avatar_Юрий257
LeoDron
[user]Lars[/user], попробуйте  поиграйться с параметром Р5 - поставьте 0 или больше 20.
Lars
LeoDron, да все тривиальные методы я уже испробовал. Это все ерунда. Силовой контроллер живет своей жизнью, а контроллер на дисплее своей.  Помог только способ, который я описывал выше.
ni_kola
#434
Цитата: Lars от 19 Май 2018 в 11:20Вот интересно, если прикупить новый KT-LCD3 на 60+В, к этому контроллеру он сам поймет что сигнал ошибки по напряжению с контроллера не верный и не будет блокировать колесо
Если бы и заработало, дисплей на 50 вольтах отключал бы по нижней отсечке.
А контроллер у вас какой?
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
Shaman2
Цитата: Lars от 19 Май 2018 в 14:52
LeoDron, не, с заглушкой все "ОК" и работает.
Кароче, разобрался. Мои мыслезаключения были верными ))) Дело не в дисплее, его стандартный делитель (для 48В версии) позволяет отображать напряжение до 68вольт примерно. Там делитель стоит 13,5 на 5В ИОНа итого 67,5В потолок для дисплея (для индикации). Нужно было откорректировать делитель в самом контроллере(там, кстати, тоже делитель 13,5), тот, что якобы отвечает за нижнюю отсечку по напряжению. В реальности он отвечает не только за отсечку, а вообще мониторит напряжение на батарее, а отсечка зафиксирована программно в микроконтроллере STM8S... Т.к. напряжение батареи поднялось, то с того делителя на вход стало поступать слишком большое напряжение, вот он и блокировался с дисплея (который, как ни странно, замеряет напряжение совершенно независимо от контроллера двигателя). Изменил делитель контроллера двигателя с 13,5 на 16 и все стало ОК. Логика работы всего этого безобразия ППЦ странная.
Фото нет?
Lars
ni_kola, в дисплее собственный преобразователь 78L05 и 6 SMD резисторов суммарно номиналом 1.5кОм гасящих входное напряжение. Для него нет никакой отсечки, он сам по себе работает. Он служит показометром (принимая и посылая обратно инфу от контроллера двигателя). Контроллер для переделки купил тут : https://ru.aliexpress.com/item/36V-48V-500W-Brushless-DC-Square-Wave-Controller-ebike-Electric-Bicycle-Hub-Motor-Controller-with-right/32648717333.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edEgDv3n. Правда при заказе забыл обратить внимание на датчики холла. У меня мотор с ними, а контроллер пришел без них. Правда работает ! Что самое интересное, только по 3 фазным проводам умудряется еще и скорость верно показывать...по ПотивоЭДС что-ли меряет ? Заметил только 1 глюк иногда при старте ток уходит в максимум, но колесо стоит. Если его покрутить немного, то все начинает работать до тех пор, пока полностью не выключишь питание. Походу контроллер без датчиков холла не всегда со старта попадает в правильный сдвиг фаз.
Shaman2, а какое фото Вас интересует ? Если внутренностей дисплея, то вот, недавно нашел в инете : http://i.imgur.com/9HR47wX.jpg
Basia
Парни, никак не получается подрубить ручку тормоза. На мозгах три провода и на ручке тормоза три провода, не работает. Уже всё перетыкал, ничего не пойму (
Дождался Inmotion L8F
Lars
Basia, я вообще не стал их ставить от части потому что у меня гидравлика, от части потому что езжу в основном в городе и круизом вообще не пользуюсь. У моего продавца были похожие картинки, но вы почему-то тут привели не ту. Вот подходящая :
На худой конец попробуйте воспользоваться здравым смыслом. Проверьте, работают ли герконы (они то-ли размыкаться, то-ли замыкаться должны). Проверьте напряжение на входах для тормозов на контроллере (на самих разъемах), я точно не знаю, но они по идее должны замыкать то-ли на 0(корпус), то ли на 5В. Мультиметр вам в помощь.
Basia
Да, картинку попутал. У меня тормоз с датчиками холла, ручка точно рабочая. Контроллер ставлю на самокат. Напряжение и на сигнальном и на плюсовом есть.
Lars
Ну, если рассуждать логически тут 3 варианта :
1. Не работающий(или распаянный с ошибкой/ с обрывом) разъем(порт) тормоза на контроллере. Лечится изучением схемы похожего(аналогичного) контроллера и проверкой вручную.
2. Разная(не совпадающая) логика работы вашей ручки и нового контроллера. Один может работать на размыкание, другой на замыкание. Или может быть замыкание к 0 / к 5В. Лечится аналогично с п.1
3. Вы что-то где-то путаете. Проверяйте все еще и еще раз.
Basia
Фишка в том, что у меня два одинаковых контроллера и поведение у них одинаковое. Возможно что контроллер не понимает холльную ручку но тогда зачем там три провода...
Странно что на выходе контроллера плюс нсть на красном и на жёлтом.
Slavemaster
[user]Basia[/user], возможно у Вас стоят аналоговые датчики для плавной рекуперации (применяется в дорогих контроллерах), а KT контроллеры скорее всего правильно реагируют только на цифровые датчики, у которых два варианта напряжения на выходе. Тормоз должен включаться при замыкании черного и желтого. Замерьте напряжение на желтом проводе при полностью нажатой ручке тормоза.
Basia
Цитата: Slavemaster от 21 Май 2018 в 07:22на желтом проводе при полностью нажатой ручке тормоза
в состоянии покоя:
между жёлтым и землёй 4.86
между красным и землёй 4.41
относительно корпуса у всех - 0
Вечером гляну что там при нажатом курке.
А нет смысла менять полярность магнитов ?
Slavemaster
[user]Basia[/user], зависит от того напряжения, которое при полностью нажатом курке. А что за курок кстати? Обычный такой, который обычно в роли ручки газа применяется? Если так, то да, смена полярности магнита помогла бы, если бы он включал тормоз при отпущенной ручке. Но раз не включает - то и менять нет смысла, слишком высоко минимальное выходное напряжение.
Basia
Ручка газа такая https://ecodrift.ru/shop/kurok-gaza-inmotion-l8/
Она работает в обратную сторону, при нажатии до упора выключает тормоз.
Slavemaster
[user]Basia[/user], Вы же писали
Цитата: Basia от 20 Май 2018 в 17:32не работает
А оно оказывается работает, но наоборот? Тогда Вам нужно лишь перевернуть магнит в ручке.
Basia
Спасибо, вечером проверю и отпишусь! По крайней мере, с подключенной ручкой, на LCD отображается знак тормоза и пропадает при полном нажатии, вот я и сделал вывод, что работает но в обратную сторону.
Basia
Вопрос решился перекидкой полярности двух магнитов, правда. Включение и отключение происходит практически в крайних положениях.
Спасибо за уделённое время!
Basia
Новый вопрос созрел, возможно запараллелить два контроллера на один lcd? Будет один экран включать и настраивать два контроллера? Просто не хочу городить тумблеры.
