avatar_Юрий257
Олег Седой
Насчёт открытий чудных, это я согласен, поэтому, собственно, и спросил, чтобы ничего не напортачить. Но вот в 3 сообщении этого форума один человек посоветовал поставить С4-4, если нет режима PAS.
Smok
кто ни буть подключал его к kelly? ткните носом, не найду в теме поиском что то
ekross, 3kw, 72v 27AH,magura mt5e, kls7230s, marzocchi 888 rc3, DNM DV22AR, R18
LeoDron
Это дисплей для КТ контроллеров.
Мотоциклист
Помогите пожалуйста настроить LCD3 c редукторным МК Bafang CST 48v500W 26, кто-нибудь знает какие параметры оптимальные? В данный момент интересует количество магнитов на этом моторе для корректных показаний скорости.
Как все любят похожие вопросы задавать :) Для нормальной скорости надо всё равно точно окружность колеса вводить - может проще перебором возможных значений подобрать?
Мотоциклист
Цитата: edw123 от 05 Окт. 2018 в 20:45Для нормальной скорости надо всё равно точно окружность колеса вводить - может проще перебором возможных значений подобрать?
Просто сейчас на 26 дюймовом колесе скорость сразу зашкаливает под 99 км/ч) Пробовал поставить 5 дюймов и в милях, стало ближе к реальности) Но только вот узнал что есть продвинутое меню, которое не описано в штатной инструкции к дисплею. Там нужно только знать количество магнитов в моем моторе, пока не нашел в интернете точной информации. Надеюсь что скоро подскажут те у кого есть такое МК.
ni_kola
Начните с Р1 = 100 и корректируйте, если есть датчик скорости лучше настроить по нему это Р2.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
В моторе 17 магнитов. Не уверен, что это поможет. Проще перебрать и сверить с велокомпьютером.
Lars
Мотоциклист, у меня такой-же движок, брал с китая. Параметр P1=80, P2=0. И вот что странно... Мотор с датчиками холла, и родной контроллер тоже был с датчиками холла. Потом я сменил контроллер на какой-то китайский КТ, у которого нет датчиков холла, только с 3 фазными проводами и все, но колесо с ним работает нормально. В настройках поставил 26 колесо, хотя у меня 27.5, и в итоге контроллер показывает ну совершенно правильную скорость !
PS: А вообще, на вашем месте я бы не заморачивался. Контроллер все-равно не считает пока не давишь на ручку или не работае PAS. Поэтому все-равно будете ставить отдельный счетчик. От этого дисплея я использую только 2 функции: уровень асиста и примерную мощность на колесо. Места занимает много, а толку от него мало.
Мотоциклист
#639
Спасибо, заработало! Сейчас с полным газом на ХХ 39км/ч показал( по ощущениям при езде без спидометра так и было чуть ниже может, ожидал немного большего от 500вт мотора, но наверно контроллер надо помощнее ставить чтобы немного приподнять максималку). У меня простой контроллер КТ36 500вт. Сегодня впервые испытал свой велосипед на электро компонентах (АКБ стоит литиевая 48 вольт на 530вт ч в бутылочном корпусе на LG ячейках), перебирал количество магнитов на угад в меню, но не получалось поймать нужную скорость - зашкаливает почти сразу под 99км/ч! А вот мощность от некоторых комбинаций падала! Возможно можно попытаться ее поднять на максимум с помощью компьютера или нет, тогда проще поставить перемычки на фишке контроллера вместо бесполезной и громоздкой штуковины ЛСД3 и вернуть обратно с,емный небольшой велокомпьютер (см.фото) для измерения скорости.
P.S. Датчик скорости это белый провод с раз,ема  МК? На контроллере есть на фишке белый тоже. Другу собирали не было на контроллере белого провода, а с МК шел. Тогда может P2 80 поставить?
ni_kola
Цитата: Мотоциклист от 06 Окт. 2018 в 23:18P.S. Датчик скорости это белый провод с раз,ема  МК? На контроллере есть на фишке белый тоже. Другу собирали не было на контроллере белого провода, а с МК шел. Тогда может P2 80 поставить?
Обычно белый, диапазон Р2 от 1 до 6. При 0 - выключен, при включенном скорость при накате показывает. Не забывайте отключить - включить при смене настроек.
Олег Седой
Мотоциклист, если у тебя на ХХ скорость 39 км/ч, то у тебя мотор тяговый : 10Т , а скорее всего 12Т. Контроллер тебе не поможет, зато будешь в горки сигать. У меня редукторный ХОFO 500ВТ,  скоростной 8Т: на ХХ 67 км/ч. Я тоже хотел поменять контроллер на более мощный для повышения тяги, но тут на форуме умные люди отсоветовали. У меня старый набор дома пока лежит на 350ВТ, тоже 8Т. Так на нём ХХ 51 км/ч.
А так у меня Р1 значение 80 стоит - скорость точно показывает. Сначала было 86, но скорость была завышена на 1,5 км/ч.
А вообще, что у тебя за покрышки стоят? И сколько атмосфер ты в них вкачиваешь?
Мотоциклист
Цитата: Олег Седой от 07 Окт. 2018 в 19:43А вообще, что у тебя за покрышки стоят? И сколько атмосфер ты в них вкачиваешь?
юзерТег+   Сообщить модератору
Покрышки Tioga City Slicker 1.95х26, когда велосипед был велосипедом качал 4, после электрофикации поднял сзади до 5 атм.
А как узнать какой мотор?
Олег Седой
Тут два варианта : спросить у продавца ( когда покупал движок, неужели в описании не было указано?) Или разобрать , снять крышку и посмотреть на обмотку : у тяговых моторов медные провода меньше сечением и их больше, а у скоростных - их меньше и сечение больше.
Проще говоря, 8Т  - 8 витков, 12Т - 12 витков, и так далее.
Олег Седой
Да, забыл, зачем тебе на ведущем колесе такую тракторную покрышку? Наката нет, АКБ быстрее разряжается . Я сам в лесу пропадаю, но сзади у меня всегда стоят полуслики, впереди рейс кинги  или максис айкон и т.д. Если что: беру объёмом, а по шоссе чистые полуслики 1,75. Вообще, от покрышек  на электровелосипеде многое зависит : расход АКБ, накат , динамика разгона . Зимой на переднем колесе ставлю шиповку.
Bron
[user]Мотоциклист[/user], еще вариант: Р1=87, Р2=6. Ну и правильно выставить диаметр колеса (26in). Моделька мотора не самая свежая, но возможно уже прокатит.  Если станет показывать чепуху, то Р2=0
sjaovay
Цитата: Олег Седой от 07 Окт. 2018 в 19:43У меня редукторный ХОFO 500ВТ,  скоростной 8Т: на ХХ 67 км/ч..старый набор дома пока лежит на 350ВТ, тоже 8Т. Так на нём ХХ 51 км/ч.
Интересно, а у редуХторных Маков с контроллером на 500W какой бывает ХХ с 8Т, 7Т и 6Т-вариантами?
Олег Седой
Насчёт Маков не скажу. Хотел в ноябре прошлого года купить МАК8Т на замену 350вватнику в Электронбайк в Самаре, но те отговорили сами. Говорят, что продадут остатки МАКа и больше не будут его закупать, т.к. обгонная муфта часто летит, и жалоб много. В итоге взял в ли-форсе комплект. Предложили один мотор двухскоростной. Охренительная вещь, но, блин, нет крепления для дисковых тормозов. В итоге взял в ли-форсе комплект. И, кстати, LCD3 работает с этим набором отлично, а то вон как народ мается.
