avatar_Юрий257
Артем Ar
Добрый день
Прошу помоч в настройке дисплея Буду очень благадарен
Сейчас стоит :
Р1-87
Р2-0
Р3-1
Р4-0
Р5-00
С1-03
С2-3
С3-0
С4-4
С5-03
С6-3
С7-1
С8-1
С9-0
С10-n
С11-3
С12-3
С13-3
С14-3
L1-3
Дисплей включается Нажимаю на ручку газа не едет При покупке и установке ездил все нормально было Ребенак влез в настройки и намудрил эти настройки
Мотор 1000W батарея 36В
Артем Ar
Может есть как вернуть заводские настройки ?
newsky526
Всё же есть в мануале....
Миникрошка 4 витка
Артем Ar
Я так поня выбираю "у" ? а дальше продолжать настраивать или сразу надо выходить из настроек ?
Добавлено 06 Июль 2018 в 18:27
Так же у меня не стоит PAS  Езжу только от ручки газа
Артем Ar
Вроде сбросил настройки Только едет про долгом нажатии на нижнию кнопку 6км При вращении ручки не трогается
newsky526
Цитата: Артем Ar от 06 Июль 2018 в 19:17Только едет про долгом нажатии на нижнию кнопку 6км При вращении ручки не трогается
Внимательно прочитайте про пункт С4 и соответственно  Р4.
Миникрошка 4 витка
Артем Ar
А можно сразу узнать что надо ставить в пунктах С4 и в Р4. Что трогался сместа только от ручки газа Пожалуйста помагите
Shaman2
Ну так прокрутите несколько сообщений назад, я скидывал настройки
ni_kola
Цитата: Артем Ar от 06 Июль 2018 в 20:08А можно сразу узнать что надо ставить в пунктах С4 и в Р4. Что трогался сместа только от ручки газа Пожалуйста помагите
P4=0 C4=3.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
Артем Ar
eddy
Цитата: SergGol от 03 Июль 2018 в 09:27
Вольтметр в дисплее показывает 52,9. Р5=0.
Попробуй в напряжометре батарейку поменять. Иногда при подсевшей батарейки показания неправильные.
Артем Ar
ni_kola
Цитата: Артем Ar от 12 Июль 2018 в 21:09P4=0 C4=3.  Не помогло ((((
KT-LCD3? Если другой может и по другому.
varbis
Нужна ваша помощь, я уже отчаялся, купил мотор колесо в 5 кловат, подключил мотор к контролеру kt36/48zwsrl-jl02 и не чего не заработало, при нажатии кнопки у дисплея (кнопка на ней нарисована стрелочка вниз) включился режим пешехода, в этом режиме мотор крутился и ручка газа работала, как только отпускаешь кнопку ручка газа перестала работать. Скачал инструкцию с 5kvt, сбросил настройки, появилась ошибка 03 (ошибка двигателя), позвонил в магазин, продиктовали пункты которые я выставил в kt lcd3 и чудо не произошло, ошибка осталась 03. Что мне делать? Может что то не так сделал или настройки какие то еще должны быть? Если не достаточна данных  хоть для какой то диагностики, напишите мне. Очень нужна помощь.
LeoDron
[user]varbis[/user], во всех случаях я успешно  «вылечил» эту ошибку проверкой контактов на фазных проводах (три жирных провода)  или датчиков Холла (5 мелких)
Chezorezka
Для начала скинь сюда фото контроллера,мотора и дисплея.Контроллер желательно с проводами и его маркировку.
Далее,скажи какие пункты ты выставлял в настройках дисплея,по порядку в столбик.Дальше видно будет.Замерь напряжение на батарее.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
varbis
С напряжением все хорошо, 54 вольта. Фото прилагаю
racer
[user]varbis[/user], Cпросите у продавца поддерживает ли контроллер  дисплей.У меня был один половина функций не работало ,пришлось покупать новый
