avatar_Юрий257
varbis
 Это комплект, дисплей плюс контроллер. По маркировки видно что продают в россии тоже самое.
racer
[user]varbis[/user], Ошибки так просто не выскакивают,нужно проверить все разъемы .У меня начало моего пути в электро выскакивала ошибка,кажется 02 просто перепутал местами разъемы.
leo_travel
#560
Прошу совет.
LCD3 параметр  C1 Throttle Start-Up Setting ( Режим выбора параметров датчика мощности) - разговор о PAS или ручке газа?
И какой ставить? Дачик PAS KT-V12L (12 имп), ручка газа - нонэйм, стандартный китайский курок.
Возможно 01-07, прямой или обратный?
PS вопрос снят, ответ нашел на e4bike.ru)  для KT-V12L ставить 5- 7
DCDC
Всем привет. Нужна помощь. Вышел из строя сам экран Lcd3 (на жк черное пятно). Кто то знает где найти замену самого жк экрана? Зарание спасибо.
Chezorezka
Цитата: DCDC от 29 Июль 2018 в 15:17где найти замену самого жк экрана?
Нету таких экранов.Покупай новый дисплей отдельно.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
scezary
Всем привет. На lcd 3 выходит ошибка 06 (КЗ мотора или контроллера),  озадачивает меня то, что выходит она только на старте, с нуля, причем всегда. Стоит немного помоч педалями, буквально до 5 км/ч или совсем плавно нажимать на курок до 5 км/ч, то ошибка не выходит, как резко бы не нажимал курок. Куда копать? может в настройках че не так. Если бы было КЗ, то ошибка выходила не только на старте, я так понимаю. МК MXUS FX15 для фэтбайка, контроллер КТ 30А, LCD3 V3.0
Lars
Если рассуждать логически, то, скорее всего, срабатывает защита по току. Если у вас обычный среднестатистический контроллер контроллер, то уменьшите коэффициент усиления операционного усилителя, отвечающего за сигнал тока "КЗ". Большинство контроллеров очень похожи и схему можно нагуглить.
greydog
Форумчане будьде любезны подскажите куда подключать замок зажигания в разьеме на дисплей. :ah:
LeoDron
#566
«Замок зажигания» обычно подключают к разъёму на контроллере (если такой имеется). На сколько мне известно, в дисплее LCD3 такой опции не предусмотрено, но можете поставить замок в разрыв питания дисплея или, как описано в теме,  на контакты включения контроллера. Схема подключения зависит от того,  какую цель вы приследуете: не допустить включение контроллера без «ключа зажигания» или включать контролёр «ключем зажигания».
greydog
На контроллере нет возможности подключить замок зажигания,в разрыв питания включать это придеться использовать контактор или реле.Значит остается только варинт по питанию дисплея.Спасибо за подсказку.
LeoDron
Мне кажется, что вы усложняете задачу, и контактор и реле не нужны. Достаточно, например  поставить замок зажигания в разрыв питания дисплея или слаботочки контролёра.
MoRoman
в разрыв красного - питание не будет приходить на дисплей, в разрыв синего - на дисплей придет, но слаботочка не включится...
greydog
Спасибо за полный и содержательный ответ всем.
Shaman2
Интересную штуку заметил недавно: дисплей LCD6, параметр С5 установлен в 9 (кстати по ваттметру я не заметил уменьшения тока от батареи, думал будет брать 18а, а как брал 20а так и берет). Так вот в режиме "человечка" еле успевал за велом, очень шустрый.
Ставлю С5 в 0 (режим по умолчанию) и до сих пор удивляюсь почему это "человечек" на столько стал медленным, ну просто черепаха. Опыт проверил несколько раз. Никто не сталкивался?
glazsam
Скажите а к любому контроллеру можно поставить такой Дисплей. не найду свой родной дисплей на нем наприсано только intelligent и все
MoRoman
Цитата: glazsam от 17 Сен. 2018 в 11:08Скажите а к любому контроллеру можно поставить такой Дисплей.
нет, не к любому, только к тому, который его поддерживает.
glazsam
получается посмотреть что за контроллер и к ему посмотреть дисплей так?
MoRoman
Цитата: glazsam от 17 Сен. 2018 в 11:29получается посмотреть что за контроллер
да.. контроллер нужен серии KT
