерная резина из-за своей толстостенности и высокого профиля позволит не боятся бордюров и кромок ям, проигрыш в весе перед велосипедной сполна компенсируется неубиваемостью, прибавка к среднему расходу конечно будет, куда без этого, зато железку с пробитым колесом на себе тащить не придется
осталось освоить монтаж без специального оборудования
alexboy
еще вопрос
стоит ли резать в боковинах холки вентиляционные отверстия, или ограничиться забором воздуха спереди и выбросом сзади?
на прототипе воздух забирался спереди, но пришлось делать двойную переднюю стенку холки, чтоб грязь не залетала внутрь, а это достаточно усложняло конструкцию, для 6-ти фетового инфинеона при токах до 25А такой вентиляции было достаточно, но что будет для других контроллеров и более жестких режимов
по моему опыту, контроллеру важнее охлаждение чем изоляция от брызг и пыли
если 12-ти фетовый контроллер нагружать током по 40А он прилично греется в не продуваемом ящике летом долго не протянет
alexboy
всё,  решили
нарезаем жабры в боковинах холки, кому будут мешать - закроет самоклейкой, будут еще вентиляционные отверстия в нижней крышке холки около рулевого стакана, чтоб грязью не закидывало, и верхнюю крышку продырявим надписью "минимакс"
в трубе продувать не будем, времени уже нет, прежний опыт в помощь
lmvlmv
Натягивал  2 колеса. одно с матами, второе за 5 минут. покрышки одинаковые, но куплены с разницей года в 4. вот
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
AgipTM
[user]alexboy[/user], когда в итоге запуск в производство ?
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Mikl
Цитата: alexboy от 16 Фев. 2018 в 11:03
всё,  решили
может проще избавиться от коробки контроллера? и потроха прикрутить к раме гуся....
из + рама гермитична, большая масса, много тепла может рассеить , размеры могут уменьшиться....
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
alexboy
скоро, скоро уже, готовим чертежи, ответственный этап
Цитата: Mikl от 18 Фев. 2018 в 01:55может проще избавиться от коробки контроллера? и потроха прикрутить к раме гуся....
не, коробка пусть остается, места в холке достаточно, контроллер охладим набегающим ветром, не перегреется
AgipTM
какие новости ? собственно весна уже наступила)
Ninebot Z10
alexboy
по поводу весны спорное утверждение
немного завозились с подбором крепежа, в России не все болты можно легко купить, подстраивались под существующие в продаже размеры и виды
с вводом/выводом проводки тоже пришлось повозиться
эта вроде мелочевка сильно тормозит процесс, но мы справимся
dmitrii_i
#287
Цитата: alexboy от 14 Янв. 2018 в 13:35
dmitrii_i, вилка для минимакса двенадцатого производства zoom, аналогичная применяется на ezip-1000 или bo p-600, различия могут быть в креплении тормозного механизма
[user]alexboy [/user] не подскажите где такую вилку купить можно? Или вы ее вместе с рамой продавать будете?
