avatar_Юрий257
MSCh
Всем привет! Купила велосипед EcoBike Storm с велокомпьютером, но не могу найти на него инструкции. Весь интернет перерыла - не знаю, как его настроить. Фото не моё - у меня в точности такой же. Помогите пожалуйста.
newsky526
Спишитесь с этим продавцом, он этими контроллерами торгует, думаю и мануал , должен быть.
Электрический велосипед ЖК-дисплей Displayer для 36 В Электрический велосипед руководство Управление Панель E велокомпьютер метр монитор
http://s.aliexpress.com/F3YBbIRz?fromSns
Миникрошка 4 витка
ma.ks
Цитата: Chezorezka от 06 Июнь 2018 в 17:22Уважаемый,скиньте пожалуйста ссылку на сайт или на товар,где приобретали и сколько отдали за комплект.
на Али покупал это:
s.aliexpress.com/Qj2EbIBR
мне обошлось около 15к с купоном, раздавали когда то.
полноценные ссылки вставлять не могу..
в общем, всё работает отлично! рекуп работает как и должен. я просто изначально С13 в единичку ставил.. на пятёрке тормозит отлично!
есть ещё пару вопросов теперь. чтоб совсем уж комфортно было). есть вероятность подключения туда умного тормоза? чтоб не сразу на 100% тормозило, а, например, курком плавно регулировать усилие, как на взрослых контроллерах)?
сразу вопрос по уровню рекупа. в инструкции к lcd3 написано, что на 1 режиме хуже тормозит, но лучше регенерация. а на 5 наоборот. не пойму почему так.. на 5ке же ток заряда выше просто получается. а общее количество энергии должно быть примерно тем же..
и ещё меня вопрос мучает. ручка газа и тормоз работают как то с задержкой.. раздражает, когда едешь в потоке, сбросил газ где нибудь на перекрёстке и тут понадобилось резко ускориться.. может какими настройками это поправить можно?
Chezorezka
Этот продавец немного наё"щик.У него все товары разной мощности,а моторы одинаковые.
на 1кВт он продает 500В моторы с контроллерами.
на 1.5кВт он продает 1 кВт мотор и 1 кВт контроллер.
и так далее.И ценник задирает.
Добавлено 07 Июнь 2018 в 09:17
Цитата: ma.ks от 07 Июнь 2018 в 08:09сразу вопрос по уровню рекупа. в инструкции к lcd3 написано, что на 1 режиме хуже тормозит, но лучше регенерация. а на 5 наоборот. не пойму почему так.. на 5ке же ток заряда выше просто получается. а общее количество энергии должно быть примерно тем же..
Чем сильнее рекуперация,тем сильнее идет зарядка,чем слабее-тем слабее ток и зарядка.Не путайте себе мозг.
Цитата: ma.ks от 07 Июнь 2018 в 08:09и ещё меня вопрос мучает. ручка газа и тормоз работают как то с задержкой.. раздражает, когда едешь в потоке, сбросил газ где нибудь на перекрёстке и тут понадобилось резко ускориться.. может какими настройками это поправить можно?
Вроде как можно изменить реакцию на ручку газа,что бы по реще стартовал,но  время между тормозом и газом не убрать.У вас же рекуперация включена,пока ток не упадет до 0 от рекуперации у вас феты не откроются чтобы дать газ.По крайней мере на этом контроллере. Если вы выключите рекуперацию,то после тормоза будет газ мгновенный.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
ma.ks
Цитата: Chezorezka от 07 Июнь 2018 в 09:13Если вы выключите рекуперацию,то после тормоза будет газ мгновенный
в том и дело, что задержка была до того как я включил рекуперацию. и даже если тормозом не пользуюсь, накатом еду, а потом газульку жму - задержка всё равно есть.. по продавцу, да, он не очень добросовестный.. но ладно, пусть живёт)). я максимально уменьшил ценник на комплект. за 15к в россии не найти, имхо, комплекта.
Basia
Парни, у кого был опыт перепрошивки контроллера КТ ?
Дождался Inmotion L8F
baksser
Друзья подскажите. Вопрос про выход на фары. Выше читал что у него малый ток и мощную фару не повесить. Но есть ведь твердотельники и тд.
И главный вопрос у меня при включении на этом выходе сразу появляется напряжение (40 вольт от батареи) и вне зависимости от включения подсветки дисплея они не пропадают. Может есть какой параметр? Непонятно почему по кнопке не включается?
ma.ks
а что за контроллер то:)? не должно быть 40, по идее..
baksser
Цитата: ma.ks от 12 Июнь 2018 в 06:01а что за контроллер то:)? не должно быть 40, по идее..
Тот же что и в шапке. Родной (как я понимаю) к дисплею LCD-3.
Брал тут на али в  Магазин:C And D Industrial Group Ltd's store
Костя7
Всем привет! Может кто подскажет как можно настроить (сбросить) контролер мотора без LCD 3 (он сдох). на ручке ездить не возможно так как похоже что контролер едет по последним настройкам и понимает ручку как ПАС и пульсирует на пол секунды с каждым поворотом ручки. Отдельных проводов для настройки нет.
LeoDron
Не знаю как сбросить, но подобное явление наблюдал, когда у меня сенсор ПАС перекосился. Посмотрите, может у вас он криво стоит или для теста отключите его.
У меня к коллегам другой ворос. Как настроить контролёр так чтобы при уровне ПАС 0 работала ручка газа?
ni_kola
Цитата: LeoDron от 12 Июнь 2018 в 19:20Как настроить контролёр так чтобы при уровне ПАС 0 работала ручка газа?
Р4=0, С4=0 - активен режим пуска двигателя при помощи органов управления на руле, С4=1 - активен режим пуска двигателя при помощи органов  управления  на  руле, ограничение   максимальной скорости –6 км/ч, С4=2 - активен режим пуска двигателя при помощи органов  управления  на  руле, максимальная скорость определена настройками.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
Может Вы ручку не в тот разъём подключили?
LeoDron
[user]ni_kola[/user], у меня в инструкции точно тоже написано :-)
В настройках Р4=0, С4=0, но при ПАС=0 на ручку газа не реагирует. А у вас?
Костя7
Нет это точно - онаже работает, колесо крутится, в правильную сторону, только не так как надо
ni_kola
[user]LeoDron[/user], заинтриговал. Сходил в гараж, вскрыл, отключил передний контроллер. Включил, газанул - газ работает. Контроллер KT ZWSRM-F01С 36-48В 20А.
LeoDron
Я правильно понимаю, что с вашим контролёром/настройками ручка газа работает, когда  PAS стоит 0?
ni_kola
[user]LeoDron[/user], да. Потому и отключал перёд на всякий, там пас по умолчанию включается, а сзади по умолчанию 0.
