avatar_Юрий257
ni_kola
Цитата: Basia от 21 Май 2018 в 20:18Новый вопрос созрел, возможно запараллелить два контроллера на один lcd?
Можно.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
LeoDron
Цитата: ni_kola от 21 Май 2018 в 21:27
Можно.
Ответ очень уж лаконичен. И не предполагает никакой ответственности за результат. Я у меня два идентичных контролёра запаралеленные на один LCD3 не работают адекватно - время от времени дисплей уходит в ошибку, и один из контролёров отрубается. Проблему пока не решил.  [user]ni_kola[/user], а у вас как?  Все чисто работает?
Shaman2
LeoDron
Цитата: Shaman2 от 21 Май 2018 в 22:25
Точно? По моему нельзя
У меня как-то криво, но от одного дисплея два контролёра работали.
Даже уровни ПАС один дисплей переключал на оба контролёра. Глючил.  Потом оставил запаралеленные только коммуникацию по Тх и Rx. Вроде стало лучше, но все равно вылетал иногда или дисплей или один из контролёров. Понятно, что вопрос корректного отображения мощности не стоит, но на это и не надеялся. В моем случае смысла в этой затее не вижу. Как только найду способ переключения уровнями ПАС без дисплея - выкину оба с руля нафиг.
Shaman2
Так они же по этим проводам с контроллерами общаются, сигналы накладываются один на другой, вот и проблема.
Добавлено 21 Май 2018 в 23:28
Вот двумя дисплеями управлять одной кнопкой можно, диодную развязку на кнопки и провода на второй дисплей, который можно спрятать подальше вместо выноса на руль, отлично для такого второго дисплея подходит lcd5
Shaman2
Мне надо сделать крепление lcd6 шире стандартного, родное крепление ломать не хочу. Какие есть варианты?
А нужно это чтобы закрепить крепление съемной передней сумки, которое по ширине аналогично дисплейному. Вариант расширитель руля, но тогда он дисплей сильно вперёд сдвинет
poraboloid
3D печать.
Shaman2
Цитата: poraboloid от 22 Май 2018 в 07:02
3D печать.
А нас могут напечатать готовый чертеж, да и разве петли печатаются?
ni_kola
[user]LeoDron[/user], практический опыт мизерный, из-за склероза один контроллер коротнул. Часто у вас глючит? Может я не доездил до этого момента, скоро узнаю.[user]Shaman2[/user], https://electrotransport.ru/index.php?msg=1084552 как вариант.
LeoDron
Цитата: ni_kola от 22 Май 2018 в 23:03Часто у вас глючит?
Достаточно, чтобы прокататься вокруг дома и понять, что этот вариант не для меня.
ni_kola
[user]LeoDron[/user], ну вокруг дома я покататься успел, никаких глюков не заметил. Через недельку приедет новый контроллер, покатаю отпишусь.
Basia
Как можно реализовать автоматическое выключение контроллера без LCD ? Я так понимаю, что слаботочку выключает именно LCD. Периодически забываю выключить руками (((
Дождался Inmotion L8F
MoRoman
Цитата: Basia от 24 Май 2018 в 11:45Как можно реализовать автоматическое выключение контроллера без LCD ? Я так понимаю, что слаботочку выключает именно LCD. Периодически забываю выключить руками (((
так есть же настройка по таймауту...
Basia
если провода замкнуты то он не выключится
MoRoman
Цитата: Basia от 24 Май 2018 в 13:54если провода замкнуты то он не выключится
прошу прощения, плохо прочитал....
или мудрить или забить... вариантов то не много... ведь надо отслеживать или скорость или ток ну или ручку газа, а это уже или электроника или ардуины всякие...
Basia
#465
В продолжении моей истории с ручкой тормоза... Короче не работает, при зажатии ощущается лёгкое торможение только на большой скорости и очень громкая и частая вибрация колеса. Тормоз никакой и очень шумный. Может кто сталкивался?
http://www.youtube.com/watch?v=Y1o3MngT2L4
Slavemaster
[user]Basia[/user], Вы его на от зарядного устройства случайно проверяете? Попробуйте на не полностью заряженном аккумуляторе.
Basia
Питание от акб. Меня для начала смущает не неэффективность а вибрация и грохот. как трещётка.
