avatar_Юрий257
Basia
#468
Поменял датчик холла с аналога на цифру - тормоза так и нет (((
Может у меня с параметром «С2» что не так, у меня там 2
Дождался Inmotion L8F
ni_kola
#469
Как и обещал отписываюсь о результате подключения одного дисплея на 2 контроллера. Коротко - полная задница. Первый раз гораздо лучше было. Подключил один задний (до этого на переднем ездил) и день наслаждался тишиной (это о везении с китайской сборкой) заодно обдумал устраивающий меня вариант.
Как сделал. Настроил отдельно передний и задний контроллеры. Настройки сохраняются [b-b]одновременно[/b-b] и в контроллере и в дисплее.
На обоих газ работает независимо от паса, пас управляет мощностью.
На переднем при включении установлен пас на 100-150 ватт мощности, на заднем 0. От переднего контроллера отсоединил провода управления (жёлтый и зелёный), оставил красный, синий, чёрный.
Что получилось. При включении дисплея включаются оба контроллера. На переднем по умолчанию включен пас. Задний управляется с дисплея. При работе с газа оба мотора работают на полную. Скорость берется с датчика скорости, поэтому работает даже когда едешь только на переднем.
Что забыл и не сообразил сделать.
Проверить чьи настройки имеют приоритет.
Попробовать отключать только один провод.
ПС Круиз у меня включается только с кнопки, поэтому работать будет только на заднем колесе.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
ma.ks
доброго времени суток. достался набор мне с KT-LCD5. пока пытался настроить его нормально, натыкал чего то в C параметрах. при включении автоматом включался режим ведения вела (6км/ч ехать начинал)). по-тыкал ещё, ехать перестал. но теперь не запоминает режим помощи педалями.. на 0 сбрасывает постоянно. приходится каждый раз перед поездкой на 5 переключать.. может есть расшифровка параметров С? смотрел от LCD3 - примерно совпадает, но не факт. плюс в LCD5 параметров больше..
Chezorezka
как правило,все что есть в инструкции к 3 дисплею,подходит к 5ому. Но дополнительные функции идут дальше по пунктам С и P. Их надо искать в другой инструкции.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
ma.ks
да, возможно. я по инструкции LCD3 и настраивал. но вот не нашёл по поводу запоминания режима помощи педалированию ничего.. и где найти на что эти настройки влияют (может настройка рекуперации, или ещё чего)?
кстати, настройки меню P вроде, все совпадают и дополнительных там нет.
Shaman2
просто не внимательно читаешь:
C3 = 0 - значение 8 активирует автоматическое возобновление последнего уровня ситемы PAS при включении питания,
         значения 0-5 соответствуют уровню системы PAS после каждого выключения и включения питания
Добавлено 03 Июнь 2018 в 13:37
Вот краткий мануал, может где и есть ошибки, настройки мои:
P1 = 100 - количество магнитов
P2 = 0 количество импульсов за оборот колеса
Р3 = 1 - настройка уровня системы PAS, по умолчанию стоит значение 1, что соответствует автоматическому режиму помощи.
         Если вы хотите изменить работу датчика ассистирования педалям вручную (силу помощи мотором) -
         установите значение 0, детальная настройка будет в пункте С14
P4 = 1 - если 1 старт газом на педалях, если 0 старт газом без педалей,   зависит от С4
P5 = 0 - если 0 автоматом уровень батареи, если 5-15 при 36в ручная подстройка (чем меньше цифра, тем больше показывает заряд батареи)
C1 = 7 и второе значение 12 - настройка уровня и магнитов PAS.
C2 = 1 типы обмоток, не менять
C4 = 1 - до pas низкая скорость, после максималка (при P4=1)
     При P4=0
       0 - для работы с датчиком PAS, при Assist = 0 ручка газа работать НЕ будет;
           (???второй вариант: ручка газа активна всегда)
       1 - скорость ручки газа ограничена 6км/ч
       2 - скорость ручки газа ограничена указываемым значением (по умолчанию 20км/ч)
       3 - для работы с датчиком PAS, при Assist = 0 ручка газа работать будет;
       4 - для работы без датчика PAS, при этом параметр Assist работает как ограничитель мощности. После подтверждения установки
           настраивается процент (по умолчанию 50%) от полной мощности для Assist = 1; для остальных значений Assist будет работать
           пропорционально.
     При P4=1
       0 - без старта на педалях (датчика PAS) ручка газа работать небудет
       1 - без старта на педалях (датчика PAS) ручка газа ограничена 6км/ч, после вращения педалей ручка газа без ограничений
       2 - без старта на педалях (датчика PAS) ручка газа работать небудет, на педалях скорость ручки газа ограничена указываемым
       3 - без старта на педалях (датчика PAS) ручка газа ограничена 6км/ч, ручка газа без ограничений только при вращении педалей
       4 - без старта на педалях (датчика PAS) ручка газа работать небудет. Далее параметр Assist работает как ограничитель мощности. После
           подтверждения установки настраивается процент (по умолчанию 50%) от полной мощности для Assist = 1; для остальных значений Assist
           будет работать пропорционально.
