avatar_Юрий257
sent9brb
Цитата: MoRoman от 27 Июнь 2018 в 21:34
[user]sent9brb[/user], 2 киловатта при каком напряжении?
Мне в голову только Марк первый и второй приходит, хотя тебе наверное второй... Ценник на него только не маленький.
на 48 вольт,16s лифер аккум,стоял какой то китайский с картинкой 12 ампер номинал и 45 макс,весьма длинный,мне подешевле,сезон докатаю а к зиме либо новый смотреть вел буду либо буду покупать и собиратьсам "по распродаже зимней"
Corratec ebow 29
sent9brb
https://ru.aliexpress.com/item/DC-48-1500/32865949897.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.276.31893c00vu2q16
вот такой думаю взять и ладно,у меня силовые провода были в мешочке и поплавились(забыл открыть) ,а на след день он и умер в пути
Corratec ebow 29
MoRoman
[user]sent9brb[/user], вот например 20 номинал и 40 в пике с поддержкой lcd3 https://m.ru.aliexpress.com/item/32819334542.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32819334542&productSubject=32819334542&shortkey=mmYbqEZ3&addresstype=600
Добавлено 27 Июнь 2018 в 21:56
этот lcd3 не поддерживает
sent9brb
а по поиску как там искать чтобы лсд 3 поддерживал?
Corratec ebow 29
LeoDron
Цитата: sent9brb от 27 Июнь 2018 в 23:03а по поиску как там искать чтобы лсд 3 поддерживал?
LCD дисплеи поддерживают КТ контролеры. Ищите КТ контролёр.
SergGol
Всем привет! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. На полностью заряженном акк. 48В (после зарядки напряжение 52,9 В) дисплей показывает полный разряд. При этом вел. едет!
Фэтбайк, Bafang 750Wt, LiFeO3 16Aч
Chezorezka
Цитата: SergGol от 02 Июль 2018 в 12:36Всем привет! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. На полностью заряженном акк. 48В (после зарядки напряжение 52,9 В) дисплей показывает полный разряд. При этом вел. едет!
У вас зарядка гонит,на акб должно быть напряжение 54,6 при полном заряде.,проверьте мультиком напряжение на выходе зарядного устройства и на полнотью заряженной батарее.Посмотрите кто врет.
для ЛиИона 54,6 на лифере вроде меньше.
Добавлено 03 Июл 2018 в 00:07
Цитата: SergGol от 02 Июль 2018 в 12:36дисплей показывает полный разряд
какой контроллер? Фото с маркировкой.
Добавлено 02 Июль 2018 в 16:08
Цитата: SergGol от 02 Июль 2018 в 12:36При этом вел. едет!
Наверно у вас в дисплее настроено на 72В батарейку,вот и показывает что разряжена.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
SergGol
Отвечаю: лифер 16АЧ 48 В, контроллер KT36/48 ZWSRM-SLS02G, Ток 12/25А, в дисплее нет настройки на напряжение, автоматическое определение. При первой установке показывал правильно - полный заряд при 53 В, затем я зарядил акк. и после повторной установке пошлатакая хрень. Может быть, дело в настройках Р..., С...?
ni_kola
[user]SergGol[/user], P5=0 должен показывать полный заряд(типа сомоопределения). Методом подбора выставляется адекватная работа. У меня это число совпадает с а*часами.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
SergGol
Подбора чего? Что означает а* часами. Извините, не понял.
ni_kola
Цитата: SergGol от 02 Июль 2018 в 21:00Подбора чего? Что означает а* часами.
Подбор правильной работы показомера(значка батареи). а* часами - амперчасы, и сколько вольтметр в дисплее показывает?
SergGol
Вольтметр в дисплее показывает 52,9. Р5=0.
ni_kola
SergGol
ni_kola
#536
Обычно перепрошивкой, но я не слышал чтобы кто-то этим занимался. Всё равно в основном по пробегу ориентируешься. Некоторые ваттметр ставят.
Имейте в виду, что для сохранения настроек дисплей надо отключить. При первом включении дисплей покажет старые настройки. Надо погазовать или прокатиться, тогда дисплей будет показывать новые настройки.
fil3050
Цитата: Shaman2 от 03 Июнь 2018 в 13:33
просто не внимательно читаешь:
C3 = 0 - значение 8 активирует автоматическое возобновление последнего уровня ситемы PAS при включении питания,
         значения 0-5 соответствуют уровню системы PAS после каждого выключения и включения питания
Добавлено 03 Июнь 2018 в 13:37
Вот краткий мануал, может где и есть ошибки, настройки мои:
P1 = 100 - количество магнитов
P2 = 0 количество импульсов за оборот колеса
Р3 = 1 - настройка уровня системы PAS, по умолчанию стоит значение 1, что соответствует автоматическому режиму помощи.
