avatar_andreym
Lada Ellada от andreym
Автор andreym, 06 Июль 2015 в 22:40
Цуриков
 Ну ничего, для мыслей и творчества зато много простора. А мотор в славянку может улучшить процесс? Ваще на славянку так и просится контроллер на 6 концов, отдельно на звезду и отдельно на треугольник. Два шунта и два умных камня и плата сравнения. И чтоб в разгоне типа больше на звезду, а по прямой на дельту.. Это всё фантазии конечно, я у Дуюнова спрашивал, он корректно не дал ответа :bw:.
TempUser
ELLADA Kalina
AutoLand
Цитата: TempUser от 09 Март 2016 в 22:26
Андрей, таки да?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/lifepo4_winston_battery_wb-lyp90aha_akkumulyatory_720104713
Теслабанки на замену уже есть?
да, литий уже сварили? Или пока без колес? В барахолку выложите тему, думаю на форуме быстрее купят чем на авито
LICC
Цитата: Миролюб от 10 Март 2016 в 15:53
Цитата: LICC от 09 Март 2016 в 19:17
к сожалению ТИМ600 это больше недоразумение, чем контроллер.... %-)
А если напряжение батареи 352,8В, хватит напряжения ? Или контроллер дальше вваливать ток будет?  :bw:
Он от 250в без доработки бахает....
andreym
У меня тут еще вопрос всплыл: хочу самоблок (поскольку редуктор всеравно разбирать уж заодно так сказать)
кто что может разумного посоветовать?
пока нашел единственный адекватный вариант http://autoproduct.biz/catalog/item/293/
Судя по видео в интернетах штука рабочая, у них же кстати и подрамник можно сразу взять - тем более он щас стоит адекватных денег http://autoproduct.biz/catalog/item/225/
и до кучи сразу задние аммортизаторы которые +15мм, чтобы не колхозить проставки и задно малеха улучшить управляемость http://autoproduct.biz/catalog/item/274/
Подрамник кстати дает еще +1.5 градуса(выставляется шайбами) к кастору передней подвески что несомненно скажется наилучшим образом на рулежке.
Собственно вопрос больше по самоблокирующемуся дифференциалу - он нам подойдет? или нет?
Кутас
[user]andreym[/user], Юзаю самоблок "валрейсер" около 5 лет на ваз 21102, брат, такой-же диф, на такой-же машине чуть подольше. Пробеги: у меня около 60т. у брата около 100. На обоих тазиках наблюдается ослабление преднатяга , т.е. диф становится похожим на свободный. (это регулируется) Мех поломок нет. У друга стоит "стин-гер", примерно года три, нареканий нет. Особенности: все самоблоки требуют использования ипачего масла стоимостью почти пол дифа. Я забил и насыпал GL-5 от ZIC, в результате у меня разболтался сильнее чем у мелкого (брат), при вдвое меньшем пробеге. У меня есть ещё ваз 21043, на него был куплен "стингер" пол года назад за 5рублей. (Жаба, задушила.) Ещё не ставил, если интересно могу сфоткать, и сохранилась коробка от вал-рейсер (что-б было понятно о чем речь)
Кутас
Дёшево и сердито:
Tamerlan
Андрюха, приезжай в субботу, парни скинут корабас за 20мин, разберут, сейчас как раз есть с чем сравнивать, поедем на рынок купим нужное,  мастерам рубля 3 за всю суету
andreym
#530
Несколько апдейтов:
во первых запилил себе новую вилку с коннектором XT60 и новую переноску из честных 2.5мм2
падение напряжения на переноске уменьшилось примерно в 1.5 раза, и переноска теперь не греется совсем.
Из вилки вывел силикон 12awg - достаточно чтобы снимать хоть 30 ампер без существенного нагрева, жаль ни одна розетка столько не выдержит...
Также наконец то залезли в редуктор и поменяли подшипники, к сожалению пока не получилось найти радиально-упорный skf 6305n, если новый, который поставили рассыпется через какое то время, буду искать skf, пока с новым маслом и новыми подшипниками люфт минимизировался и шум редуктора стал сильно меньше.
Правда шестерня промежуточного вала уже имеет существенные повреждения, буду пытаться добыть новую(как раз можно будет поменять вместе с подшипником если снова появится люфт)
Ну и наконец переобулся обратно на летнюю резину с новыми дисками :) теперь мне нравится как едет и выглядит авто ...
Спасибо Тимуру из ИРС-моторс за помощь и советы!
LICC
а подшипники шестерни мотора как поживают?
andreym
Поменяли и их тоже, видео не снял но они тоже люфтили хоть и меньше.
Sergei86
При сборе редуктора прокладку вы новую поставили или старую посадили на герметик?
LICC
там нет прокладки - герметик только.
аркан
   А марку подшипников на шестерне мотора не подскажите, чтобы сразу приобрести. На промежуточный вал купил.
andreym
6306N и 6306 - один с проточкой под стопороное кольцо, второй можно без проточки (они обычно дешевле)
на промежуточный вал SKF? я что-то не могу найти в Москве SKF 6305N - нет нигде  :bn:
Может подскажете откуда из Питера выписать с доставкой?
Tamerlan
Забыл отметить показания одометра, при котором начинают разваливаться тольяттинские шрусы  :pardon:
PeaceHaver
Я уже писал в теме про свой новый проект, что нашел дилера NSK в розницу, на мкаде в районе марьино - вот Ваши подшипники: http://www.podshipnikstandart.ru/catalog/dlya_motociklov/
http://www.podshipnikstandart.ru/catalog/podshipnik_nsk_6305.html
http://www.podshipnikstandart.ru/catalog/podshipnik_nsk_6306.html
Есть NSK и SKF точно, плюс куча других производителей, ценник крайне вменяемый. По сути это склад на охраняемой территории, посему нужны документы.
Думаю, вообще, такую информацию надо разместить где-то на форуме, чтобы пользователи знали где взять в розницу такую вещь оперативно, с минимальным риском подделки.
Александр Big Taurus
Цитата: PeaceHaver от 28 Март 2016 в 23:27Я уже писал в теме про свой новый проект, что нашел дилера NSK в розницу, на мкаде в районе марьино - вот Ваши подшипники: http://www.podshipnikstandart.ru/catalog/dlya_motociklov/
А podshipnik.ru не вариант? Вообще гляну твои ссыли ради интереса.
