avatar_Victorus
Проколы у моноколеса: меняем камеру, выбираем антипрокольные покрышки и т. д.
Автор Victorus, 10 Май 2015 в 02:53
Aziz
Значит вам нужно ее либо самому клеить научиться, что несложно, либо на Aliexpress и там искать и заказывать.
2017:  Noname 120 Ач (продан) + IPS Zero 240 + InMotion V8 + Электросамокат - клон Kugoo (продан)
Radiofish
Да это всё понятно.
мне бы сейчас и сразу.  :kidding:
а есть опыт установки в колёса камер с простым прямым соском?
Какие могут быть проблемы кроме подкачки?
ssm1
Ставил на V8. Подкладываешь две-три шайбы резиновые сантехнические и все нормально.
Если камеру с кривым соском развернуть, она может соском прижаться к ободу и не царапать по корпусу.
LEE4ER
[user]ssm1[/user], тут вон человек в инмо чате, с прямым соском поставил без прокладок  - уверяет что ничего не цепляет :bn:
Radiofish
Да у меня в общем-то дырка под сосок в ободе, как я помню, смотрит почти в сторону оси колеса вверх. Под небольшим углом. Сегодня вечером проверю.  Проблема как раз получилась в загнутом длинном соске, который вылез за пределы обода. Пришлось его внутрь колеса прятать.
PS
Камера сильно травит, а не сразу спускает. Попробую пока подкачивать.
ts
Подскажите, а реально на Али найти покрышку носорог 16 дюймов в районе 20 баксов на kingsong ks16
Inmotion V8, KingSong KS16S, IPS Zero, Speedway mini 4, Dualtron 2 S
av404
ts
Segurant
Подскажите, где в Питере делают гидроизоляцию моноколеса?
Dmitrys
Gotway Tesla
ts
я спрашивал можно ли купить в районе 20 баксов 16й размер носорога:)
да и там вообще странно в заголовке одна ширина, в выборе цвета другая, фоток с носорогом на покрышке тоже нету, короче мля я не понимаю такого бизнеса, выставлять покрышки по 40 баксов с хер пойми какой накруткой, явно выше 300% и нормально не написать, что продаешь и какого размера,  а что потом мне придет за такие деньги - одному продавцу известно:)
av404
Ой, извини
Нельзя
Beyond Kayne
Поделюсь комплексным опытом за последние пару месяцев.
За 2 месяца я словил прокол на 4 разных камерах. Пробовал как оригинальные с изогнутым нипелем за 1500 рублей, после перешел на прямой нипель за 200-250 рублей.
На АСМ встаёт нипель нормально, корпус не скребёт. По глупости и в спешке купил 4 камеры по 110 рублей чуть шире (пускай и написано 16*2.125). На АСМ не подошли.
Долго изучал ситуацию, что же вызывает проколы. Всё время какие-то закусы были в разных местах, но на одной стороне по единой линии.
Оказалось - внутри покрышки протёрлось углубление ободом, в этом месте и камера портилась. Доходило до того, что ездил на одной камере менее суток.
Купил новую покрышку (16*2.125) BMX городской протектор - протектор оказался слишком широкий, скребло колесо.
Убил пальцы в кровь (борта предельно тугие!) и поставил покрышку "Носорог" (если бы не было 3 крепких монтажек - не справился бы). Ездит ок, колесо как новое по качеству движения.
Как шутим в TG чате, теперь могу ACM с завязанными глазами разбирать-собирать  :-D
Анонс: скоро придёт новый корпус, кронштейны подножек, педальки широкие, боковухи - будет новое веселье.
[2016] Gotway MCM4 HS 520wh: 2300 км, скоростная лошадка
[2017] Gotway ACM16 820wh: 4000 км,  ядерный чемоданчик
[2018-2019] Inmotion V10F: 2500 км, шикарный паркетник
Bollex
Доброго дня!
Поделитесь, пожалуйста, ссылками (адресами) на магазины где можно попробовать найти покрышки 14*1,5. Полный швах с этим делом. Колесо V3pro.
Dennis
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
Bollex
Цитата: Dennis от 05 Сен. 2017 в 12:54
[user]Bollex[/user], https://electrotransport.ru/index.php?topic=44000.msg1049327#msg1049327
Спасибо за ссылку. Неделю назад смотрел на сайте ecodrift.ru  и звонил в магазин - покрышек не было в наличии. При этом как я понял покрышка продается такая же как установлена на колесе из коробки. Сейчас посмотрел ещё раз. Добавили картинку и ресунок протектора вроде бы есть другой. Надо ехать к ним и смотреть на месте.
P.s. цена на форуме устарела. Сейчас стоит 1690 покрышка уже. В марте 2017 была по 600)
Beyond Kayne
Cорри, у меня нормальное колесо с нормальным размером 16*2.125. Гуглите.