C5 = 10 - ограничение макс.тока акума (10 и 0-это максимальный ток.09-максимальный ток делим на 1.1 , 08-макс : 1.15, 07- макс:1.2 ,
          06- макс: 1.25, 05- макс ток : 1.33, 04-макс:1,5, 03 макс ток делим на 2.0., есть еще нерабочие 01,02)
C6 = 3 - яркость подсветки (1-самая тусклая, 5-самая яркая)
C7 = 1 - круиз включен (удержание кнопки вниз при движении включает круиз)
C8 = 0 - температура двигателя выключена
C9 = 0 - пароль выключен
C10 = сброс настроек
С11 = 0 - заводская настройка протокола дисплея, не изменять, по умолчанию 0
C12 = 4 - минимальный вольтаж батареи, 30в
C13 = 0 - рекуперация выключена
С14 - сила помощи мотором для системы PAS ( настройка активна только при выборе значения 0 в настройке Р3):
       1 - слабая (примерно 6 / 17 / 30 / 45 / 100% от полной мощности при Assist = 1/2/3/4/5);
       2 - средняя (примерно 12 / 22 / 40 / 55 / 100%);
       3 - сильная (примерно 17 / 30 / 45 / 66 / 100%).
+Grandir
ma.ks
Здравствуйте.  :look:
Вот читаю и не пойму что Вы вообще настраиваете, cферический вакуум?
Вы бы хотя бы модель движка и контроллера указали.  B-)
С уважением, +Grandir
ma.ks
Цитата: +Grandir от 04 Июнь 2018 в 20:19
ma.ks
пардон. комплект двиг+контроллер+лсд с али 1кВт. ссылки и фотки прикрепить не могу почему то((
Названия/марки хоть бы написали...
ma.ks
Наконец то получилось прикрепить фото))). В общем, с настройками разобрался. подходят от LCD3. продавец скинул инструкцию, где все параметры есть.
Остался вопрос по поводу рекуперации. в настройках включил. Но, я так понимаю, мой контроллер не умеет рекуп. Возможно ли научить? Или этот вопрос в другую ветку задать нужно?
фото вот:
MoRoman
Цитата: ma.ks от 06 Июнь 2018 в 08:30Но, я так понимаю, мой контроллер не умеет рекуп. Возможно ли научить?
Цитата: ma.ks от 06 Июнь 2018 в 08:30фото вот:
надо фото платы контроллера с обратной стороны, чтобы было видно все маркировки на ней.
Chezorezka
Это обычный КТ контроллер на 500Ватт в номинале,он поддерживает рекуперацию из коробки,ничего городить не нужно,рекуперация включается на 15 км\ч при размыкани геркона на ручке тормоза.Не лезте во внутрь.
Chezorezka
В настройках рекуперации выставите значение 5 это самый сильный режим. 1 это самый слабый. Если у вас не работает рекуперация возможно у вас BMS не пускает ток в обратку.
ma.ks
#481
спасибо, попробую! BMS симметричная. всё пускает. по настройкам гляну. плюс я проверял на скорости маленькой).
кстати, комплект как киловаттный покупал. меня, получается, нае:)?.. или продаван под номинальной максимальную мощность указал? колесо, вроде бы, на киловаттник похоже. если контроллер заменить, поставить на больший ток, будет резвее аппарат?
внутря лез исключительно сфотать. сам немного понимаю в электронике. в СЦ работаю. и знаю, что если всё работает - лучше не лезть))).
кстати, ещё вопрос есть. что нужно сделать, что бы напряжение АКБ поднять? только конденсаторы на более высокое напряжение поставить? сейчас, вроде бы, на 63В стоят. Напругу думаю до 60В поднять.
Сейчас продаван ответил. Рекуперацию не поддерживает контроллер:(.. Но я всё равно вечером проверю)
Это обычно и нормально. Если хотели 1квт в номинале, то сколько хотите в пике? Вот на это и надо было подбирать.
22А - это ток отсечки и при нормальном обдуве вполне длительный режим. Если возьмёте "более мощный", то он будет резвее ровно в это самое новое предельное значение тока раз. Так что контроллер и батарея у Вас точно "киловаттные". Мотор - тут можно по весу (без разборки) или по ширине магнитов точнее определить, если поиск по маркировке ничего не даёт.
Chezorezka
[user]ma.ks[/user], Уважаемый,скиньте пожалуйста ссылку на сайт или на товар,где приобретали и сколько отдали за комплект.Сделайте фотографии батарейки и со всех сторон фотографии мотора. На нем написано что то типа XF40 или XF39?Если да,то поздравляю,у вас обычный 500Вт мотор MXUS.Если XF45 то 1 кВт.
Не старайтесь поднимать напряжение и вообще лезть в контроллер,сохраните гарантию и вернете процент от обмана.(Если заказывали с Али).
Не слушай ты продавана,у меня точно такой же контроллер,у меня все работает.
Добавлено 07 Июн 2018 в 01:24
Цитата: ma.ks от 06 Июнь 2018 в 10:08если контроллер заменить, поставить на больший ток, будет резвее аппарат?
Да,будет ощутимо резвее,бери контроллер на 20А и 45А В пике.Переварит он.(Если это действительно 1кВт.)
и тяга увеличится и скорость максимальная выше будет.
Добавлено 06 Июнь 2018 в 17:26
Цитата: ma.ks от 06 Июнь 2018 в 10:08Напругу думаю до 60В поднять.
Покупайте контроллер на 72В и батарею к нему на 72 вольта. и будет вам 60-70 км\ч
Chezorezka
Chezorezka
Цитата: edw123 от 06 Июнь 2018 в 11:4622А - это ток отсечки и при нормальном обдуве вполне длительный режим
Подтверждаю.Езжу длительно на 500Вт моторе 850-900Ват вкачивается,15Км каждый день еду не сбрасываю газ и все норм.Мотор холодный.На улице +20.
Как то пытался подключать 1 кВт контроллер,после 5ти минут езды очень сильно разогрелся акб и иногда даже отрубался на ходу. Мотор нагрелся хорошо,но и скорость с тягой была зверская.Оставил эту затею.
