avatar_Юрий257
maxim_v8
перестал показывать Watt, сброс настроек не помогает, а ведь работал до того как С8-1 сделал, температуру кажет, а мощность вливаемую нет
satell
#739
Цитата: Олег Седой от 31 Окт. 2018 в 21:54а на том же ли-форсе такой более 3000рублей стоит, да ещё доставка.
Это они загнули. Я себе заказывал по той ссылке, что тебе дал. Все пришло нормально.
maxim_v8
Цитата: crys от 31 Окт. 2018 в 23:40перестал показывать Watt, сброс настроек не помогает, а ведь работал до того как С8-1 сделал, температуру кажет, а мощность вливаемую нет
ребят, а еще пропала индикация работы круиз-контроля, раньше работала.
насчет температуры двигателя, от балды 16С постоянно, белого провода нет в колодке.
LeoDron
[user]crys[/user],
Проверь контакты на разъёме, особенно 4 и 5. Напряжение батареи у тебя какое?
Олег Седой
Вот по твоей ссылке и буду заказывать вватметр, спасибо за наводку.
maxim_v8
Цитата: LeoDron от 01 Нояб. 2018 в 13:45Проверь контакты на разъёме, особенно 4 и 5. Напряжение батареи у тебя какое?
спасибо. проверю, пробег 60км, вроде рано еще отваливаться им, но проверю.
48В 10Ач Li-Ion.
archer
У меня постоянно включается круиз при непродолжительной поездке с одним уровнем газа. Параметр C7 установлен в 0. Пробовал ставить в 1... все по-прежнему. Может надо еще что-нибудь подкрутить?
maxim_v8
Цитата: archer от 01 Нояб. 2018 в 19:32У меня постоянно включается круиз при непродолжительной поездке с одним уровнем газа. Параметр C7 установлен в 0. Пробовал ставить в 1... все по-прежнему. Может надо еще что-нибудь подкрутить?
у меня так же...
archer
Должно же быть какое-нибудь решение вопроса... кроме отсоединения lcd3 :-)
archer
Вопрос решен. Надо удалить перемычку на одном разъеме что выходит с контроллера.
maxim_v8
с отображением Watt тоже решилось, поставил ассист на педали, выставил настройки в дисплее.... :dash:
но не долго радовался, при рекуперации выломал дропаут с левой стороны.
Там 3 стенобитных "смайлика"  надо ставить. :( И всё равно похоже это вечные танцы на граблях.
Не убились хоть?
maxim_v8
#750
нет не убился, я тока из дома выехал.
потому как вчера снимал колесо, ошибка моя в недокрутил, а может уже процесс слома пошел.... надо ремонтировать теперь. фото позже скину.
но это уже совсем другая тема.
Ann-Nihill
Всем привет! Подскажите можно ли откалибровать отображаемое напряжение батареи на нашем девайсе? А то он у меня врёт на 0,4 Вольта в плюс - мерял поверенным мультиметром, может есть смысл залезть внутрь, пошаманить с резисторами измерительной цепи , никто не пробовал такие действия проводить? И ещё немного не по теме вопрос, хочу воткнуть в цепь батареи ампервольтметр который считает А\ч заодно, чтобы быть в курсе израсходованной ёмкости батареи - присмотрел такую штуку h_ttps://ru.aliexpress.com/item/150V-20A-DC-digital-voltmeter-ammeter-voltage-meter-ammeter-amperimetro-wattmeter-volt-capacity-tester-amperimetro-indicator/32823623843.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37c833edYxMa9Z  (уберите подчёркивание после h, а то мне гиперссылки запрещены)  заявлено 20А , его без шунта можно воткнуть в разрыв батарейных коннекторов? У меня по идее контроллер на 20 А как раз
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
Лексей
[user]Ann-Nihill[/user], Не надо китайского от ширпотреба, требовать космической точности. Если Вам нужна точность прикрутите к батарее ваш поверенный мультиметр, вот только зачем вам такая точность?
satell
Цитата: Ann-Nihill от 07 Нояб. 2018 в 22:32присмотрел такую штуку h_ttps://ru.aliexpress.
Я бы не ставил такой девайс, нет запаса по току. Минимум нужно с шунтом на 50 ампер, и лучше с выносным.
У себя использую вот такой кулометр и очень доволен: https://ru.aliexpress.com/item/Battery-Tester-TK15-High-Precision-LiFePO-Lithium-Lead-Acid-Battery-Testers-Coulomb-Counter-50A/32823138463.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMRwsEO
P.S. Чтобы прибор считал и залитую и потребленную энергии, я шунт врезал в минус провода, идущего от минуса сборки аккумуляторов до BMS.
Олег Седой
Я такой вватметр уже заказал (спасибо Satellu), а то вчера после поездки на 50км зарядил полностью АКБ, а LCD3 показывает только два деления на шкале, вольтметр 56,6в. Нервирует такое разночтение, хотя и понимаешь, что нужно ориентироваться на последний показатель.
Ann-Nihill
Цитата: Лексей от 07 Нояб. 2018 в 22:52
[user]Ann-Nihill[/user], Если Вам нужна точность прикрутите к батарее ваш поверенный мультиметр, вот только зачем вам такая точность?
Ну 0.4 Вольта это очень прилично я считаю, на уровне 54.6 вольт дисплей показывает 55 вольт, можно подумать что батарея перезаряжена и испугаться, а с мультиметром ездить это как-то даже не знаю как сказать...
Цитата: satell от 08 Нояб. 2018 в 06:56У себя использую вот такой кулометр и очень доволен: h_ttps://ru.aliexpress.com/item/Battery-Tester-TK15-High-Precision-LiFePO-Lithium-Lead-Acid-Battery-Testers-Coulomb-Counter-50A/32823138463.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMRwsEO
Спасибо, возьму ещё и такой до кучи  ;-)
