avatar_Юрий257
Олег Седой
Действительно, ручки газа, даже одинаковые, работают по разному. Хрен поймешь из-за чего. Везде свои плюсы и минусы. Но полоборота - это что-то слишком.
Отчего не поменяться, Bron!!! Для коллеги ничего не жалко!!!
LeoDron
Цитата: edw123 от 09 Окт. 2018 в 19:41Во сколько раз быстрее?  :-)
«А Вы шо не знаете?»
Хорошо, что хоть смайлик поставили....  ;-)
Да не, вопрос исключительно серьёзный. Даже смайлик не поставлю.
LeoDron
[user]edw123[/user], я вижу вас последнее время сильно тянет на пустом месте споры начинать Осень? Сяомания? Или просто день не удался?
Так хорошего вам настроения и дельных постов.
Просто Ваша фраза про "6Т будет в заметно быстрее чем 12Т" как-то подозрительно смахивает на то, что Вы, как минимум, не прочитали условия сравнения и поэтому она очень "странная", либо...
Олег Седой
Уважаемые коллеги, не ссорьтесь.  Нас и так мало!
Мне только интересно, почему производители мотор колес выпускают разновитковые движки? А всех примирит следующее уравнение : мощность = крутящийся момент + скорость. А вообще, для того, чтобы ездить безо всяких проблем нужно увеличить напряжение питания АКБ пропорционально мощности двигателя и будет всем счастье!
Не знаю как кто, а я катаюсь каждый день и круглый год, кроме когда идут затяжные дожди.
LeoDron
Цитата: Олег Седой от 10 Окт. 2018 в 07:56Мне только интересно, почему производители мотор колес выпускают разновитковые движки?
Для того чтобы в рамках двух основных напряжений 36/48В батарей подобрать мотор под желаемую максимальную скорость. А момент (тягу) можно и током поднять.
Олег Седой
Олег Седой
Вчера в темноте возвращался домой, встретил коллегу на электровелосипеде. Смотрю, а у него гиря на 1500ВТ, едет неуверенно, без всяких габаритов и фар. Разговорились : катается пару дней, усилителей дропаутов нет. Так и не понял, зачем начинающему такой монстр. Посоветовал ему дисплей LCD3, как у меня, чтобы хоть мощность ограничивать ( АКБ у него титанатная на 48в 11а) и вилку не макет (чтобы на скоростях более 40 его не выкинуло из седла). Не хочет на такую вилку деньги тратить : говорит, что лучше что-нибудь другое из запчастей возьму.
Вот мне интересно, почему это у нас в России прямо таки мегамания какая-то очень крепко сидит? Сам в этом грешен : весной 15-го, когда выбирал свой первый конфиг, тоже хотел сразу киловаттник поставить. Потом все-таки разум возобладал : научись технике езды вообще, технике езды и безопасности маневров среди машин и дорожных.
MoRoman
Цитата: Олег Седой от 11 Окт. 2018 в 18:31Посоветовал ему дисплей LCD3, как у меня, чтобы хоть мощность ограничивать
а контроллер то у него KT серии?
Олег Седой
Насчёт контроллера не знаю.
Но вот я кажется накаркал (#582) : дисплей LCD3 перестал работать. 24км сейчас до дома допилил на педалях, благо мотор редукторник, обгонная муфта имеется. Катал в лесу, остановился перекусить и покурить. Дисплей светился и работал. Само собой, через 5минут он выключился и всё. Начал движение, жму на кнопку - тишина! Зарядки ещё больше половины было. Проверил разъёмы : у меня 3,5,7,9пин (джильет). Разъемы не отошли. Домой приехал, вытащил АКБ, вроде всё нормально. Не знаю на что и думать.
Прошу помочь электросообщество.
MoRoman
Цитата: Олег Седой от 12 Окт. 2018 в 14:30Насчёт контроллера не знаю.
красавчик, что тут ещё сказать.. :)
Добавлено 12 Окт. 2018 в 14:37
Цитата: Олег Седой от 12 Окт. 2018 в 14:30Прошу помочь электросообщество.
я бы заморочился и сделал бы заглушку...
crond
#678
Цитата: MoRoman от 12 Окт. 2018 в 14:35сделал бы заглушку
Реально дело! но так же мог разорваться контакт тонкого красного провода (внутри кабеля с джульетами цвет не виден) из контроллера до дисплея, т.н. слаботочка.
Bron
Цитата: Олег Седой от 12 Окт. 2018 в 14:30Но вот я кажется накаркал
Ну прям 1-в-1 моя история: катался, остановился передохнуть, дисплей погас и не ожил. Правда я не курил :)
Но моя история из разряда "сам дурак". Из контроллера выходил "лишний" провод с двухконтактным мама-жильет, который я не додумался заизолировать и с остальным жгутом проводов просто схоронил в сумке. В сумке же валялся запасной предохранитель, который от постоянной тряски ухитрился просочиться сквозь жгут и залезть одной ногой в голые контакты, которые (внезапно) были под напряжением. В результате испарилась дорожка на плате контроллера и он (+ дисплей) ессно включаться не стал.
LeoDron
Цитата: Олег Седой от 12 Окт. 2018 в 14:30Домой приехал, вытащил АКБ, вроде всё нормально. Не знаю на что и думать.
Что думать, щупать нужно. Отделять мух от котлет, и искать где проблема : контроллер, дисплей, батарея, или их Величество Контакты.
1. Дисплей светится - батарея годная.
2. Дисплей светится, но не реагирует на ручку газа - смотрите контакты: тормоза, замок «зажигания» и тд.
Если установлен ПАС, то работает ли он?
Щупайте напряжение на сенсоре газа. Поверьте наличие напряжения на слаботочке, например на выходе на тормоза. И тд. до полного удовлетворения.
Я больше всего на плохой контакт грешу. Электроника, даже китайская, при эксплуатации в штатных режимах, практически вечная. Большинство проблем  именно из-за колхозных контактов и перегрева.
Олег Седой
Что пока могу сказать! Приехал, сразу поставил АКБ на зарядку ( вдруг, думаю БМС АКБ хулиганит). Заряжался всего час: ну правильно, я только 52км  проехал, а в лесу я мотор мало использую., тапку в пол не гнал.
Нажал на дисплей без АКБ , он слегка сверкнул : у меня так сверкает,когда аккумулятор не подключен - значит вроде не LCD3.
Ручек тормозов у меня нет (в коробке сидят), ПАС нет. Смотрю на все эти пины и разъёмы и не знаю что делать . Как хоть проверять то? В контроллер нужно залазить?
Блин, вон полный старый набор набор на 350вт в кладовке лежит, там всё видно и понятно, а тут засада.
О-о-о-о-Е, шире вселенной горе моё.....
LeoDron
[user]Олег Седой[/user], что я могу сказать? Отключите дисплей, как советовали выше в теме, и если не поможет то изучать ваш конфиг, и спрашивать совета, но, пожалуйста, в профильной теме. В этой уже и так, с вашей легкой руки,  оффтопа собралось предостаточно  :pardon:
Олег Седой
В какую конкретно, чтобы не было оффтопа? Тем предостаточно. И я ещё не уверен, что это не дисплей.
