avatar_Victorus
Проколы у моноколеса: меняем камеру, выбираем антипрокольные покрышки и т. д.
Автор Victorus, 10 Май 2015 в 02:53
DmKa
Andrey37
Парни,а где купить покрышку вместе с камерой 16 на 2.50 вместе с камерой такого же размера с правильно загнутым соском.
Кенду или носорога какого нибудь с более развитым протектором.
Хочу в КС 16 ее поставить как постили в группе Кинговской  на фэйсбуке.
Покрышку как то находил без камеры но сейчас ее нет а камеры находил только с неправильно загнутым в сторону соском а не вдоль как надо((
SAS
На сколько я помню камеру, сосок смотрит не вдоль. Даже  ближе к перпендикуляру. Там смысл чтобы его прижимало к ободу потом.
KS-14B, KS-16A 340
zoot
User_GT16
Уважаемые!!! Очень хочу поменять стоковую покрышку 16 дюймов на изделие приличного производителя. Велосипедные покрышки рассчитаны на 70 кг  а по сему ее натягивать на моноколесо как то стремно.
Вообще есть ли обзоры или списки покрышек на 16 дюймов годных для установку на моноколесо??
Ripido
[user]User_GT16[/user], CST делают самые годные шины. Самые мощные из них носороги.
User_GT16
Спасибо за инфу.... но вопрос не в мощности (так то само понятие мощности для покрышек я принять не могу).... вопрос в цепкости и плавности хода - ибо пока лето и кататься есть возможность по приличному асфальту с невысокими бордюрами и иногда по брусчатке.
Вот присматриваюсь к  Schwalbe Big Apple 16"
http://www.megavelo.ru/catalog/pokryshki_16_dyujmov/shiny_schwalbe_big_apple_16x2_0_50_305/
Вопрос лишь в ограничениях индексов допустимой нагрузки: производитель указывает максимальную нагрузку до 70 кг и скорость для электровелов до 25 км/ч....  по обоим параметрам у меня явно перебор - мой вес под 90, само колесо 17 кг + в рюкзачке у меня может быть что нить вроде пива и закусок разных много...))) вот и почти в 2 раза перегруз  ((((   у кого нить есть опыт катания чисто на велосипедных покрышках???
Dmitrys
Самые мощные из серии для электротранспорта у них Мамонт
Gotway Tesla
zoot
[user]Dmitrys[/user], что значит "мощные"? самые дубовые? :)
вообще, есть хоть один случай лопания покрышки на моноколесе? пробои на бордюрах не считаются. я считаю, что все это - досужие домыслы и байки.
Ripido
monopenis
Цитата: Andrэ от 06 Янв. 2016 в 13:12
Получил вчера альтернативную покрышку для Мсупера 18х2.50 с более агрессивным протектором и антипрокольным слоем.
Вчера же и поставил, и опробовал.
Поделись, как менял, как колесо разбирал. А то проколол, а лезть без гайда боязно
PS MSuper старый или V3?
Маньяк Робокряк колесит по городу
tezrek
Цитата: Ask369 от 30 Апр. 2017 в 11:03
Да, оказывается покрышку назад поставить тут намного сложнее чем на велосипеде... 2 часа промучился без эффекта...
Тоже помучался сегодня, после замены камеры, натянул покрышку, на ~70%, а она начала рваться. Пока не дорвалось окончательно, быстрей дотянул её. Возможно как то не правильно бортовал её. Писали что можно заклеить камеру не разбирая колеса, но что то сомнительно, на собранном колесе вообще не подлезть монтажками.
Камера у меня тоже протерлась, как я понял это чаще чем пробой камеры встречаеться. Теперь буду внимательно следить за давлением.
KingSong 16А KingSong 16B, прошивка 1.21
Mesk
Сегодня прокололся на Соколе, видимо, об бордюр, но точно не знаю пока, так как залип на стадии после разбортировки. Вопрос собственно к тем, кто имел опыт замены /ремонта камеры и вообще апгрейда колесной базы:
- Можно ли починить камеру, не разбирая полностью колесо? Я сегодня даже разбортировал его, сняв только крышку, но не могу найти прокол, хотя его слышно. Проблема, что камеру целиком не достать (матерился и вспоминал свой вел, где все делал за 20 минут).
- Стоит ли заморачиваться и покупать антипрокольную камеру?
- Какую покрышку можно поставить в замен заводской? Проверенный вариант.
- Сколько атмосфер качаете? Читал, что при 3 и выше колесо очень пружинит и управлять им ой как сложнее становится. С другой стороны мягкое колесо - больше шансов пробить на бордюре, например.
Простите, если я 231990124809-й человек, кто это спрашивает, но а) хочется свежих ответов б) читать 34 страницы не осилю :D
We are not your kind of people
GIROTRON
[user]Mesk[/user], качаю как и на велосипеде 3,5 атмосферы. Ничего не пружинит и не мешает ехать. Не люблю "желе" и расод энергии меньше при более жесткой накачке. Пока не прокалывал, но на всякий случай заказал себе ленту-защиту: https://ru.aliexpress.com/item/1Roll-Mountain-Road-Bike-Tires-liner-Puncture-proof-26-27-5-29-700C-mountain-tyre-protection/32798569808.html если проколю буду перебортовывать и вложу её.
найнбот оне е+
Mesk
Спасибо.
Taler
Тут инструкция, как менять камеру: https://electrotransport.ru/index.php?topic=26244.msg969161#msg969161
Вместо антипрокольной камеры можно купить ленту. Но вообще лично я ни разу не проколол за уже три тысячи.
Я качаю до максимума. 3.5-4, а то и больше.
Вообще v8 в плане легкости манипуляций с покрышкой-камерой одно из лучших, колесо вытряхивается из корпуса за несколько минут.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Dennis
Всегда катал на покрышке 2,125  качал в районе 3,5 атмосферы......поставил 2,5 она побольше и говорят накачивать надо поменьше(покрышка антипрокольный носорог.....спущенная гораздо жестче родной)........накачал 2,8 атмосферы и стало явно жестче чем 3,5 на старой, спустил до 2,2 всеравно жестко. Спустил до тех пор пока прыгая на колесе на месте покрышка не начала прожиматся чуток.......проехался, вроде нормально и помягче на неровностях, но померил дома манометром на насосе, показало 1,7 атмосферы.
Маловато или мне так кажется......до скольких качают 2,5 покрышки???......на бордюры высокие не прыгаю, вес в районе 80 кг.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
LEE4ER
[user]Dennis[/user], вес 95+/кг, носорог  16 дюймов - 4,3+/- атм .
Судя по подписи, у тебя АСМ. Я че-то сомневаюсь, что носорок 16 дюймов 2,5... Он же 16х2,125
Качай как самому комфортно, но желательно что бы не пробивало до обода при заездах на бордюры, на которые обычно привык заезжать. А в целом, чем больше, тем лучше ;-D
