avatar_Victorus
Проколы у моноколеса: меняем камеру, выбираем антипрокольные покрышки и т. д.
Автор Victorus, 10 Май 2015 в 02:53
Dmitrys
[user]Ask369[/user], если видно где на покрышке трет, то вырезать из старой камеры полоску  и проложить. Либо расправить камеру внутри покрышки руками аккуратно, либо купить в запас пару штук и менять раз в месяц
Gotway Tesla
Ripido
[user]Ask369[/user], это недостаток давления. Проклейка (надо именно проклеить, чтобы не сползло) старой камерой серьезно поможет проблему не повторить. Но и давление лучше увеличить. В пятницу видел такую же сжеваную камеру на IPS191, который качали "по ощущениям".
PS: на всякий случай проверьте обод, чтобы был ровный и гладкий без насечек.
Ask369
[user]Ripido[/user], но в последнее время было как раз накачано 3 атм, по манометру. Точнее даже 3.5, с поправкой на потери при отключении насоса.
[user]Dmitrys[/user], да тут на месяц одной камеры не хватит, летом я 400 км за 2 недели проезжаю, к тому же опасно это.
KS-16S <- KS-16S <- KS-16A <- MCM4 HS <- IPS 240+
Dmitrys
Gotway Tesla
Ask369
Да, оказывается покрышку назад поставить тут намного сложнее чем на велосипеде... 2 часа промучился без эффекта...
Mr.Sabrewolf
Первый прокол, две дырки, 40км. всего откатанно.
Как думаете достаточно 5мм прокладок на прямой нипель? От такого перепада камера не у кого не лопалась?
p.s. поставил, получилось тика в тику что-бы не задевала, 5мм прокладок - не совсем идеально, т.к. позже сломал колпачёк задев на сильном повороте корпусом колеса, нужно на 1 прокладку больше; накачал до 3,5, посмотрим сколько продюжит ))
p.s.2 Откатал на такой камере уже 60км, с прыжками, бездорожьем и.т.п - всё отлично, болтанки нет. Цена вопроса замены камеры встала в 150р, час времени на сборку разборку и герметизацию.
Не делайте так, отрывается сосок со временем полюбому, да и обод повредить можно.
Rassamaxa
inmotion V8,Kingsong KS-16S,KS-18L
Andrey37
F_Pokemon
Rassamaxa
Цитата: F_Pokemon от 06 Май 2017 в 21:37
Поиском не нашёл, никто не пробовал http://www.maxxis.com/catalog/tire-316-hookworm ?
Долгоиграющая покрыха, но говорят что скользкая на влажном покрытии.Хотел себе такую на МТБ.
SAS
Я тут посмотрел на покрышки а нашел интересное число - MAX Load 70 Kg
Как автомобилист я не могу представить себе, что мне могут продать автомобиль, где индекс нагрузки резины ниже разрешенной массы в полтора раза.
Что-то тут не проработано.
KS-14B, KS-16A 340
hruma
А колесо то какое?
-=Rockwheel GTR 14=- Покоритель регионального бездорожья. 90кг в любую гору.
Музовел с детской сидухой, снегокат с моторчиком и "Снегирь" со снегокатом и лыжами.
Kugoo s3 e-scooter. Сяо QiCycle. CHARGER 2x2 от Bike-Electro.
SAS
А колесо то какое?
точно на KS-16A.
KS-14B, KS-16A 340
hruma
Вот это поворот. Может это для какого-нидь бескамерного варианта? Хотя кто их без камеры вообще надувает?..
analyt
А колесо то какое?
Надо помнить что большинство таких покрышек предназначено для велосипедов, т.е. 70 кг на каждое колесо это 140 кг в сумме - вполне годный вес на любого наездника вместе с велосипедом.
Для моноколеса надо брать покрышку с максимальным весом 100-140 кг, чтобы уверенно ездить по любым дорогам.
hruma
Однако ж производители поголовно заявляют 120кг наездников, а ставят вот Это. Интересно кто ещё.
А на велике накой 14-16 колёса для 140кг?) Я тут недавно случайно глянул на колесо от лисапеда своего мелкого - 14" ) Будем с ним одной размерности)
Grey_S
Обсуждалось уже. Как я понимаю, коллективное бессознательное пришло к выводу, что раз всё ездит - можно забить. :)
KingSong KS16S 840
KingSong KS18A 1680
StarWay Mini 4 48V
