avatar_Юрий257
MoRoman
Цитата: LeoDron от 24 Сен. 2018 в 20:01Увеличение силы тока, вам не даст желаемой прибавки в максимальной скорости по прямой:
Равно как и
Цитата: Олег Седой от 24 Сен. 2018 в 19:32Само собой, я не собираюсь нажимать тапку в пол и так всё время ехать, а так иногда просто хочется погонять для души.
Не даст ограничения по току :) хотя тут от контроллера зависит...
LeoDron
[user]Олег Седой[/user], заметил, что у вас мотор 8Т. В этом случае при переходе с 20 на 25 А прибавка в максимальной скорости будет меньше 4 км/ч:
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=true&motor=MMAC8T&batt=B4823_AC&hp=0&motor_b=MMAC8T&batt_b=B4823_AC&hp_b=0&cont_b=C25&k=1&k_b=1
Олег Седой
Я понимаю, что редукторный мотор не любит повышения тока, но благосклонно относится к повышению напряжения. Блин, надо было год назад,когда покупал новый АКБ, брать на 60в.
Неужели сейчас и зимой мотор не будет охлаждаться? У меня до этого 350ваттник стоял на 36в, а контроллер и АКБ на 48в, и ничего, только шестерни менял время от времени.
Значит динамика и разгон повысятся и скорость чуть чуть? Но с другой стороны...
Я собственно, люблю по лесам пропадать, поэтому и беру редукторники, ДД там делать нечего. Они только по шоссе и гоняют. Срамота!
А если денежку подкопить и взять 14Т в ли-форсе. Что я получу взамен? Зимой активно катаю. Поэтому и спрашиваю.
Олег Седой
Да, забыл спросить, если контроллер на 25А, то ведь можно через дисплей ограничить ток?
LeoDron
Да, с LCD3 можно запрограммировать контроллер и ограничить ток вплоть до половины от максимального. Но это, к сожалению, это не возможно сделать на ходу.
Олег Седой
Значит можно. Уже теплее. Просто я смотрю,что на 500ваттниках контроллеры на 22-25А. Некоторые энтузиасты и на 250вватники такой ток пускают, что не есть гуд. Или у них денег много.
Т.е. он точно режет батарейный ток? Это не есть аналог душилки? Уверены?
LeoDron
#601
Да я вот только как раз пришёл из гаража. Проверил:
При С5=10 мотор выдаёт 420 Вт
А при С5=3 всего 200 Вт
Ваттметр снял - по амперах сегодня не скажу.
didim
Да, ток режется. Это позволяет при наращивании напряжения батареи держать стабильную максимальную мощность на моторе, тем самым повышается максимальная скорость или пробег без перегрузки.
Так же рекомендую поиграться с настройкой С4, при выставлении С4=4 мы получаем дополнительное подпараметр от 30 до 50, позволяющий задавать максимальную скорость, при разных значениях PAS, своеобразная КПП. Очень удобная штука при движении по пересеченке, лесам и тротуарам :wow:
LeoDron
Цитата: didim от 24 Сен. 2018 в 23:55Да, ток режется
Вы это по амперметру проверили?
Цитата: didim от 24 Сен. 2018 в 23:55Очень удобная штука при движении по пересеченке, лесам и тротуарам
Если бы ещё эти параметры можно было во время движения менять. Цены бы LCD3 бы не было.
Не очень (или очень не) я доверяю переводу с английского, который перевод с китайского. Надо проверить на железе - какая максимальная скорость по плоскачу будет с током 20А и с током 10А.
Олег Седой
Сколько интересной информации! Потихоньку перевариваю прочитанное. Оказывается с дисплеем LCD3 можно колхозить многие вещи. А я почти год ездил на заводских настройках . ПАС режим я не использую. Убрал его нафиг ещё 15году, когда на светофоре несколько раз чуть не врезался в впереди стоящие машины. Сейчас, конечно, опыта поднабрался, но уже неохота. Да в наборе и не предусмотрен ПАС режим. А какой ток режется дисплеем : фазный или батарейный?
satell
Цитата: Олег Седой от 25 Сен. 2018 в 07:11А какой ток режется дисплеем : фазный или батарейный?
Ограничивается батарейный ток.
Олег Седой
Погодите, только что до меня дошло. То есть доезжаю я до леса и с помощью дисплея LCD3 уменьшаю ток настройкой С5-3. Выжимаю полный газ, а мощность всего 200ВТ. То, что надо! А то по поресеченке ручка газа всё равно дергается, хотя у меня стоит вполне приличная вилка маниту минута эксперт, на которой плюш бесподобный. Итак, полный газ и только 200ВТ  мощности!
Добавлено 25 Сен. 2018 в 07:58
satell , так у тебя тоже комплект с ли-форсе: 350ВТ, а контроллер смотрю,как и у меня. И как, полёт нормальный?
Это, на самом деле, не от "дисплея" (давно пора называть его панель настроек) зависит, а от контроллера. Поэтому чужие данные могут не пригодиться. Тут такая ситуация: дисплей предназначен для настройки большой линейки контроллеров, которые имеют разные параметры, но настраиваются все единым образом (по одному протоколу). Надо проверять на своём комплекте.
LeoDron
Проверил на одномоторном конфиге, контроллер 14 А.
При С5=3 (14/2=7А) на максимальную скорость 28 км/ч не выходит, не хватает мощности 200 Вт;
при  С5=5 (14/1.33=11А) выходит очень медленно.
Поставил на передний мотор С5=8 ; в двухмоторном конфиге стартовать стало на много приятней. Заметной потери тяги в крутые горки не наблюдается, но пропала пробуксовка переднего колеса  :wow:
Понравилось, так и оставлю.
Вывод: Параметер С5 хороший дополнительный помощник в настройке двухмоторных конфигов.
ПС. Потребляемый батарейный ток не измерял, но предполагаю что режется именно он, а не фазный.
Олег Седой
Ладно, попробуем С-5, С-3.
Так, идём дальше.
Если у меня сейчас контроллер 48в на 20А, то в сумме мощность должна быть 960ВТ ( и ли-форсе так заявляют), но на максималке дисплей показывает мощность 860вт. Вот я и хочу узнать кто хулиганит и даёт отсечку : контроллер или плата БМС АКБ . Просто,как я уже писал, если поставить контроллер на 48в 25а, то мощность должна быть по идее 1200Вт. Что-то не то получается. А дисплей LCD3 в данном случае не может тоже хулиганить? У кого как мощность выходит на дисплее?
MoRoman
Цитата: Олег Седой от 25 Сен. 2018 в 14:38на максималке дисплей показывает мощность 860вт. Вот я и хочу узнать кто хулиганит и даёт отсечку : контроллер или плата БМС АКБ
BMS рубит питание, а вот контроллер может недодавать.. можно шунт слегка подлудить.
