avatar_andreym
Lada Ellada от andreym
Автор andreym, 06 Июль 2015 в 22:40
PeaceHaver
[user]Александр Big Taurus[/user], хз, я всю гуглю изнасиловал - пришел к этому выводу. Возможно, и подшипник.ру вариант.
andreym
Читайте внимательно, нужен подшипник SKF Explorer 6305N
уж не знаю как еще объяснить, N значит с проточкой под стопорное кольцо,
я вам могу 100500 ссылок накидать на другие подшипники с маркировкой zz, 2rs, и еще 15 вариантов,
но того что нужно производства SKF НЕТ НИГДЕ В НАЛИЧИИ!
в подшипник.ру принципиально не пойду - они барыги, у них всегда цена тройная, к тому же работа с клиентами по принципу как будто ты им что-то должен.
Однако даже туда звонил ради интереса, там тоже НЕТ SKF.
PeaceHaver
[user]andreym[/user], понял, принял. Рассматривается принципиально только SKF?
Вот вроде по Москве - 56 штук по 337,72 р.
Даже на алике (алиэкспрессе) увы его нет... Неужели нету аналогов других брендов данного подшипа не сильно уступающим по качеству запрашиваемому?
andreym
допускаю NSK или *, если его конструкция будет как у SKF(допускающая до 75% осевой нагрузки)
По хорошему нужен радиально упорный подшипник, но нужного размера среди радиально упорных с проточкой нет, так что ищем среди радиальных.
вот по сути нужный нам
осталось понять где его купить :)
PeaceHaver
А топовых брендов немного, на самом деле: NSK, SKF, *, Koyo мб еще. Я б из этого выбирал. А так есть все, любого качества и задешево, но смысл какой?
Добавлено 29 Мар 2016 в 01:11:54
Тьфу, написал вот в наличии, а ссылку забыл: http://www.autopiter.ru/goods/6305n/skf/id51018597
Вроде имеются в мск: "Уровень цен: Индивидуальная Город: Москва"
Skf   6305N      Подшипник КПП Н/О .БЛОКА ШЕСТ.(6305) (SKF) (ГАЗ), Газель   56   337,72 р.   1
andreym
Спасибо за наводку, попытаюсь завтра у них заказать.
PeaceHaver
Всегда пожалуйста =)
mevial
А 7305 в вариантах с проточкой не бывает?
AutoLand
Цитата: andreym от 28 Март 2016 в 22:48
Цитата: аркан от 28 Март 2016 в 22:42
   А марку подшипников на шестерне мотора не подскажите, чтобы сразу приобрести. На промежуточный вал купил.
6306N и 6306 - один с проточкой под стопороное кольцо, второй можно без проточки (они обычно дешевле)
на промежуточный вал SKF? я что-то не могу найти в Москве SKF 6305N - нет нигде  :bn:
Может подскажете откуда из Питера выписать с доставкой?
Андрей, попробуйте позвонить и спросить, я хз есть у него или нет, но попытка не пытка!  89037326220 Сергей! Для мк на вел skf есть у него..
Добавлено 29 Март 2016 в 08:42
[user]andreym[/user], А Вы на лифере ездиете или на лиионе уже? А то продавали вроде банки, они не были соединены, в теме ничего об этом нету..
Цуриков
PeaceHaver
Цитата: Цуриков от 29 Март 2016 в 10:25
Вот тут тож есть вроде http://www.zzap.ru/default.aspx?class_man=SKF&currency=1&location=11155&partnumber=6305N
Сдается мне, эти 56 штук и те 56 штук - одно и то же =)
аркан
Андрей, я тоже аналог купил, SKF в наличие не нашел, заказ месяц. За инфу спасибо.
LICC
Цуриков
#554
 В оба направления не бывает. SKF 6305N обычный радиальный http://bearing-service.ru/netshop/skf/skf-podshipniki/podshipniki-sharikovye-radialnye/6305-n.html А чтоб упорно-радиальный работал, их ставят 2 на встречу, как в ступицах советских машин.
Посмотрел опять на агрегаты с видео [user]LICC[/user], так и получается на ведущий вал два упорных, а на ведомый двухрядный  Такого узкого я не нашёл, но можно и обычный двухрядный.
LICC
я уже приводил описание: https://electrotransport.ru/index.php?msg=640715
[b-b]Подшипник 50305 (Зарубежный аналог 6305 N)
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Применение установочного кольца позволяет производить сквозную обработку отверстий корпуса под посадку наружных колец. Канавка на наружном кольце по ГОСТ 2893.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189-89.[/b-b]
На ведущем вале 2 подшипника с проточкой, но работает со стопором только один.
deniska_aa
Цитата: andreym от 28 Март 2016 в 00:36
Несколько апдейтов:
во первых запилил себе новую вилку с коннектором XT60 и новую переноску из честных 2.5мм2
падение напряжения на переноске уменьшилось примерно в 1.5 раза, и переноска теперь не греется совсем.
Из вилки вывел силикон 12awg - достаточно чтобы снимать хоть 30 ампер без существенного нагрева, жаль ни одна розетка столько не выдержит...
Также наконец то залезли в редуктор и поменяли подшипники, к сожалению пока не получилось найти радиально-упорный skf 6305n, если новый, который поставили рассыпется через какое то время, буду искать skf, пока с новым маслом и новыми подшипниками люфт минимизировался и шум редуктора стал сильно меньше.
Правда шестерня промежуточного вала уже имеет существенные повреждения, буду пытаться добыть новую(как раз можно будет поменять вместе с подшипником если снова появится люфт)
Ну и наконец переобулся обратно на летнюю резину с новыми дисками :) теперь мне нравится как едет и выглядит авто ...
Спасибо Тимуру из ИРС-моторс за помощь и советы!
какие показания после полного цикла заряда
16 а хватит ? без кольца ?
andreym
Цитата: deniska_aa от 31 Март 2016 в 15:42какие показания после полного цикла заряда
писал же уже полный заряд по ваттметру около 26квтч, это включая кпд зарядки и потери на переноске, старой еще, с честным сечением 1.5 квадрата.
16а чего? кольца куда? выражай свою мысль яснее, а то без бутылки не разберешься...
