avatar_andreym
Lada Ellada от andreym
Автор andreym, 06 Июль 2015 в 22:40
deniska_aa
Цитата: andreym от 31 Март 2016 в 17:52
Цитата: deniska_aa от 31 Март 2016 в 15:42какие показания после полного цикла заряда
писал же уже полный заряд по ваттметру около 26квтч, это включая кпд зарядки и потери на переноске, старой еще, с честным сечением 1.5 квадрата.
16а чего? кольца куда? выражай свою мысль яснее, а то без бутылки не разберешься...
у меня такой же прибор без кольца  16 ампер, вот думаю не сгорит ли  16 а хватит ?
andreym
розетка рассчитана на 16а, вилка тоже, да и по даташиту от зарядки там больше 13ампер не бывает (видел у себя максимум 13.5)
так что если это не китайские 16 ампер что написаны на приборе, то должен выдержать. А что мешает попробовать то?
deniska_aa
китайские ! какие еще ? думаю от  вашего ни чем не отдичиш тока без кольца вот все причиндалы тока щас собрал осталось все четко собрать и можно пробовать
andreym
главное вентилятор охлаждения розетки не забудь, а то считать будет неправильно  :-D :laugh:
deniska_aa
:laugh:уже месяц как Ангела снял
без него теперЬ все нормуль
ps " я Не электрик , больше механик "
Sergei86
Есть ещё такой вариант ваттметра, им мощность всех электроприборов можно удобно мерить. http://www.chipdip.ru/product/robiton-rm2/
deniska_aa
наши варианты много бюджетнее, мой так вообще в 3 раза
аркан
Цитата: аркан от 12 Окт. 2015 в 19:44
   Конечно не нравится, если долго ехать начинают нервничать. Нужно рацию иметь, тогда можно разрешение спросить. А вот интересно, самому спонсору легче ехать, если за ним в хвосте другой авто? Я думаю легче.
Долго думал об этом вопросе, никто не соглашался со мной. Я хотел даже сделать эксперимент, но никто не хотел ехать на очень малом расстоянии за мной да еще и на большой скорости, иначе не заметить разницы. Тут наткнулся на статью. http://m.gazeta.ru/science/2015/07/08_a_7629821.shtml
klyushkov
Теперь я начинаю понимать, почему на МКАДе едется хорошо и без доноров. Автомобили со всех сторон помогают.
Silvaticus
[user]аркан[/user], а в ваккумном мешке вообще без моторов достигается скорость значительно превышающая 200 км/ч.
Вот только сообщения умрут как только в тему вернется [user]andreym[/user].
Цуриков
 Вот правильный подшипник, только широковат http://nippon-bearings.ru/product_info.php?products_id=20006995  :bw:
andreym
Проапгрейдил розетку для зарядки калины.
После того как увидел какие тощие провода подходят к той розетке от которой я обычно заряжался.
Теперь все запитано проводом 4мм2 от подвода для электроплиты(до нее вообще лежит 6квадратов от щитка)
заодно поменял в щитке автомат на плиту на легранд, и исправил косяки монтажников, которые умудрились от входного автомата до шины нуля пустить всего 2.5мм2 Добавил туда в параллель тоже 4 квадрата для уверенности :)
При тестовой нагрузке электроплитой выяснилось что эта самая плита может жрать аж 37 ампер (мерил клещами)
Конечно все 4 конфорки + духовка никто никогда не включает, так что дополнительная нагрузка в виде заряжающейся машины никак не повлияет...
Розетку поставил с запасом на будущее  :-D
alayf78
дак это ж 40 амперная розетка насколько я знаю :-D
andreym
Меня немного расстраивает что мой старый ваттметр после 10квтч показывает с округлением до целых,
поэтому заказал новый
надеюсь в новой версии багу пофиксили...
AutoLand
Похож на TF01N, но этот по ходу рекуперацию не считает...?
klyushkov
[user]AutoLand[/user], это ваттметр для переменного тока, а в розетку "рекуперировать" нам не требуется.
Андрей, а зачем ваттметр? Чтобы к авто не бегать проверять уровень заряда? Или чтобы с владельцами кафе рассчитываться? :-)
andreym
Ну во первых любопытно, сколько влилось, во вторых по вкачиваемой мощности можно судить о приближении окончания заряда, и когда мощность около 0, значит авто уже заряжено и можно выключать. Очень удобно  ;-)
А еще сразу видно напряжение в розетке и просадка напряжения под нагрузкой - опять таки можно понять насколько тощая розетка.
Ночью затестил новую разводку, могу сказать что по итогам результатом доволен, если раньше под нагрузкой проседало ДО розетки (тоесть по ваттметру) около 3 вольт при подключении зарядки, теперь падает всего около 1.5-2 вольт(опять таки на текущем ваттметре не показывает десятые доли вольта, сложно судить точнее)
Ну и полное отсутствие нагрева чего-либо(подводящий провод, вилка, розетка, провод переноски) очень радует!
еще для ебайкерских покатушек тоже полезно когда показывается напряжение в розетке и потребляемая мощность, во первых чтобы не перенапрячь розетку, во вторых понимая падение под нагрузкой, сразу можно отрегулировать мощность зарядки для уменьшения вероятности перегрева или вышибания автоматов.
deniska_aa
мне вчера 26 квт влилось за  90 процентов заряда.
удлиннитель под замену похоже ?
245 вольт в розетке это много ? без нагрузок ночью
