avatar_Victorus
Проколы у моноколеса: меняем камеру, выбираем антипрокольные покрышки и т. д.
Автор Victorus, 10 Май 2015 в 02:53
Ripido
Aziz
[user]Ripido[/user], боитесь?  :-D Я тоже боялся. Но вроде все ок. Эта хрень на воздухе не застывает даже. Лишь за дня 3 банально высыхает. Что происходит внутри колеса, непонятно, но действует.
2017:  Noname 120 Ач (продан) + IPS Zero 240 + InMotion V8 + Электросамокат - клон Kugoo (продан)
Awesome
Сегодня проколол колесо на своем v8 ((( Уроды какие-то в туннеле, где мы катаемся, бьют бутылки. Поубирали насколько можно. Но все равно проколол стеклом. Крошечный кусочек миллиметра 3 в виде треугольника. Чем заклеивать камеру и нужно ли заклеивать саму покрышку или на покрышку можно забить ?
Моноколеса IPS Zero 260, inmotion V8 (от экодрифт), гироскутер 8 дюймов
Aziz
На покрышку забейте, а камеру залейте либо антипроколом High Gear (желтый)  либо, если есть желание возиться купите комплект для ремонта велосипедных камер / камерных шин. Я покупал в МосАвтошине и также в Фикспрайсе. Там комплект из заплаток и клея-активатора. Несложно.
Также на Авито недорого продают китайские новые камеры и покрышки.
Awesome
Насколько такая проклейка безопасна ? Дело в том, что я ехал где-то 5км в час (как раз после разворота) и почувствовал, что потерял управление (прокол произошел в этот момент). Успел спрыгнуть, колесо улетело в бордюр. Не хотелось бы, чтобы заплатка вылетела на скорости 25+ км в час.
Aziz
[user]Awesome[/user], ни разу не встречал ни у кого чтобы заплатка вылетала. Еще с детства гонял 30 км/ч на велике "Украина" с заплатками из автокамеры приклеенными "Моментом". Она не может физически вылететь, тк давление камеры прижимает ее к шине. И даже если вылетит, камера будет стравливать очень медленно. Но я снимаю с себя ответственность за вашу безопасность, ибо я не спец по камерам и шинам)
Awesome
Я понял вас. Да, это логично, действительно камера прижимается к покрышке. У меня-то стравило мгновенно. ладно, буду что-то думать ) Вообще обидно. Только вышли покататься, 15 минут и прокол. гребаные алкаши. Какого хрена они бутылки бьют  :ireful:
Mr.Sabrewolf
Аще Вас не понимаю ребят... 50-100 руб. стоит профессиональная надёжная вулканизация на станке в автосервисе. Вы за клей, заплатки и время больше потратите. Проверянно.
Dennis
Цитата: Aziz от 23 Июль 2017 в 00:39
В общем, на 14 дюймовое колесо  (2х14) нужно 150 мл антипрокола и 6 км езды после на накаченной до 2,5 атм шине.
Все эти гели рассчитаны на бескамерную резину......по этому он не застывал у вас, нету прямого контакта у внутренностей камеры с воздухом......колесо постояло спущенным и немного геля просочилось между камерой и покрышкой, вот и застыл, но новый прокол он не заткнет.
И вы представляете дисбаланс колеса со 150 грамм фигни внутри????? :facepalm: Ну если ездить не выше 12 км/ч только......
И еще один момент.........у меня был минисигвей, купленный в инет-магазине год назад......пол года назад одно колесо стало спускать и я его разобрал........не знаю зачем в магазине туда закачали антипрокольный гель, но за полгода этот гель сожрал алюминиевый диск во многих местах, и очень сильно вокруг соска с ниппелем (резина там бескамерная) вот там и травило.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
dmitry_
На бескамерную и камерную резину разные модели герметиков. Если не схватывалось сразу, возможно герметик был для бескамерной резины.
1000км назад залил примерно столько(16 унций на 2 велосипеда по инструкции, лил четверть бутылки) Slime Tube Sealant в 14". Никаких спецэффектов не заметил, езжу макс ~20км/ч.
Aziz
[user]Dennis[/user], [user]dmitry_[/user], нет он для всех типов шин. И биений не появилось видно размазало его. Даже не вытекал. А заклеило именно после поездки 6 км, а не в простое. Вот фото.
Добавлено 24 Июль 2017 в 11:34
А по поводу автосервиса - конечно это лучше. Но не всем удобно.
Sergius.Media
До автосервиса ещё доехать надо, а заклеивание камеры по времени 2 минуты (ну 10 минут, если не торопиться). Больше времени будешь снимать/ставить шину/камеру с обода.
LEE4ER
В Томске? - может быть :bn:
В Москве за эти деньги даже смотреть не станут... скорее просто бесплатно сделают :pardon:    А ехать куда-то на удачу, это и есть трата времени ;)
Да и вот я например вообще не знаю, где у меня по району шиномонтажки там всякие, автосервисы и прочее. Меня такие вопросы не интересовали, а после прокола искать что есть поблизости, та же трата времени :pardon:
Dmitrys
насчет покрышек и V8 вы погорячились. Перебрал штук 6 разных 16х2.125, по высоте ни одна не влазит. Видимо у Кенды свои 16"
Gotway Tesla
dmitry_
Универсальное проигрывает специализированному, как правило. Жижа слайм в видеотестах встает буквально за секунды. Не рекламирую, но не исключаю и и лукавства в этих видео.
mixailcip
Цитата: Beyond Kayne от 17 Июль 2017 в 11:54
Разбор АСМ напрягает в плане того, что приходится снимать педали и во многих местах раскручивать корпус. Провода, к счастью, не приходится отключать, поскольку основной провод от колеса до платы длинный и позволяет, не отсоединяя, заменить камеру/покрышку.
С той стороны где нет платы а только аккум - легко отсоединяются 3 разъема и половина полностью снимается. Недавно прокол заклеивал - на заклеивание ушло 2 часа по неопытности, теперь, зная как все устроено - в пределах 1 часа.
Ninebot One E+: 0-420км
Gotway ACM 1300Втч: 0-2120
Gotway Tesla 1020Втч: 0 - в процессе
SNAKEMARAT
[user]mixailcip[/user], ты чего в Казань не поехал?) Сорри за оффтоп)
Radiofish
Вот чё-то не могу найти в СПб камеру.
Ни на Авито, ни в магазинах.
Подскажите, где можно купить камеру 16"?
Купил одну в веломагазине с загнутым соском, но сосок длинноват, цепляет.
Я на него одел гайку большого диаметра внутри колеса, чтобы не вылазил сильно, но видимо всё равно цепануло и опять спустило колоесо.
Где есть в продаже нормальные камеры 16"? Т.е. с коротким гнутым соском?
И где в СПб можно гель антипрокольный взять, чтобы хотя бы какое-то время поездить до замены камеры?