         Если вы хотите изменить работу датчика ассистирования педалям вручную (силу помощи мотором) -
         установите значение 0, детальная настройка будет в пункте С14
P4 = 1 - если 1 старт газом на педалях, если 0 старт газом без педалей,   зависит от С4
P5 = 0 - если 0 автоматом уровень батареи, если 5-15 при 36в ручная подстройка (чем меньше цифра, тем больше показывает заряд батареи)
C1 = 7 и второе значение 12 - настройка уровня и магнитов PAS.
C2 = 1 типы обмоток, не менять
C4 = 1 - до pas низкая скорость, после максималка (при P4=1)
     При P4=0
       0 - для работы с датчиком PAS, при Assist = 0 ручка газа работать НЕ будет;
           (???второй вариант: ручка газа активна всегда)
       1 - скорость ручки газа ограничена 6км/ч
       2 - скорость ручки газа ограничена указываемым значением (по умолчанию 20км/ч)
       3 - для работы с датчиком PAS, при Assist = 0 ручка газа работать будет;
       4 - для работы без датчика PAS, при этом параметр Assist работает как ограничитель мощности. После подтверждения установки
           настраивается процент (по умолчанию 50%) от полной мощности для Assist = 1; для остальных значений Assist будет работать
           пропорционально.
     При P4=1
       0 - без старта на педалях (датчика PAS) ручка газа работать небудет
       1 - без старта на педалях (датчика PAS) ручка газа ограничена 6км/ч, после вращения педалей ручка газа без ограничений
       2 - без старта на педалях (датчика PAS) ручка газа работать небудет, на педалях скорость ручки газа ограничена указываемым
       3 - без старта на педалях (датчика PAS) ручка газа ограничена 6км/ч, ручка газа без ограничений только при вращении педалей
       4 - без старта на педалях (датчика PAS) ручка газа работать небудет. Далее параметр Assist работает как ограничитель мощности. После
           подтверждения установки настраивается процент (по умолчанию 50%) от полной мощности для Assist = 1; для остальных значений Assist
           будет работать пропорционально.
C5 = 10 - ограничение макс.тока акума (10 и 0-это максимальный ток.09-максимальный ток делим на 1.1 , 08-макс : 1.15, 07- макс:1.2 ,
          06- макс: 1.25, 05- макс ток : 1.33, 04-макс:1,5, 03 макс ток делим на 2.0., есть еще нерабочие 01,02)
C6 = 3 - яркость подсветки (1-самая тусклая, 5-самая яркая)
C7 = 1 - круиз включен (удержание кнопки вниз при движении включает круиз)
C8 = 0 - температура двигателя выключена
C9 = 0 - пароль выключен
C10 = сброс настроек
С11 = 0 - заводская настройка протокола дисплея, не изменять, по умолчанию 0
C12 = 4 - минимальный вольтаж батареи, 30в
C13 = 0 - рекуперация выключена
С14 - сила помощи мотором для системы PAS ( настройка активна только при выборе значения 0 в настройке Р3):
       1 - слабая (примерно 6 / 17 / 30 / 45 / 100% от полной мощности при Assist = 1/2/3/4/5);
       2 - средняя (примерно 12 / 22 / 40 / 55 / 100%);
       3 - сильная (примерно 17 / 30 / 45 / 66 / 100%).
Брат, а не подскажешь про настройки для системы ПАС на 12 магнитов? У меня ЛСД6 как и у тебя. До подключения к комплекту, с которым он приехал из Китая (редукторный Бафанг 350Ватт), я его юзал с простым датчиком ПАС на 8 магнитов и 250 Ватным Мхсусом, ПАС при этом замечательно работал. С  датчиком на 12 магнитов он не работает. Что в настройках надо поменять? Выставить С=7 и в каденс вписать цифру 12?
Shaman2
fil3050
Цитата: Shaman2 от 05 Июль 2018 в 15:48
У меня да, C1 = 7 и далее 12
Благодарю, твои настройки очень помогли. А то я замучился с этим датчиком. Второй день разбираюсь. А все дело в настройке импульсов.
