avatar_Юрий257
satell
#702
А не могла внутренняя батарейка, если есть в дисплее, разрядиться?
LeoDron
Не видел я там батарейки. Да и не к чему она там.
satell
Что тогда может вызвать сброс несбрасываемого счетчика, может помехи?
LeoDron
Его Величество Глюк. Но вам от него нужно избавится. Возможный вариант «таблетки» предложен выше.
Если помогло, наслаждайтесь процессом.
Если нет, берём лупу и рассматриваем возможные места КЗ.
Если не помогло - дисплей в сторону, ставим на контроллер заглушку и все равно наслаждаемся процессом. При желании, параллельно можно заказать новый дисплей.
Я бы так, на вашем месте, поступил.
Мозги не помойный ящик, чтобы алгоритм каждого глюка изучать. Причину, возможно есть смысл. Но и то на всегда.
faynuy
#706
в таком дисплее LCD 3 нет функции сброса "одо" только "дст"
есть еще онуление до заводских настроек, в режиме С10, может оно сбросит вам "одо" в ноль, я не пробовал еще =) если попробую отпишусь=)
уп: извиняюсь не увидил что у вас лсд6, но для лсд3 актуально
146й
у меня контроллер типа МАрк 1 АКБ на 11 s. Так , при выставлении значения P5 на 0 (нет показания емкости АКБ) он при 36в все равно начинает писать, что половинка батареи. а при 32в пишет, что ноль и отрубается (хотя сам АКБ еще можно разрядить немного). получается , 11s это предел для LCD3 или самого марк1?
А если поставить значение 15, он глючит и на полной емкости 45.5в - первые 2 км показывает- " разряд АКБ" , потом перескакивает через 45в и уже нормально..
ni_kola
Цитата: 146й от 28 Окт. 2018 в 21:50А если поставить значение 15, он глючит и на полной емкости 45.5в - первые 2 км показывает- " разряд АКБ" , потом перескакивает через 45в и уже нормально..
На полном заряде определяет акб как 48 вольт, вот и показывает, что разряжена.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
146й
это понятно. обидно, что китай до сих пор все контроллеры даже продвинутые типа КТ делает под свинец. там они фанаты свинца какие то..
Олег Седой
Все-таки мне интересно, у кого-нибудь LCD3 на шкале заряда АКБ правильно показывает или нет? Почти год езжу с этим дисплеем, так он мне странные вещи показывает : то при полном заряде 3 деления из 4 горит, а проедешь километров 10 - все 4 светятся, то ещё что-нибудь. Я понимаю, что есть вольтметр, но всё же... Пока р5 стоит 12.
Мотор редукторник ХОFO ,500вт 8Т, АКБ лиферо 48в 12а. У кого точно показывает?
LeoDron
Цитата: Олег Седой от 29 Окт. 2018 в 19:40У кого точно показывает?
Есть возможность подобрать из множества встроенных параметров  батарей (вроде 15?) в контролёре ту, что больше всего подойдёт под кривую разряда вашей батареи. Но нужно ли это? - по вольтметру намного надежней.
Олег Седой
Вольтметр, да. Но у меня АКБ лиферо - номинальный ток 52,8В, заряжается БМС до 58,1в, затем идёт балансировка, и напряжение падает до 55,8в. Так вот ниже этого номинального тока 52,8в напряжение не падает до полного разряда. И не поймешь когда БМС отключит питание. Официально БМС отключает АКБ на 44в.
LeoDron
Цитата: Олег Седой от 29 Окт. 2018 в 20:50Вольтметр, да. Но у меня АКБ лифер
Лифер - вольтметр и индикаторы по напряжению не помогут. Вам нужно ваттметр ставить, или постоянно жить с неприятной мыслью, что батарейки до дома может не хватить :pardon:
Олег Седой
Вы меня обрадовали! А я то уж думал, что при таком продвинутом дисплее вватметр не нужен. Ладно, будем надеяться на опыт и интуицию, да и обгонная муфта и педали имеются.
146й
да мне тоже странно, что мощность и напругу он кажет и  - а ваттчасы не считает  :-(.
но для li-ion на  18650 легко ориентироваться по напряжению.
Sergofun
Я поставил максимальное значение - 64 на батарее 48В 18А/ч, но у меня обычный Li-io. После падения напряжения до 48 в начинает правильно показывать, если напряжение выше - всегда полный заряд.
Фэтбайк на редукторнике MXUS XF15R 500 вт, Li-ion 13s6p 48В 18 а/ч, контроллер 30 А.
146й
а как у вас контроллер не пишет разряд батареи начиная с 60В и не включ? у меня только один из 4 моделей типа КТ  заработал на более 60в. и то там внутри все греется пришлось радиаторы ставить . пишите название контроллера - тоже такой хочу  :-P
ЗЫ
а понял у вас 48в батарея.
Sergofun
Да, я же написал, у меня обычная батарея на 48В, максимальный вольтаж 54,6-54,8В на полностью заряженной. Контроллер обычный (типа Марк 1 если не ошибаюсь), синусный, на 30А. Для точности включаю вольтметр, при 47-48В можно ехать в обратном направлении :-)
satell
Цитата: Олег Седой от 29 Окт. 2018 в 20:50Но у меня АКБ лиферо - номинальный ток 52,8В, заряжается БМС до 58,1в, затем идёт балансировка, и напряжение падает до 55,8в.
Оставь на зарядке на денёк-другой. БМС отбалансирует все ячейки и зарядит их до максимума.
Добавлено 30 Окт. 2018 в 17:40
Цитата: Sergofun от 30 Окт. 2018 в 11:27Я поставил максимальное значение - 64 на батарее 48В 18А/ч
Я поставил значение 14, и вроде правильно отображает пиктограмма батареи.
