avatar_VVK
Контроллеры Vector, открытый код. (Велосипед / Моноцикл / Сигвей)
Автор VVK, 08 Май 2015 в 13:19
DragonTM
[user]antonyeasy[/user], ваша повышайка будет больше контроллера в разы.
Мотор надо покупать не абы какой, а под необходимый конфиг и не придется перематывать и греться не будет при правильном подборе.
antonyeasy
Хорошо. Посоветуйте мотор 12" от 6 до 40 квт скорость 120кмч.
на 48 вольт.  У меня контроллер на 16 или 18 мосфетах. вроде до 80А от 12V до 100V.
«Богачам-то прекрасно было известно, что все эти акционерные общества и компании устраивались лишь для прикарманивания чужих денег, или, говоря проще, для облапошивания бедняков.»
— Незнайка на Луне
DragonTM
[user]antonyeasy[/user], 80А*100В будет 8 кВт, откуда тогда запрос на мотор 40 кВт?
antonyeasy
Колесо с запасом беру. Чтоб потом никто не сказал перематывать. Пытаюсь угодить не только мопеду но и форуму. Беру под конкретные нужды.
Я попросил подобрать мотор от 6 квт я не просил конкретно дайте 40. Я сказал посоветуйте от 6 до 40 квт. Разброс огромный. Тут можно любой посоветовать.
— Незнайка на Луне
antonyeasy
Или посоветуйте готовую повышайку с возможностью регулировать выходное напряжение.
Но лучше чтобы это было в контроллере.
— Незнайка на Луне
DragonTM
[user]antonyeasy[/user], поищите на форуме прект зеленый змий, там что похожее на ваш запрос было.
antonyeasy
Прочитал часть темы первые пару страниц. Пришел к выводу. Мотор должен быть многовитковый и тяговитый а контроллер с встроенной повышайкой и кнопкой ДОПИНГ.
Чудес не бывает. Ждем чудо от разработчиков) Да и ток нам нужен не 80А а все 150А :)
— Незнайка на Луне
DragonTM
[user]antonyeasy[/user], расчет представите с кпд всех устройств во всем диапазоне работ.
А вообще вы явно не по теме топика разговор провоцируете.
antonyeasy
Простите. Я просто решил что кто то может собрать контроллер с повышайкой. Простите ошибся.
— Незнайка на Луне
Typbo_E}|{uk
Цитата: antonyeasy от 16 Май 2018 в 17:09Простите. Я просто решил что кто то может собрать контроллер с повышайкой. Простите ошибся.
Повышайка на такие мощности будет стоить приличных денег. В ней будут потери мощности. Она будет занимать место. Гораздо дешевле добавить ячеек в батарею, подобрать мотор. В электротранспорте все не настолько гибко, как кажется. Тут тоже нужны хотя бы простейшие расчеты и понимаете того, что хочешь.
За электротягой будущее! Даже когда у меня сели аккумуляторы, у меня все еще есть 0,3 лошадиные силы)
antonyeasy
Я хочу чтобы контролер крутил двигатель на столько сколько нужно но на удобном мне напряжении. Шаговый двигатель например можно крутить до предела возможности подшипников. И делают это не повышая напряжение. Наши асинхронники те же шаговые только шаги семи мильные. Если смещением можно прирастить скорость то что мешает сделать вторую и третью ступень смещения? Видимо что то мешает раз до сих пор не реализовали. Но вот на молнии была повышайка. И её использовали не как допинг а как постоянный преобразователь.  Я боюсь мне сейчас снова выговор впулят за месадж.
— Незнайка на Луне
AlexandrBar
Доброго вечера.
Интересует контроллер для работы на два двигателя,или два контроллера для работы в паре.
Под батарею 16s10p на 60а батарейного тока каждый. в размерах не более 200 по длинне 40 высоте и 120 ширине.
это если пара если один то 200 -80-120.
Kingsong 18S 1640wh шоссейная резина
Kingsong 18S 1360wh кроссовая резина
Dualtron Ultra
federic
Судя по этому узлу у вашего моноцикла рулевые кронштейны не жёстко закреплены на боковой профильной трубе. Получается руль имеет некоторый ход влево-вправо относительно сиденья?
VVK
Так не получится. Можно разгонять опережением фазы, но это не оптимальный режим.
Нет. Обычно на драйверы шаговиков подается напряжение значительно (в разы) превышающее номинал двигателя. А драйвер по току фаз уже сам подбирает требуемый уровень ШИМ.
Цитата: AlexandrBar от 19 Май 2018 в 23:20
Доброго вечера.
Добрый день.
Так смогут работать совместно два контроллера, но по габаритам они будут чуть больше. Сейчас в наличии нет, ожидаются через два месяца.
Да, но на этом аппарате данный узел сделан упрощенно. Лучше получается, если при повороте руля колесо поворачивается в одну сторону, а сиденье с ездоком в другую. К сожалению, при этом поворотный узел становится значительно сложнее. На прошлой версии рамы у меня было именно так. Такой механизм позволяет быстрее обучаться и легче держать равновесие. Для поворота он не нужен, только для удержания поперечного равновесия.
SERG.ELECTRO
Вопрос. А есть ли у вас контроллер для колес гироскутера 8". Хочу его на трицикл переделать.
VVK
Есть просто контроллер на 2мк. Ничего переделывать не надо. Делаю под заказ, срок дней десять.
antonyeasy
А вот на заказ сложный контроллер сделать можете?:)
Мне нужно два контроллера.
1) контроллер под двигатель параллельного возбуждения.
2) со смещением фаз в зависимости от оборотов двигателя под два мотора разных характеристик:).
Дорого наверное это стоит?
— Незнайка на Луне
VVK
Я с такими двигателями в своей практике не сталкивался, смысла с нуля делать контроллер под него не вижу.
Думаю, лучше поискать что-нибудь готовое.
В упрощенном виде смещение фаз есть в контроллере из этой темы. Можно задать начальное значение и порог скорости, после которого сдвиг изменится на другое заданное значение. Изначально хотел сделать изменение сдвига пропорционально скорости, но большой необходимости в этом не увидел. Особо никто эту функцию не спрашивает, может позже всё-таки добавлю её.
